Projet WaterCooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-11-2010 à 19:47:47
N'ayant jamais monté de WC je ne pourrai t'aider mais je vais attentivement suivre ton projet car ayant aussi un CM 690 II advanced et une grosse envie de WC ma petite config, ça m'interesse
Marsh Posté le 25-11-2010 à 14:39:00
Bah comme moi aussi j'ai un 690II
Donc tu peux placer 2 radiateurs de 240, un en haut et un en bas
Je crois que l'on peut placer un 280 en haut il me semble
Si tu veux pas trop de bruit, il te faut un rhéobus comme sa tu règles comme tu veux la puissance des ventilos
Mais il te faut aussi des bons ventilos adéquate par rapport aux radiateurs si il est dense ou pas (Par rapport a l'épaisseur du rad où le liquide passe pour se refroidir)
Un radiateur dense sa refroidit mieux mais il faut que les ventilos soufflent plus fort qu'avec un radiateur moins dense logique l'air a plus de mal a passer
Pour le radiateur que tu placeras en haut il doit etre fin sinon sa passe pas a cause de la carte mère
Voilà quelques explications
Marsh Posté le 25-11-2010 à 14:58:30
| Madwolf70 a écrit : Bah comme moi aussi j'ai un 690II |
Pour info, rad fin possible en haut et rad épais en bas.
Juste pour dire, que normalement un 280 ne passe pas en haute car cela reviendrait a le rentrer entre le top et le chassis 34 mm mini ( il me semble qu'un ventilo de 140/25mm ne rentre pas déja )
Pour en bas, c'est un peux juste, car il te faut un alim pas trop profonde ! alim de 140 voir 150 mm.
Je vais testé bientôt de mettre un rx240 en bas ( et oui j'ai ce boitier aussi
) avec ma X-750 qui fait 160 de profondeur. Cela devrait passé juste ( en théorie
Marsh Posté le 25-11-2010 à 15:52:22
| shrek66631 a écrit : |
Moi j'ai pas pus mettre de ventilos en aspiration en bas car le rond qui fait la rotation du ventilo faisait aimant avec la grille du boitier je dois surelevé le ventilo d'1cm mais la flemme de cehrcehr un truc bien propre je l'ai mis autre part ^^
Le boitier peut accueillir 2 de 140 en haut de sur après tu mets un rad fin de 280 je vois pas trop ou elle le probleme si comme tu dis il y a 34mm les rads 280 j'en ai trouver un il faut 29 mm donc encore 5mm
Marsh Posté le 25-11-2010 à 16:16:39
| Madwolf70 a écrit : Moi j'ai pas pus mettre de ventilos en aspiration en bas car le rond qui fait la rotation du ventilo faisait aimant avec la grille du boitier je dois surelevé le ventilo d'1cm mais la flemme de cehrcehr un truc bien propre je l'ai mis autre part ^^ Le boitier peut accueillir 2 de 140 en haut de sur après tu mets un rad fin de 280 je vois pas trop ou elle le probleme si comme tu dis il y a 34mm les rads 280 j'en ai trouver un il faut 29 mm donc encore 5mm |
J'avais lu, je ne sais plus ou
que des ventilos de 140 entre le top et chassis gênait pour le refermer ( à comfirmer ) Sinon pour le rad de 280 en haut, tu peux en mettre un mais il sera coté chassis et donc l'air chaud rentrera dans le boitier.
Si tu le passe entre le top et le chassis, donc tu prendre l'air du boitier pour refroidir le rad, sans modif tu ne pourra pas brancher les tuyaux ( Dimensions: 323 x 29 x 142 mm (LxHxP) magicool 280 ).
Après faut essayer ![]()
EDIT : Le truc a voir aussi et soit en push soit en pull. Dans mon cas il est vrai que je reste sur du push ^^
EDIT2 : Normalement en pull avec un rad de 280 ça devrait passé mais pour les ventilo normalement juste en 120 ![]()
Marsh Posté le 25-11-2010 à 17:36:45
Moi si je m'en fais sa va j'ai une 460 donc pas enorme a dissiper par rapport a une 470,480
Je mettrais 2 de 240 car entre 240 et 280 je pense pas que sa change vraiment pour etre tranquille et des fins car j'ai des ventilos qui souffle pas enorme
Après faut acheter
- le reservoir
- la pompe
- les tuyaux
- du liquide
- les embouts
et les waterblocks
il me semble que c'est bon ^^ bref c'est un coup de 300€
Marsh Posté le 25-11-2010 à 20:23:25
Donc verdict? Quel matos acheter? =D
Merci pour toutes vos réponses ^^
Marsh Posté le 25-11-2010 à 22:09:59
| Madwolf70 a écrit : |
Après tu choisis les modeles et les marques je connais les bases mais pas les meilleurs reference je ne suis pas un expert
en radiateur les XSPC sont très bien
en pompe une laing
Liquide
tuyaux taille 10/13 avec embouts adéquate
Marsh Posté le 24-11-2010 à 19:44:26
Je n'ai pas encore reçu mon matos pour monter mon ordi que j'envisage déjà d'installer un water cooling !
/::::\ CONFIGURATION /:::\
Cooler Master CM II 690 Advanced
OCZ ModXStream Pro - 600W
Western Digital Caviar Blue SATA Revision 3.0 - 500 Go - 16 Mo
AMD Phenom™ II X6 1055
Asus M4N98TD EVO
Kingston Kit HyperX Blu DDR3 2 x 2 Go PC12800 CAS 9
Point Of View GeForce GTX 470 1,25 Go
Cependant, etant donné que ce sera mon 1er ordi à l'avoir monté tout seul comme un grand garcon, je ne m'y connais pas trop en watercooling ( aircooling? )
Je ne sais pas lequel est le plus performant ( WC ou AC ? ) et quel marque prendre ...
Mon budget n'ayant pas de limite, je voudrais le meilleur refroidissement qu'il puisse y avoir avec un bruit quasi inaudible !
J'ai lu sur certains sujet qu'il fallait tester le WC avant de le mettre en place ...Comment fait-on pour effectuer cette étape ?
Auriez-vous des conseils à me donner concernant l'achat et l'installation ce celui ci ?
Merci d'avance pour tout vos conseils
