Es ce que c est correcte ? que manque t il ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-02-2007 à 13:14:14
ya 2 choses qui vont pas deja.
change de radiateur le gt a beaucoup trop d'ailette, l'air passe tres mal. tes obligé de mettre 4 ventilo dessus a des vitesses importantes pour esperer avoir des bonne performances et il coute assez cher
je te conseille plutot la doc extreme.
http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _5835.html
et aussi change ton bloc cpu, t'as un bloc lpdc qui demande beaucoup de debit. alors que t'as choisi une pompe qui debite seulement 600l. et il faut au minimum du 10/12mm en tuyau pour ce bloc.
je te conseille un nexxxos xp
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _4701.html
ou un watercool
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _4899.html
Prend celui que tu trouve le plus beau
, ils tout les 2 quasiment les memes performances.
c'est blocks iront beaucoup mieux avec ta pompe et t'es toyo
apres pour la pompe, tu peux prendre une laing. vu que t'as gagné en difference de prix avec le block cpu et le radiateur. ca te fera quasiment le meme prix
http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _5492.html
c'est la meilleure pompe actuellement pour les block hpdc (nexxxos xp , watercool , etc....)
mais si tu la trouve trop chere, tu peux garder la eheim. elle est tres bien aussi
Marsh Posté le 13-02-2007 à 13:18:50
-Pour un C2D je te conseille un nexxos XP comme WB c'est le plus perf
-Pour info les Rad type Bix ou GT steath ne sont performant qu'avec une grosse soufflerie au cul, genre + de 60 CFM. En gros si tu compte sous volter ou mettre des ventilo a faible vitesse prend le DocMicro DocPro 120 ou 240 si tu as de la place.
-Pour ta pompe perso je conseille les Laing DCC soit en 420 ou 600l/h ce sont les moins bruyantes, les plus resitantes, les plus petites, mais les plus cheres... Dans ton cas si tu ne refroidit que le CPU la 420l/h est emplement suffisante.
-Pour les tuyaux je te conseilles des Tygon c'est cher mais c'est vraiment LE TOP sinon la chose a eviter c'est surtout de mette du tuyaux souple si tu prend des embouts plug and cool. Pour les embouts a coiffe tu met ce que tu ve.
Pense a un reservoir si il n'est pas avec ta pompe...
Marsh Posté le 13-02-2007 à 13:19:33
| B1soun0urs a écrit : ya 2 choses qui vont pas deja. |
Voila j ai corrigé ( merci d avoir repondu avec autant de detail
et ca donne :
Marsh Posté le 13-02-2007 à 13:20:36
| masaru a écrit : -Pour un C2D je te conseille un nexxos XP comme WB c'est le plus perf |
merci a toi aussi
j ai refais le truc
edit : pour le nexoss ... il est pas dispo et quand j achete des truc sur le net j essai de prendre ce qui est dispo en 24/8 ( meme si c est que facultatif )
Marsh Posté le 13-02-2007 à 13:23:16
Donc voila
d apres les premieres reponses si je commande ca j ai plus que a assembler et ce sera complet ? il manque rien ? ( ca me ferais ... qu il manque quelque chose
j habite un peu a la campagne donc si il manque quelque chose ca fait recommander
Marsh Posté le 13-02-2007 à 13:27:00
c'est normal d'avoir un adaptateur pour pompe eheim sur une laing ?
bon, j'dit ça, j'dis rien..
Marsh Posté le 13-02-2007 à 13:27:35
| ymlelay a écrit : c'est normal d'avoir un adaptateur pour pompe eheim sur une laing ? |
j avais oublier de le retirer
Marsh Posté le 13-02-2007 à 13:28:40
ReplyMarsh Posté le 13-02-2007 à 13:31:38
derniere image ??
c est sur ca va marcher ?:lol: y aura plus que a assembler ? y a rien a prendre en secu ? ( longueur de tuyo / adaptateur ? )
Marsh Posté le 13-02-2007 à 13:32:20
et c est quoi les 10mm externe sur le tuyo ? ca me fait peur struc la ?:lol:
Marsh Posté le 13-02-2007 à 13:38:04
tinkiet c'est bon
8mm de diametre interne et 10mm de diametre extreme. et tes raccord sont compatible pour du 8mm interne. donc c'est parfait
Marsh Posté le 13-02-2007 à 13:44:47
| B1soun0urs a écrit : tinkiet c'est bon |
okay
merci bien pour l aide en tout cas
je vais essayer de commander ca ce soir avec le E6600 et apres
miam ![]()
Marsh Posté le 13-02-2007 à 13:47:12
tu ne prends pas de ventilo ?
