Décoloration LDR et dépot - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-05-2013 à 00:33:40
Ouach bizarre effectivement !
J'ai tourné avec ce liquide durant 1 an et aucun soucis !
Ce matin il était comment ton liquide ? toujours bien opaque ?
J'imagine l’état des WB et rad :s
Marsh Posté le 09-05-2013 à 00:36:00
Je le regarde pas tous les jours, je pense que la journée il était normal je l'ai juste remarqué ce soir en rentrant.
Je capte pas surtout que ça fait genre réaction chimique avec décoloration assez brutale et j'ai pas eu de hausse de température, rien.
Je vais vider tout ça et changer le liquide mais j'avoue ne pas trop comprendre
J'avoue que ça fait chier si ça s'est déposé au niveau du WB, la couleur bleu à l'air d'être tenace
Marsh Posté le 09-05-2013 à 11:33:59
Quel sorte de liquide as-tu ?
J'ai déjà vu cela chez un pote qui faisait eau déminéralisé + additifs.
Pour ma part, j'ai utilisé du Thermaltake BigWater Coolant 500 pendant plusieurs années sans avoir ces problèmes.
Marsh Posté le 09-05-2013 à 11:52:18
Bizarre j'avais le même liquide, ça à tourner pendant des mois et j'ai pas eu ce souci là !
Marsh Posté le 09-05-2013 à 12:12:04
j'ai celui là :
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 000ml.html
Ce qui est bizarre c'est que ça fait une sorte de dépôt qui accroche, j'ai secoué le réservoir pour voir si ça se décollais et ça reste quand même un peu accroché, de même au niveau de tuyaux je vais vider le liquide mais je sent que ça va rester accroché.
Je me demande donc où est passé toute la coloration, dans le rad ??
niveau température j'ai testé rapidement, je me souviens plus de mes températures avant mais j'ai pas d'excès, peut-être une augmentation de quelques degrés mais rien de problématique.
Marsh Posté le 09-05-2013 à 12:46:09
Il étais en place depuis combien de temps ?
Marsh Posté le 09-05-2013 à 13:06:00
Ah ouais !
Je penche alors vraiment pour un défaut de liquide
T'as envoyé un mail chez mayhem ? déjà savoir s'ils avaient déjà eu le cas, et puis éventuellement qu'ils te renvoient une bouteille
PS : Si jamais tu veut remettre le même liquide dis le moi, il m'en reste que je n'utiliserais pas dans l’immédiat ...
Marsh Posté le 09-05-2013 à 13:07:36
il me reste 500mL, je vais vider et reremplir et voir.
Mais c'est quand même super brutal, c'est pas une décoloration progressive ça s'est fait en moins de 24h donc c'est soit un défaut soit une réaction.
Marsh Posté le 09-05-2013 à 13:58:55
cela fait combien de temps que tu tourne avec ce liquide, car il est conseillé de le changé au bout de 9 a 12 mois.
Il m'est arrivé la meme mesaventure avec un liquide primochill au bout de 3 mois .
Contrairement au toi, ça ne faisait pas une coloration des tubes mais carrément des morceaux qui se créait dans le circuit watercooling et surtout au niveau du waterblock.
Je pense qu'au bout d'un certains temps les propriétés du liquide se modifie d'ou le depot;
En faite ce sont les pigments du colorant qui se déposent s'agglutine (sorte de cohesion entre les éléments ), j'avais lu un article je ne sais plus ou, il etait conseillé justement de ne pas utiliser de liquide coloré
Mais c'est tellement plus beau, pour ma part,j'utilise maintenant du Feser One UV bleu aucun souci (depuis 6 mois)
Marsh Posté le 09-05-2013 à 14:13:06
ça fait 6 semaines que je l'utilise,
ça fait vraiment ça, décoloration du liquide et les pigments bleus redeviennent à l'état solide, on vois clairement le dépôt qui ne colore pas les tuyaux mais se dépose.
Le débit dans mon circuit est super faible (pompe de l'AIO) mais dès que les tuyaux sont à l'horizontal ça se dépose.
Ce que je ne comprend pas c'est "pourquoi" ? Dans une "usure" normal du liquide je peux comprendre, les pigments s'en vont petit à petit mais là j'ai carrément eu une dépigmentation en moins de 24h !
Marsh Posté le 09-05-2013 à 14:31:38
J'ai eu exactement le même problème avec de l'ice white et mon kit AIO (antec 920)+/- 48h
Le kit supporte pas ce liquide, c'est la jet plate qui filtre les particules/dépôts...
Donc maintenant t'es obliger de l'ouvrir pour nettoyer tout ça, et là tu verras l'accumulation par toi même.
Par contre je l'ai remplacé par du colorant en seringue primochill Dye bomb, et aucun problème avec
Marsh Posté le 09-05-2013 à 14:34:44
Ok donc mayhems et kit ne font pas bon ménage ?
Tu me conseils quoi comme liquide alors ?
Et niveau nettoyage je fais ça comment ?
Marsh Posté le 09-05-2013 à 14:49:32
Pou le nettoyage faut enlever toutes les vis derrière, et juste tirer la partie cuivre, la jet plate est fixé dessus, tu nettoies comme il faut, tu remontes.
Pour le liquide, j'ai testé eau démi + biocide+ primochill dye bomb,
Et LDR auto + dye bomb aucun soucis pour les deux.
Marsh Posté le 09-05-2013 à 15:08:36
ha ouais c'est gros nettoyage alors fuck.
