kit watercooling thermaltake aquarius II - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-01-2003 à 20:19:18
Pump Speed: 90 L/hr |
Puis j'ai pas vu le diametre des tuyau, mais il me parai tout rikiki 6mm interne
Marsh Posté le 06-01-2003 à 20:29:47
non 90l c'est nul*
va voir ici ils donnent des avis dessus
http://www.presence-pc.com/sqlforu [...] h=&subcat=
perso moi j'éviterai
Marsh Posté le 06-01-2003 à 20:30:50
au minimum, 200l/h
c'est à peu pres ce que j'ai et c'est bien et c'est silencieux
Marsh Posté le 06-01-2003 à 20:33:22
si tu veux qq chose de bien en kit va voir chez innovateck sinon tu prends au détail et d'occaz
wb pgeo
rad black ice extrem ou cube + paspst en 5 ou 7v
pompe maxijet 1000 ou sicce nova
et puis si tu veux wc ta gf4 eh ben un innovateck graf-o-matic avec fix gf4
Marsh Posté le 06-01-2003 à 20:40:26
merci pour vos réponses...
Dommage je voulais un kit complet
et le kit maxxxpert c pas bien ???
mais y a pas la pompe avec putin
Marsh Posté le 06-01-2003 à 20:52:25
| NEOgts a écrit : merci pour vos réponses... |
pk un kit complet ???
tu sais c'est pareil si tu prends des pièces au détail, de toutes les façons y faudra bien les monter ensemble donc te servir de tes mains
Marsh Posté le 06-01-2003 à 22:14:21
ouai mais bon à 135 euros chez materiel.net, c'est 40% moins cher que les autres kits ... Il faudrait avoir de vrais tests avant de dire que c'est nul. Si ça se trouve, ça a un très bon rapport qualité prix ! Moi qui veut me lancer dans le watercooling, je veux pas mon proc à 10°C, je veux refroidir mon PC moyennement et en silence.
/!\ n00b inside, merci de pas me casser direct
Marsh Posté le 06-01-2003 à 22:25:09
| fredot a écrit : non 90l c'est nul* |
heuu pour le débit regardez lez perf de Cpull
il as 100 l/h
pour le kit bin c'est un bloc alu il me semble donc c'est vrais que que pour une conf moderne ou évolutive il vaut mieux éviter, ce n'est qu'un avis
Marsh Posté le 07-01-2003 à 19:36:44
| Lex a écrit : ouai mais bon à 135 euros chez materiel.net, c'est 40% moins cher que les autres kits ... Il faudrait avoir de vrais tests avant de dire que c'est nul. Si ça se trouve, ça a un très bon rapport qualité prix ! Moi qui veut me lancer dans le watercooling, je veux pas mon proc à 10°C, je veux refroidir mon PC moyennement et en silence. |
OUAIS tu vois, j'ai le même avis que toi, malheureusement aucun test n'est dispo, donc j'attend c clair.
Mais c vrai que si tu lis le dossier de presenc-pc concernant le watercooling, le débit de la pompe de thermaltake est insuffisante.
donc je sais pas trop koi penser !
Marsh Posté le 07-01-2003 à 20:07:09
DC 12V Water Pump
Dim: 100x50x86 mm
Rated Voltage: 12V
Rated Current: 0.16A
Power Input: 2W
Water Pressure: 1.2 kg/cm2
ils sont vraiment tres tres fort c sur !! je ne connais pas une seule pompe centrifuge de 2w capable d'avoir une telle pression !!! MDR
avant de mettre des informations sur un site de vente, il serais préférable qu'ils vérifient les sources avant !!!
Marsh Posté le 07-01-2003 à 20:08:09
Ca i est g trouvé un test !!!!!!!!!!!
Bein si t'overclock pas c super !
http://overclockersclub.com/therma [...] cooler.php
bein je vais surement l'acheter
Marsh Posté le 07-01-2003 à 21:49:47
un bon homemade avec un bigmomma a 20? maxi , une chtite pompe pas trop cher , un PGEO , un reservoir ds un tuperwar le tt ds une watercase pour pas se fair chié c est nikel , pkoi cherché les complications
j avais envie de dire sa , je hais les kits
<--je suis dehors
Marsh Posté le 07-01-2003 à 22:27:04
| C4_EXODUSSS a écrit : un bon homemade avec un bigmomma a 20? maxi , une chtite pompe pas trop cher , un PGEO , un reservoir ds un tuperwar le tt ds une watercase pour pas se fair chié c est nikel , pkoi cherché les complications |
c bon on est sur un forum, tu as le droit de donner ton avis
bon moi je vais
bonne nuit
Marsh Posté le 08-01-2003 à 09:32:13
C'est vrai qu'il a pas l'air mal ce kit ... par contre je n'ai pas bien compris la manip' qu'a fait le gars pour améliorer le contact du WB avec le proc.
