débuter en watercooling : - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-01-2003 à 10:03:13
en espérant pas trop spamer le forum...
les questions 3, 5 et 6 me semblent intéressantes.
Marsh Posté le 16-01-2003 à 11:06:25
réponse à la 3 ?
réponse à la 5 ?
elles sont pas si nb que ça ces deux-là...
merci d'y jeter un oeil...
Marsh Posté le 16-01-2003 à 11:15:51
| wanou a écrit : |
3) oui ... ca a deja été fait ..tu peux mettre la mousse livrée avec ta pompe..
5)oui une jupe est préférable et augmente les perfs de ton rad à débit de ventilo égal ( bruit égal ) ...
Marsh Posté le 16-01-2003 à 11:18:16
mais un adaptateur 80-120 à l'envers utilisé comme une jupe, c pas con... tu crois que ça marche ?
question 7) y a une grosse diff entre avec et sans ventilo sur le rad ???
dans le tuto ils disent que non, ça me semble bizarre...
et pour le diamètre interne dans le tuto ils disent pas pour le 8mm, c bon, ça ?
Marsh Posté le 16-01-2003 à 12:24:43
| wanou a écrit : mais un adaptateur 80-120 à l'envers utilisé comme une jupe, c pas con... tu crois que ça marche ? |
ouai ya unegrosse dif entre avc et san ventilo sur le rad moi si jen met po mon likid de ref devien super cho et je pense ke je doi po etre le seul ds ce ca la
Marsh Posté le 16-01-2003 à 12:27:31
la taille du circuit n'est pas très importante...fais au plus simple
pour le ventilo sur le rad oui ca fait une grosse différence ... pour le 8x8 ca soufflera pas assez fort ou alors trop de bruit..
je te conseille un 12x12 silencieux ( panaflo, papst ) ou un normal que tu régules pour obtenir le meilleur rapport bruit / perf en fonction de ton activité ( dl,ie, games etc...)
Marsh Posté le 16-01-2003 à 19:04:32
merci beaucoup...
bon, je continue dans mes questions, parce que là c'est important...
j'ai vu que sur un forum jackypc y avait une commande groupée de radiateurs black ice... ICI
et y a le black ice micro à 40 ?...
super prix, puisque je l'ai trouvé en france à 65?
ça vaut quoi ?
j'ai un peu cherché des tests, mais j'en ai pas trouvé (et oui, même avec le bouton rechercher)
je voudrais le brancher en série avec mon alim...
un ventilo 120 en expulsion de l'alim... et un en insertion dans l'alim qui passe par le rad (donc un 80 avec jupe)...
ça ferait propre et pas de bruit
zen pensez quoi ?
Marsh Posté le 16-01-2003 à 19:23:17
| wanou a écrit : que pensez-vous de ça : |
![[:kaio] [:kaio]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kaio.gif)
Marsh Posté le 16-01-2003 à 20:04:08
très bon choix pour le Waterblock
... Nan, sans rire, si t'es pressé faudra surement te tourner vers un autre parce qu'il ne sera pas là d'ici quelques mois...
Donc un Pgeo semble un bon choix
Pour le rad, Big Momma...
la pompe une Eheim, une 1046 si que le proco...
pour le réservoir, j'ai un airtrap innovatec sur ma Eheim, c'est pratique, mais C4 a raison le 8mm SUXXX !!! donc, j'ai repercé le plexi pour mettre un embout de 10 mm int...
parce qu'il est bien pratique cet airtrap quand meme ![]()
Marsh Posté le 17-01-2003 à 12:45:02
bon, re-merci pour toutes ces infos
bon, je laisse tomber la cg pour le black ice...
j'aime pas agir dans la précipitation...
et j'ai vraiment envie d'avoir ce zitrabloc
donc bah j'attends qqes mois, sans problème
nan, plus sérieusement, je suis pas pressé, et j'aime le home made... donc voilà...
pour le big momma, je v commencer à chercher dans les casses, ce sera un bon début.
une eheim1046, ça se trouve en 10 jours, pareil pour le ptitairtrap...
cependant, faut passer en 10 interne d'après ce que g compris...
et là, faut agir avec ses ptites mains
ce dont je suis incapable...