Bon je vais prendre ça :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 75_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 63_fr.html
Virer les tuyaux déjà présent et nettoyer le WB
Marsh Posté le 09-05-2013 à 18:33:27
Oui, ce liquide est à éviter avec les kits AIO
Sinon c'est vite fait, ça va te prendre 10 min pour le nettoyage.
Pas de problème avec ce que tu prends je pense. Juste que le dye bomb dure pas super longtemps, mais ça sera toujours mieux que tes 48h avec le Mayhems
Marsh Posté le 09-05-2013 à 18:39:23
nan moi j'ai tenu 1 mois 1/2 !
Pas longtemps c'est à dire ? Avec une seringue je peux colorer quand même 1 ou 2L ?
Sinon j'en prend une deuxième de suite !
Marsh Posté le 09-05-2013 à 18:59:50
Ca dépend du rendu que tu veux, mais prends en une 2e ça coûte rien, comme ça tu en remets quand le liquide décolor un peu
edit : mais tu n'as pas besoin d'1L de liquide de toute façon je pense ^^
Marsh Posté le 17-05-2013 à 19:22:49
Bon,
je nettoyé tout ça et c'était bien encrassé en effet !
J'ai changé par du liquide blanc Ek coloré par de l'ice dye bomb ... sauf que ça colore rien, couleur laiteuse sans néon UV.
J'ai mis un néon UV et je me demande si il fonctionne bien car ça éclaire super faiblement
Bizarre quand même, j'ai mis une seringue pour environ 400/500mL de LDR ... avec le néon UV ça colore au niveau de l'entrée et sortie du WB mais ça colore ni le réservoir ni la sortie de RAD ...
trop dilué ?
J'ai commandé 2 seringue supplémentaire mais bon, je trouve ça quand même bizarre, tu me confirme que ce colore ne pose pas de soucis avec le WB ?
Voilà les photos :
Marsh Posté le 19-05-2013 à 11:00:40
Mmmh sympathique le WB avant nettoyage !
Pour l'uv je peut pas te dire jamais essayé
Marsh Posté le 24-05-2013 à 22:07:29
Putain j'ai la même chose qui se produit sur le Pype c'est fou! Shit
Le liquide est devenu transparent sur certaine section de tuyau... C'est pas autant que toi et ce qui est bizarre c'est que mon Pc ne tourne pas pour le moment.
L'Apogee Drive ressemble beaucoup à un Aio au niveau du maze.. ça craind!
http://www.tweaktown.com/reviews/4 [...] ndex5.html
Marsh Posté le 24-05-2013 à 22:39:31
Bon il semblerait qu' effectivement la pigmentation soit dense sur ce liquide... la mienne est re-descendu car il ne fonctionne pas depuis 1 mois environ,
Je viens de faire tourner la pompe et sa couleur laiteuse est revenue on verra dans l'usage car je termine le Pype cette semaine...
Marsh Posté le 24-05-2013 à 23:08:52
Bah j'ai mis du ice bomb dans du liquide incolore et la couleur reste pas...
J'ai peut être mal nettoyé le wb et ça filtre mais en même pas 10min la couleur se barre.
Marsh Posté le 24-05-2013 à 23:11:08
Marsh Posté le 25-05-2013 à 22:39:52
Cherche pas les Aio ont une conception qui permet de créer un maximum de turbulence grâce aux sillons, malheureusement ça joue un rôle filtrant peu adapté au Mayhem il faut croire...
Marsh Posté le 30-01-2018 à 11:18:53
Hello, je déterre un sujet je sais ^^
J'ai le même problème que toi, avec du Ice de chez Mayhems mais en blanc, le liquide est stable un jour et le lendemain au soir sans tourner, le liquide se décolore et laisse des résidus au fond..
Radiateur alu TT avec waterblock de chez EWBK, j'ai donc fait un premier rinçage à l'eau plus vinaigre et rebelote ..
J'en ai ras le cul de faire des vidanges sans cesse
Marsh Posté le 27-02-2018 à 01:45:21
Ya marquer que le mayhem n'est pas fait pour une longue utilisation, maximum 14jours. Au delà c'est fortement deconseillé.
Marsh Posté le 27-02-2018 à 07:49:30
où ça que c'est écrit ? Je n'ai lu ça nul part sur ce produit..
De plus j'ai changé mon rad et tout à l'air de mieux se passer, aucune décoloration depuis maintenant 2 semaines, alors qu'avant il suffisait de 24h
Marsh Posté le 28-02-2018 à 22:46:29
C'est peut-être pas écris, ca dépends de ton produit.
Mais pour les mayhems ils disent ca :
Citation : Indication: |
Voilà, après si tu veux du dépôt c'est ton choix, mais c'est pas l'ideal pour les rainure interne des WB, ni pour les radiateurs.
Marsh Posté le 01-03-2018 à 07:43:14
Oui sauf que le mien n'est pas du aurora mais du ice pastel étant donné que le aurora est à utiliser que pour les shooting, rasso, événement etc ^^
Marsh Posté le 01-03-2018 à 11:14:43
Dans tout les cas, Liquide pastel est un liquide plus concentré donc plus de micro particule pour la coloration cela vas de soit. Ca n'aide pas pour les dépôts. On le vois bien, tes waterblock sont bourré de sorte de tartre et de dépôts. Je pense que tu devrais prendre un autre liquide.
Marsh Posté le 09-05-2013 à 00:30:58
Hello tout le monde,
j'ai du mayhem pastel bleu. Je rentre ce soir et je me rend compte que le liquide viens de passer transparent avec des dépot bleu de la coloration à certains endroit, ça reste dans le rad, certaines zone des tuyaux restent bleu comme si la couleur était partie et s'était déposée :
C'est du à quoi ???!! et pourquoi aussi subitement
