Quel T° en moyenne pour 2 Ghz AMD avec WaterCooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-08-2003 à 12:24:00
ca depend de ta temp ambiante, de la temp de l'eau de la fiabilité de ta soned etc...
mais bon c'est a peu pres dans la moyenne koi
Marsh Posté le 04-08-2003 à 16:32:41
Ok, sachant que j'ai pris avec la sonde de ma carte mere (A7n8x deluxe) ca me parrait beaucoup quand meme !!!
Marsh Posté le 04-08-2003 à 16:35:52
ouais en ce moment il fait trés chaud!!!dans mon appart il fait plus de 40 degrés !! du coup la temp est a 42 degrés mais c'est normal y'a pas de quoi s'inquiéter!!
de toute façon a cette temprérature rien ne risque de cramer!!
Marsh Posté le 04-08-2003 à 17:01:01
kikikipu a écrit : ouais en ce moment il fait trés chaud!!!dans mon appart il fait plus de 40 degrés !! du coup la temp est a 42 degrés mais c'est normal y'a pas de quoi s'inquiéter!! |
+1
41°C en full load pour 36 °C en Temp ambante.
Marsh Posté le 04-08-2003 à 18:34:07
nan mais c'est pas possible ca, il peut pas y avoir un si faible ecart entre temp ambiante et proc en full...
Marsh Posté le 04-08-2003 à 19:27:12
winnuke a écrit : nan mais c'est pas possible ca, il peut pas y avoir un si faible ecart entre temp ambiante et proc en full... |
Les t°c sont relevées avec la sonde de la carte mère . Ce n'est pas fiable du tout.
Marsh Posté le 04-08-2003 à 20:08:47
trop fort faut ke tu mexplik komen il marche ton wc
Marsh Posté le 05-08-2003 à 08:39:08
ma chambre doit etre dans les 25° je pense donc ca fait 15° d'equart !
Marsh Posté le 05-08-2003 à 09:06:59
Moi c'est 5 °C de delta mais a plus ou moins la précision des sondes utilisées. Et pour Abit c'est tres variable fonction de la version du BIOS.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 11:38:48
pareil delta entre 8 et 15° suivant Oc refroidissement et éléments du circuit si tu rajoutes une CG bien oc ca monte un peu
Marsh Posté le 05-08-2003 à 11:39:22
alana21 a écrit : |
5° c impossible rajoutes au moins 5° a tes temps
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:23:35
Je dis pas le contraire. Je suis mm d'accord.
J'ai trois sondes de Temp, je vous tient au courant, en mesurant les temps avec une mm sonde ,le delta est correcte au moins.
Full load : 30 min Prim95 (tortur test) et vous ????
Marsh Posté le 05-08-2003 à 13:48:06
Valeure mesurée en delta avec sonde de temperature (rheobus) : 7-8 °C pas plus.
Marsh Posté le 04-08-2003 à 12:22:12
J'ain un barton 2500 Overclocké a 2200 Mhz et j'ai de 36 a 41° (tous depend de la chaleur ambiante) est ce que vous trouvez ca beaucoup.
Mon matos :
Maze3 Dangerden + WB chipset + BiX + Eheim1048 + Airtrap