| Citation : Before I started doing benchmark tests on this water cooler, I thought I would switch the cooler to my test computer which lies on top of my work bench. The motherboard in my test setup is an KR7A-133R. After I installed the water block, plugged the pump up, and then plugged the radiator fan up. After doing that and turning the computer I noticed the temperatures in the bios was reading about 50°c! I knew for a fact that something wasn't right, because when I had the water cooler installed on the Asus A7V8X motherboard the temperatures were much lower than that. I used the same exact thermal paste on the two motherboards, so I knew it wasn't that. However, I did remove the water block and reapplied the thermal paste to make sure that wasn't the problem. After I did that, I booted the computer up and the BIOS still read 50°c for the CPU! Then it struck me, that it may be the clipping mechanism. While the computer was still on and in the BIOS, I applied pressure to the middle of the water block with my fingers. Almost immediately after doing so, the temperatures began to drop. I remember it dropping around 8-10°c in a matter of minutes. Now I know what the problem is, all I have to do now is fix it. |
Un autre truc qui est pas top, c'est qu'a cause des dimensions bizarres des tuyaux, il est difficile de trouver un WB chipset ou GPU ... à moins que qqun en connaisse un ?
Marsh Posté le 08-01-2003 à 09:44:14
euh si c du 6 interne, y'a kan même pamal de blocs dispo en plug&cool 8/6 hein
Marsh Posté le 08-01-2003 à 13:53:39
[citation=694523,1][nom]Lex a écrit[/nom]C'est vrai qu'il a pas l'air mal ce kit ... par contre je n'ai pas bien compris la manip' qu'a fait le gars pour améliorer le contact du WB avec le proc.
En faite il y avait un problème de contact entre le waterblock et le proco, en appuyant avec son doigt le température a immédiatement baissée de 8 à 10 % En faite il suffit d'ajuster correctement le système de dent. ( ne pas utiliser les recommandations du manuel )
mais bon c rien, je pense que je vais le prendre
Marsh Posté le 08-01-2003 à 14:06:41
| NEOgts a écrit : mais bon c rien, je pense que je vais le prendre |
tu vas juste watercooler le cpu ou bien aussi chipset + gpu ?
ce serait pas mal que tu donnes tes impressions une fois que tu l'as
Marsh Posté le 08-01-2003 à 15:35:31
| Lex a écrit : |
ouais sans problème !!!!!!!!
Pour l'instant je vais seulement watercooler le cpu, pour ma Gf 4 ça attendra un peu. Dès que je l'ai, je vous ferai un petit TEST. OK
Marsh Posté le 08-01-2003 à 15:59:10
moi il en me donne pas trop confiance ce kit...ms bon c un avis perso hein...
Pgeo + BIX + eheim 1048 (meme si ma MJ1000 marche nikel et sans bruit) + airtrap et ca rulezzz
Marsh Posté le 08-01-2003 à 16:04:01
un p'ti vapo et rulez
d'accord, je sors
Marsh Posté le 08-01-2003 à 16:17:14
ce kit a les meme pef que mon WB home made que je trouve presque pouri pr un WB , mais qui est en alu ...
Marsh Posté le 09-01-2003 à 12:36:51
moi ca minspire po tro confiance mieu vo un bon water cooling ke tu monte toi mem ![]()
Marsh Posté le 08-02-2003 à 12:34:29
Ce kit m'intéresse aussi. Je suis débutant, je n'y connais absolument rien en WC. Ce que je recherche, c'est juste le silence de mon CPU sans OC. Avec ce kit, je me dis que j'aurais aucune question à me poser puisque tous les éléments doivent être compatibles entre eux.
A propos, c'est étanche le WC ? Je peux transporter mon PC n'importe comment ou bien doit-il toujours rester dans la position verticale ? Et aussi, ça prends de la place un tel kit dans un boitier ?
Marsh Posté le 08-02-2003 à 12:58:39
Un des seuls kits qui valent la peine:
http://www.technorizon.net/index.p [...] /page1.php
Certes,il est un peu cher mais très performant et évolutif: possibilité de rajoutter un waterblock CG en plus.
Sinon il y a un peu moins cher +/- 200?: Kit complet InnovaSET1:
-Waterblock innovaFlatFlow
-pompe EHEIM 1048
-Réservoir Plexi
-Radiateur MXL-MONO
-ventilateur 120mm Noiseblocker
-Embouts et Tuyau 2m
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:07:51
l'es beau l'innovaset5
qui c'est qui l'à ? des impressions personnelles
Marsh Posté le 09-02-2003 à 19:03:57
ca m'intéresse tout ca, je suis un gros débutant et moi aussi je ne recherche un WC que pour que mon PC fasse moins de bruit.
