Projet WC FX9590
Projet WC FX9590 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2014 à 21:33:22
Yop !
Alors voila, j'ai un FX9590 calé a 4.7Ghz a 1.42 vcore, mais avec un Asus Silent square pour refroidir donc pas top :/
J'avais comme projet de passer sous WC pour le proc (et pouvoir ajouter des petits ventilos sur les étages d'alim de la cm !!), j'ai donc fait un petit panier mais le total (prix) monte vite...
http://image.noelshack.com/minis/2014/25/1403465372-sans-titre.png
Je ne sais pas sur quoi partir, si un AIO suffirait (car j'aimerais pouvoir monter un peu le vcore !), ou sur un WC custom mais avec quoi comme rad/ventilo et température espérer (je comprends pas trop vos calculs  :whistle: ) ? Car en boitier j'ai un Antec nine hundred (vieux !  :D et pas super grand).
Merci à ceux qui vont m'aider !!  ;)
Marsh Posté le 23-06-2014 à 08:50:50
J'ai vu ce kit : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3752_1.htm
Il a l'air pas mal, pompe assez puissante et evolutif non ? Si quelqu'un pouvait m'éclairer :D
EDIT : j'ai peur que ce ne soit pas super perf, j'ai donc refait un bon panier en 13/19, et avec je pense un bon rad ?
  • Pompe D5 Vario XSPC
  • Réservoir EK-D5 X-RES 140 CSQ - Acetal EK Water Blocks
  • WaterBlock CPU EK-SUPREMACY EK Water Blocks
  • Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON S3 E-3603 - 13/19 Tygon
  • Embout Métal Coudé 45° 1/4" pour tuyau 13/19mm - COULEUR NOIRE DOC Micro
  • Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 13/19mm - Compact - COULEUR NOIRE DOC Micro
  • Liquide de Protection X1 Noir 1 litre Mayhems
  • Radiateur NexXxoS XT45 Full Cuivre 360
En tuyau, j'ai pas trouvé de bon moins cher ? Liquide correct ? Merci  :)
Message édité par skyzo-apple le 23-06-2014 à 11:58:49
Marsh Posté le 23-06-2014 à 20:18:03
Pour les perfs tu te fais du soucis pour rien, un 240 suffit si tu refroidis que ton CPU... D'ailleurs c'est plutôt ce que je t'aurais recommander vu ton boitier (pour le fixer derrières les deux ventillos de 120 en façade).
Perso je peux te proposer ça en occas' :
- Waterblock CPU -> EK Supreme HF rev 1 (photo)
- Pompe Laing DDC 10W
- Top/Reservoir XSPC
- 12 Embouts EK 10/13 noirs droits (visibles sur la photo du WB) + 3 embouts alphacool coudées 45° noirs
- Radiateur DOC eXTreme 240
- tuyau Tygon 2475 (~1.50m)
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
Marsh Posté le 23-06-2014 à 20:50:19
Ouais pour le rad j'etais pas sur, mais à l'avenir je pense passer au wc autre chose donc je me dit autant prendre un grand et l'installer direct ! :D
Sinon pour ton matos, je pense partir sur une pompe plus puissante, et en 13/19, si ta genre des embouts ? :D
Sinon petite question, si je mets le rad sur mes ventilos de devant, l'air chaud va rentrer dans le boitier, pas top non ? Merci :jap:
Marsh Posté le 23-06-2014 à 23:36:03
Pour le rad, effectivement si tu comptes WC ta carte graphique par la suite, tu as raison de prévoir large, mais sache que si tu o/c, un 360 suffira pas ;)
Pour la pompe, une DDC 10W est déjà largement suffisante, tu verras aucune différence de perfs avec une 18W ou une D5 ... Pour info sur le forum on est plusieurs à avoir eu un water avec 6 ou 7 waterblocks, 2 rads sans avoir besoin de plus qu'une 10W
Après la D5 est une super pompe et est à la mode en ce moment, donc c'est tout sauf un mauvais choix ... par contre c'est la plus chère de toutes [:spamafote]
Le tuyau et les embouts, pareils du 10/13 suffira largement, mais si tu veux plus gros prends plutôt du 10/16, le 13/19 c'est cher et très encombrant si tu as pas un grand boitier, et ça pliera/s'écrasera plus facilement que le 10/16.
Concernant le sens de ventilation, c'est :
- soit tu privilégies les perfs de ton water en prenant de l'air frais à l'extérieur et en contrepartie t'as une temp un peu plus élévée dans le boitier
- soit tu fais qq concession sur les temp de ton water, pour que les autres composants de ta config bénéficie d'un air plus frais
... A toi de voir/tester suivants les températures des différents éléments de ta config
Marsh Posté le 27-06-2014 à 09:36:15
J'ai passer commande, mais il reste un dernier point sur lequel je ne trouve pas d'article récent : le ldr.
Si on prend de l'eau demineraliser, il faut rajouter tout un tas d'additif, donc je me demandais sir le ldr pour voiture allait :whistle:  ? Car un liquide transparent m'irait bien, mais je ne sais pas quoi prendre, en prêt a l'emploi tout est en couleur !
Marsh Posté le 27-06-2014 à 09:42:36
LDR auto c'est parfait ... A la limite tu le coupe à 50% d'eau déminéralisée, si tu le trouves pas assez fluide
Marsh Posté le 27-06-2014 à 11:37:51
Parfait alors, la couleur ira bien, et c'est sacrement moins cher ! (en plus j'ai deja du LDR :p )
