Conseils/validation avant achat - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-05-2006 à 11:12:40
Les waterblock sont bien HPDC, j'ai les mêmes
, la pompe tu prends une 600l/h, moi j'ai pris la Eheim 600 station 2 car elle est beaucoup moin chère que la Laing et je suis très content des perfs.
Mais maintenant si t'as des sous prends la Laing car d'après ce que j'ai lus c'est la meilleure
Marsh Posté le 07-05-2006 à 11:54:17
Ok donc avec ces 2 WB montés en série , une Eheim 600 va pas morfler ?
J'ai les sous mais faut que j'achete le boitier aussi alors bon ...
Autre chose, avec ma config (cf ma config), sachant que je donne des volts à mon proco et cg, si je rajoute la pompe + 2 ventilos pour le rad, mon alim va suffire ?
Marsh Posté le 07-05-2006 à 12:00:23
Ben ma Eheim se porte très bien avec ces deux WB
L'alim par contre je pense que ca fera un peu juste, surtout pour une x1900, un O/C et une config assez chargée
, j'ai une hiper 480W et j'ai pris la pompe en 220v pour la branché direct sur le secteur car j'étais pas trop sur pour l'alim!
Marsh Posté le 07-05-2006 à 12:03:22
Tu peux me donner tes temp en iddle et full avant WC et avec WC ?
Marsh Posté le 07-05-2006 à 12:11:08
Salut.
Si tu veut changer d'alim prend une seasonic s12 500 ou 600w j'ai la 600w et je la trouve exellente.
Bonne chance pour ton WC.
Marsh Posté le 07-05-2006 à 12:12:56
en air:
idle: cpu 43° à 1.48v 2600mhz
gpu 56° non o/c
full: cpu 64° à 1.48v 2600mhz
gpu 92° non o/c
en water:
idle: cpu 36° à 1.53v 2700mhz
gpu 39°
full: cpu 48° à 1.53v 2700mhz
gpu 48° o/c à 690-800
Marsh Posté le 07-05-2006 à 12:13:21
Au pire je prendrais en 220V comme maginbou.
Ma Fortron ne fait que 400W mais elle est drolement efficace ![]()
Marsh Posté le 06-05-2006 à 22:20:03
Bon ça y est je franchis le cap, je vais prendre un WC que j'integrerais dans un boitier Gigabyte 3D Aurora.
Mais comme tout débutant qui se respecte, j'ai fais des recherches sur le forum pour essayer de faire des choix cohérents, voici ce que je compte prendre, pouvez vous me dire si ça ira (je pense notemment aux PDC, etc ...).
Matos à refroidir :
- AMD Athlon 64 3200+ (venice) @1.65V
- ATI Radeon X1900XT @1.55V (ça chauffe grave cette bestiole
Technique envisagée :
- Waterblocks HPDC
- Montage en série
Matos de WC envisagé :
- WaterBlock CPU NexXxoS XP : c'est bien un HPDC ?
- WaterBlock GPU NexXxoS NVXP-3 : c'est bien un HPDC ?
- Radiateur NexXxoS Xtreme II
- Pompe Laing DDC : pour les 2 waterblock cités plus haut, montés en série, il vaut mieux une 460l/h ou une 600l/h ? Ou une Eihem 1046 ou 1048 ça suffirait ?
- Reservoir, embouts, tuyaux, etc ...
Merci 1000 fois d'avance pour vos avis (j'ai pas envie d'acheter n'importe quoi)
Message édité par zbineulongtime le 06-05-2006 à 23:14:07