Marsh Posté le 10-02-2003 à 11:12:46
| zwaq a écrit : Ce kit m'intéresse aussi. Je suis débutant, je n'y connais absolument rien en WC. Ce que je recherche, c'est juste le silence de mon CPU sans OC. Avec ce kit, je me dis que j'aurais aucune question à me poser puisque tous les éléments doivent être compatibles entre eux. |
ca depen comen tu le monte le mien est parfaitement etanche
je le couche ds la voiture et il ni a jamai eu dinondation
Marsh Posté le 10-02-2003 à 17:19:07
ben en fait l'innovaset5 est pas si interressant que ça pour moi
là je suis avec un xp1800+ @1800 (12*150) et j'ai 42° en full avec un aqua modder enermax 80*80 ! et leur test donne a peine quelques t° de moins
pour le prix qu'il faut sortir je dit bof
y'a quelq'un qu'à fait un montage lui même et qu'a de bonnes perfs
test ! relever de t°
Marsh Posté le 10-02-2003 à 21:47:12
| toytoy a écrit : ben en fait l'innovaset5 est pas si interressant que ça pour moi |
Les résultats sont à prendre avec des pincettes.Ca dépend du boitier,de l'alim...
Par rapport à un SLK800,il fait perdre au moins 5 à 10°C
Un SLK800 est 8°C plus performant qu'un Alpha 8045 (+/- Aqua 690 moddé).
Avec un XP1800+ ca devrait faire moins de 32°C en burn.
ps: j'ai pas de kit watercool donc je fais pas de pub... ![]()
Marsh Posté le 02-03-2003 à 20:59:31
un un autre gros test de ce kit, et plutot elogieux
http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=70&page=1
franchement, c sur que c'est pas un kit pour overclockeur fou, mais pour un bon refroidissement un cran au dessus des bons aircooling, mais moins bruyant, et pour moins de 150?, il y a pas photo ...
Marsh Posté le 02-03-2003 à 23:03:38
+1
Le tout je pense est de ne pas vouloir OC avec et s'attendre à des perfs de fou....
Marsh Posté le 02-03-2003 à 23:33:18
Mouais, les perfs ont l'air vraiment moyennes, je m'explique:
Dans le test de Noky, avec un piii@1.4 il obtient 44 degrés pleine charge pour une température ambiante de 22 degrés.Le voltage du proc doit être à 1.475 v d'origine.
Je tourne actuellement avec un Celeron1A@1.43 donc sensiblement le même cpu et j'obtient 52 degrés pleine charge pour 24-25 degrés de température ambiante.Le cpu est refroidit par un classique pal6035 qui est à mon avis plus silencieux que le 80mm qu'ils fournissent dans le kit
donc si l'on retire les 2-3 degrés dû à ma température ambiante plus élévé, que l'on considère que mon boitier est moins bien ventilé que celui du testeur(j'ai uniquement un Paspt8412 NGL soit dans les 20cfm situé dans l'alim) et que le ventilo sur le pal est le sandek qui ne souffle que 23cfm alors on commence à refléchir.
Moi je dis, mieux vaut refroidir son proc avec leur 80mm (tout de même 38cfm) mais au dessus d'un rad d'AQUA690, les perfs seraient meilleures.
Maintenant, reste à voir aussi les perfs si l'on lui colle seulement un S2 ou un papst
Edit: ce kit n'est à mon avis pas intéressant pour ceux qui veulent rendre leur pc silencieux ![]()
Marsh Posté le 02-03-2003 à 23:44:49
Ce kit et pas terrible au nivo perf et pour le prix autant sen monter un .... piece par piece - ca te reviendra p eut pres au meme prix - enfin compte 50E en plus au pire pour les details...
ce kit il vaut pas grand chose et au lieu de prendre prend un air coling avec un ventilo de 80 - ca sera aussi silencieux moins chiant et t perfs seront aussi bonne
Marsh Posté le 03-03-2003 à 00:28:23
pour continuer ce kit la ?
http://www.halloweencomputers.com/ [...] ductID=992
Modula s462 ?
car bcp parle de pieces detaches, mais les kits sont pas mal pour ce faire la main non ?
Marsh Posté le 06-01-2003 à 20:11:49
j'aimerais investir dans un kit watercooling, g vu recemment le nouveau kit complet de thermaltake qu'on peut trouver sur grosbill et materiel.net
Le prob c que je ne m'y connais pas trop dans le watercooling, est-ce que ce dernier est interessant ???
Merci de vos réponses ( mise à jour )
Fiche technique de Thermaltake :
http://www.thermaltake.com/product [...] riusII.htm
TEST
1 de overclockersclub (en anglais)
2 overclockercafe (en anglais aussi)
http://www.overclockercafe.com/Rev [...] index.html
3 Nokytech
Message édité par neogts le 03-03-2003 à 23:42:52
