Conseils Watercooling Corsair 350D
Conseils Watercooling Corsair 350D - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-09-2015 à 09:58:45
Salut tout le monde, je souhaite refaire un Watercooling sur ma future config dans un boîtier Corsair 350D.
Le boîtier étant relativement petit il faut que je choisisse bien pour que tout rentre  :whistle:
Il y aura un i7 4770K en Water au début et un peu après viendra la CG (pas encore choisie) les deux seront OC et l'alim sera une Corsair RM750.
J'ai prévu deux rads 240 et peut être un rad 120, je ne sais pas encore quel waterblock installer sur le CPU mais ça ne changera pas grand chose, je me pose surtout des questions sur la pompe, réservoir, système de purge (je me suis trop fait chier a le vider sur mon premier :lol: ) et un truc pour voir si le liquide coule bien.
J'ai pensé à un bloc pompe + réservoir en baie mais je me demande s'il en existe avec une pompe assez performante, j'ai aussi pensé au réservoir ek bay spin pour voir si le liquide coule bien mais je n'en ai pas trouvé avec pompe :/
Aucune idée pour le système de purge et si je ne prend pas de bay spin je ne sais pas trop comment voir si le liquide s'écoule bien  :??:
Pour finir j'ai gardé un rad 240 ek coolstream PE de mon ancien WC je ne sais pas quel modèle ajouter en deuxième ?
Merci d'avance pour vos conseils :jap:
Marsh Posté le 01-09-2015 à 17:43:25
J'ai pas trop le temps de m'étaler je m’apprête à sortir mais si je post pas maintenant je ne répondrai jamais  :D .
J'ai un 4770k + CF de 7970 dans un 350D, donc en rapide sa devrais te donner des idées ^^: https://www.youtube.com/watch?v=lNDJESO6cQc
Marsh Posté le 01-09-2015 à 19:24:37
Ça rend super bien ! J'ai deux trois questions qui me viennent comme ça, j'ai pas la connexion qui suit assez pour regarder la vidéo en entier, les températures sont raisonnables avec "seulement" 2x240 ? Et aussi ou as tu foutu ton stockage ?
Ton bloc pompe réservoir t'a coûté combien ? :)
Édit : j'ai oublié de dire merci ! :o
Message édité par warpighd le 01-09-2015 à 19:30:08
Marsh Posté le 01-09-2015 à 21:44:59
Radiateur de 240 en push pull extra large... J achette
Marsh Posté le 01-09-2015 à 22:29:17
Aussi ou est ce que je peux trouver ce réservoir avec pompe ? :o
Marsh Posté le 01-09-2015 à 23:30:58
Tout a été acheter chez DocMicro. Les temps sont largement bonnes sachant que vue que je joue "pour être le meilleur" le CF est désactivé (stuttering toussa, pour du CS une seule 7970 suffit amplement), c'était juste pour avoir la plus grosse quand le matos était neuf  :D .
Le stockage je n'ai pas besoin d'énorme, mes jeux favoris rentrent largement sur un SSD de 250 Go, si un jour j'arrivé à court je pensais expérimenter le Raid0 en 2x250Go mais je remplis à peine 50% d'un 250 Go. J'ai un HDD externe de 500Go au besoin.
A la base la config rentré dans un Shinobi XL: http://blog.ldlc.com/sur-le-net/fi [...] ons-cyril/
Sinon combo pompe Laing D5/double baie XSPC. WB EK CPU et GPU, radiateur EK 240 en version 6cm en façade et un Slim 240 au top DocMicro.
Pour ce qui est de purger j'ai ma petite technique un peu sauvage: un bac sous les GPU, je les sors des slots PCIE, je dévisse un embout, souffle dans le tuyau et hop  :D .
Marsh Posté le 02-09-2015 à 11:00:30
Pompe et réservoir en pénurie sur docmicro :/
Tu vendrais pas le tien ? :D
Marsh Posté le 02-09-2015 à 18:23:11
Autre question, possible de fixer une quelconque pompe sur ce réservoir ?
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10421.html
FrozenCPU livre en france sinon ? :jap:
Marsh Posté le 02-09-2015 à 21:39:08
Je me réponds, il y a peu de chances donc c'est mort ou je peux foutre une pompe autre qu'en baie dans le boitier ? :??:
Marsh Posté le 03-09-2015 à 20:18:59
Le boitier complet?  [:bentley]
Connais pas FrozenCPU je ne saurais te répondre. Sinon il me semble que chaque réservoir à sa pompe définie (plus ou moins il y peut-être quelque cas à part, je ne saurais te dire).
Avant d'avoir cette intégration j'avais eu sa en provisoire (seuil photo que j'ai retrouver rapidement):
http://reho.st/thumb/self/f90f5ed64cd2cbee36a9adac779628c5f363bdc3.jpg
Marsh Posté le 03-09-2015 à 21:25:53
Non pas le boital complet ! :o juste ta pompe et ton réservoir ! :love:
Sinon c'était quoi comme ancienne pompe ?, tu la vends ? :lol:
Marsh Posté le 03-09-2015 à 21:50:39
J'ai toujours eu qu'une D5  :D .
Marsh Posté le 03-09-2015 à 23:40:11
Salut moi je commande chez aquatuning tu i trouvera peut etre ce que tu cherche
Message édité par odinlebon le 03-09-2015 à 23:40:46
Marsh Posté le 04-09-2015 à 08:08:15
Merci je vais regarder  :)
Marsh Posté le 05-09-2015 à 10:57:21
Quelqu'un peut me confirmer qu'on ne peut pas faire rentrer un rad de plus de 30mm en top ? :jap:
Marsh Posté le 05-09-2015 à 11:17:43
Je dirais que ça dépendra de la carte-mère et de ses rads VRM ou alim 4/8 pins CPU.
Le mien fait 30 + les 25 de ventilo je suis à 5 mm du rad VRM.
http://reho.st/thumb/self/248a42f98740244752e66bef4ef66161f4a2c2b9.jpg
Sinon possibilité: le rad en externe ou les ventilos, j'y avais pensé ^^.
Message édité par meta_x le 05-09-2015 à 11:19:23
Marsh Posté le 05-09-2015 à 11:36:00
Maximus vi GENE je demande parce que le mien fait 38 mais je vais prendre un alpha cool en 30 et le 38 en façade :)
Marsh Posté le 05-09-2015 à 12:49:34
salut j'ai une maximus v gene monter dans dans mon 350 d au-dessus j'ai le radiateur du Swiftech H220 qui fait 29 mm et les ventilateurs font 25 mm chez moi ça passe juste a cause du câble d'alimentation en haut a gauche.
Message édité par odinlebon le 05-09-2015 à 12:53:46
Marsh Posté le 05-09-2015 à 15:41:10
Ben je vais faire avec le Alphacool en 30mm ;)