Marsh Posté le 17-01-2003 à 13:13:01
| wanou a écrit : bon, re-merci pour toutes ces infos |
pas en 10 en 12 mm interne
perso j en suis tres satisfait...
Marsh Posté le 17-01-2003 à 14:05:27
mais la pompe elle est pas en 12
et le waterbock non plus
et le rad non plus (black ice micro)
ils sont tous les 3 en 10
quel est l'intérêt d'élargir les tuyaux si il y a des goulets ?
baisser les pertes de puissance ? dans 50 cm de tuyau alors qu'il y en a 3m dans un bon rad
Marsh Posté le 17-01-2003 à 18:47:57
| wanou a écrit : mais la pompe elle est pas en 12 |
la pompe a un gros diametre... en tous cas c'est plus que du 10... 13 je crois bien (enfin sur la 1048 en tous cas...)
Marsh Posté le 17-01-2003 à 23:15:52
| LouyZ a écrit : 8 c suffisant |
vi mais disons que dans certains cas c'est domage de ne pas profiter de plus gros... Mais Louiz a raison, c'est dans beaucoup de cas bien suffisant ![]()
Marsh Posté le 18-01-2003 à 17:26:16
et en tout cas plus esthétique
quant aux pertes de charge, à mon avis y en a bcp plus dans un rad que dans 1 m de tuyau... à 8 ou à 12
Marsh Posté le 18-01-2003 à 18:07:30
Wi walla wanou, pis bon les gros tuyaux de 16 partout bof koi
pour 1°au grand max, donc pourkoi toujorus conseillé au 16 aux gens, les embouts étant prévus souvent pour du 8 de toute
Marsh Posté le 18-01-2003 à 18:18:15
Wanou > Bah non ca dépend du rad, 1m de tube 8 interne est equivalent à un BM en terme de PdC... Certains rads sont encore mieux que le BM en PdC toujours (Serk par exemple), plus il y a de tubes en parallèles pour un trajet donné moins les pertes sont importantes : 2 tubes = 4 fois moins de pertes ; 3 tubes = 9 fois moins de pertes ; 4 ->16, etc...
Marsh Posté le 18-01-2003 à 18:24:29
bonjour,si la pompe 1048 fais 13 mnm de diametre savez-vous me dire quelle embout innovatek prendre pour des tuyaux diametre 8 interieur?il faut deja longtemp pour recevoir la pompe alors si il faut commander 2x.merci.
Marsh Posté le 18-01-2003 à 18:34:34
rosco :
ça veut dire quoi concrètement ton schéma ?
(d'ailleurs je vous remercie tous d'attacher de l'importance aux questions d'un newbie)
que 1m de câble en 8mm, ça perd autant de charges qu'un Big Momma ?
et alors ?
ce qui est intéressant sur ton schéma, c'est de voir la différence de pertes de charge entre du 8 et du 10... (qui est, je l'avoue, importante... visuellement)
concrètement, ça veut dire qu'on a plus de débit avec du 10 qu'avec du 8, et donc que le refroidissement se fait mieux...
mais à quelle échelle concrète ? en degrés de température finale ?
Marsh Posté le 18-01-2003 à 18:35:17
jc maximus : tu crées un topic pour toi, que ce ne soit pas plusieurs discussions à la fois ? Merci.
Marsh Posté le 18-01-2003 à 18:47:01
| Citation : que 1m de câble en 8mm, ça perd autant de charges qu'un Big Momma ? |
Vi c'est ca
(courbes quasi égales grosso modo)
La différence est de l'ordre de 3-4° entre 230L/h et 450L/h pour 100W réels dissipés (données expérimentales BillA), le débit augmente à cause des différences de sections par exemple. Le bloc testé était un LiquidCC Surge. Celà dépend bien sûr du bloc et de sa facon de réagir face au débit (C/W pentu ou non en fct du débit).