ça peut etre util
Marsh Posté le 13-02-2007 à 13:48:06
| ymlelay a écrit : tu ne prends pas de ventilo ? |
j en ais deja sur ma config actuel
j ai 2 120 ( un textorm et un Tricool) en rab
je vais essayer de limité les frais ![]()
Marsh Posté le 13-02-2007 à 13:49:36
C'est le diamètre extérieur du tube.
D'ailleurs, il me semble que du coup ton tuyau et tes embouts n'ont pas l'air compatible.
=> Bon bah je me suis trompé alors
; merci l'edit, mais je laisse ma réflexion au cas où.
Pour quelque chose d'à peu près comparable, j'ai vu ce kit.
Moi aussi je commence à m'intéresser fortement au watercooling, et je suis tombé dessus grace à quelques topics, sites, recherches persos, etc.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 13:50:48
| ViFou a écrit : C'est le diamètre extérieur du tube. |
j ai vu aussi
mais le truc c est que c est pas disponible pour le moment ![]()
Marsh Posté le 13-02-2007 à 13:53:18
Soit dit en passant, c'est bizarre quand même, j'ai vendu pas mal de tuyau (bon c'était pour des plombiers, mais quand même), et généralement on parle en citant le diamètre extérieur, et non intérieur. Vous êtes sur que ses embouts vont aller?
Marsh Posté le 13-02-2007 à 13:56:30
| ViFou a écrit : Soit dit en passant, c'est bizarre quand même, j'ai vendu pas mal de tuyau (bon c'était pour des plombiers, mais quand même), et généralement on parle en citant le diamètre extérieur, et non intérieur. Vous êtes sur que ses embouts vont aller? |
je viens de regarder la describ d un ambout
Les raccords plug and cool permettent de monter un watercooling avec une rapidité et une simplicité exceptionnelles.
A utiliser uniquement avec des tuyaux de diamètre 8mm externe comme celui-ci :
- Tuyau souple transparent 6mm interne, 8mm externe (Au mètre)
Filetage 1/4"
donc aperement faut prendre en compte la taille externe ?
Marsh Posté le 13-02-2007 à 13:58:27
ah ben j ai rien dit
dans la describ des embout que j ai pris y a ecrit :
Embout Metal 1/4" pour tuyau 8mm interne 10mm externe.
L'embout est muni d'un ressort permettant d'éviter les pincement des tuyau et donc des pertes de performances.
donc ca veut dire que j ai les bons tuyo
ouf ![]()
Marsh Posté le 13-02-2007 à 14:02:17
Content pour toi, il vaut mieux éviter de se planter et bien tout lire.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 14:03:17
| ViFou a écrit : Content pour toi, il vaut mieux éviter de se planter et bien tout lire. |
c est clair
d ailleur dans la descib de la pompe je vois " embout 10mm " ca me perturbe
mais bon je vais commander comme ca et je verrais quand ca arrivera ![]()
Marsh Posté le 13-02-2007 à 14:33:49
pour les embout de la pompe c'est bon. c'est le filetage qui compte.
le filetage de la pompe est en 1/4 et tes embout aussi ![]()
Marsh Posté le 13-02-2007 à 12:25:57
je compte prendre un water cooling avec mon E6600 le truc c est que je suis plutot habituer a l air cooling
merci de votre aide
Donc voila
Bon pour le Water cooling je vise simple
Pompe
block cpu
rad
donc pour le moment j ai fait ca ( pas d embout ni de tuyaux je sais pas trop quoi prendre, je compte sur vous pour m aider
Voila
Edit : voila j ai tous refais
Question :
1 le water bloque j ai pris c est plutot hdpc ou ldpc ? ( c est pas preciser dans la fiche )
Message édité par megamans le 13-02-2007 à 13:12:22