Exemple de l'atlantis:
Prenons 70W réels (~100W donné par Radiate) et 2 débits différents par exemple 3litre/min(180L/h) et 8litre/min(480L/h), le die sera donc respectivement à 0.28*70=19.6° au dessous de T°eau qui rentre ds le bloc et 0.24*70=16.8° au dessous de T°eau, donc 3° d'écart pour ce bloc là.
Le rad a aussi son importance mais c'est plus négligeable que le bloc sachant que sa caractéristique de dissipation est quasiment linéaire (pour un BM et type BIX..) en fct du débit (dissipe pareil à 400 et 700L/h par exemple pour des ventilations classiques, ca dissipe de plus en plus si on ventile très fort et qu'on lui injecte énorménent de débit). L'augmentation de débit est toujours bénéfique de toute facon (il y a une limite quand meme au bout de laquelle le gain est négligeable pour un circuit donné - le C/W devient de plus en plus plat) autant en profiter sauf si on s'en fout...
Marsh Posté le 18-01-2003 à 19:25:49
il est bien ton zitra bloc ?
lol
salopiaud de favorisé...
re-lol
merci pour tout ça...
je sais pas vers kwa je m'orienterai...
première étape, aller à la chasse au big momma
Marsh Posté le 18-01-2003 à 19:37:03
Je sais pas encore je le recois ds 8-9 jours maxi
et les tests de Zytra ont lieu ce soir normalement (si il est pas raide défoncé
) donc on verra. L'evolution qui sera moulée sera encore mieux
Marsh Posté le 18-01-2003 à 19:52:54
pourkwa ?
changement du schéma du maze ?
en diagonale ?
carac différentes ?
Marsh Posté le 18-01-2003 à 20:09:12
Adaptation aux contraintes de moulages et améliorations si possibles
L'allure reste identique..
Marsh Posté le 18-01-2003 à 21:09:03
là je comprends po,
comment tu veux améliorer si tu changes pas l'allure hihi
bon, spa grave, je suis l'aventure de près...
l'est zoli ce waterblock, je veux le même, tant pis si il reste sur mon burô...
à la recherche du big momma (yeeeeeehaaaaaaaaaaaaa)
Marsh Posté le 16-01-2003 à 09:58:54
je veux wc sans overclocker mon athlon 1.33
1) le wb :
le zitrabloc
mon proco est la seule chose que je watercoole pour le moment (lol, j'ai une 2mx sans ventilo)
2) la pompe :
eheim 1046
question 1) : est-ce suffisant pour un watercooling sans oc
je crois que oui
3) l'airtrap :
INNOVATEK AIR-TRAP PLEXIGLASS POUR POMPE EHEIM 1046/1048
question 2) : est-ce assez si on met pas de réservoir
je crois que oui
question 3) : y a moyen de mettre une mousse pour chopper les bulles sans bloquer les conduits ?
4) le radiateur :
Radiateur InnovaRADI Single (Pour 1 ventilateur 120*120mm)
question 4) : zavez mieux ? (meilleur rapport qualité/prix ?)
question 5) : si je branche un 120 dessus, il me faut une jupe, passkeu sinon ça fait trop de bruit
est-ce que si je mets un adaptateur 120*80 à l'envers, ça jouerait pas le rôle de jupe, et en plus ça ferait moins de bruit ????
question 6) est-ce que c'est bien de faire tout le circuit en 8mm interne ?
parce que c'est les dimensions du rad et du airtrap, mais pas du zitrabloc... c donc que c mieux le 10
je vous remercie de vos réponses.
Message édité par wanou le 16-01-2003 à 10:35:10
