Connecteurs mystérieux sur WD My Passport - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2011 à 02:00:13
oui c'est la conception même de ces disques : USB intégré au PCB d'origine, ils n'ont pas de PCB utilisant du SATA, donc c'est mort.
Tu as une raison particulière de vouloir faire un accès direct sur ce disque ?
Marsh Posté le 11-05-2011 à 18:07:17
Je voulais faire un acces direct car la connexion usb ne fonctionne plus (suite à un crash du pc sur lequel il était connecté). La connexion directe était donc la dernière chance !
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 15-05-2011 à 05:17:06
Je viens de démonter mon WD Elements 1To USB 2.0 (WDC WD10TMVV-11TK7S1) pour copier son contenu en Hot Swap et je découvre ce connecteur "mystérieux".
J'ai plus de 800Go de données à copier et je comptais bien profiter du SATA mais visiblement c'est pas possible.
Donc un HDD de 1To limité à 30mo/sec avec le vent dans le dos
Quelqu'un a une idée de l'utilité des broches qu'on voit sur la photo d'antoinecaze: http://cjoint.com/11mi/AEkwWKKlTQu.htm
Marsh Posté le 16-08-2011 à 09:09:18
Il y a ce topic qui parle d'un montage pour avoir un connecteur sata : http://forum.hddguru.com/wd10tmvv-t16204.html
Mais ça me parait pas simple à prmeière vue.
Quelqu'un d'autre aurait fait avancer le problème ?
Marsh Posté le 18-10-2011 à 00:19:20
Bon jai le même soucis que vous ...
jai trouvé plus simple enfin...
http://www.datarecoverytools.co.uk [...] tor-suite/
Marsh Posté le 18-10-2011 à 23:18:47
| galixte a écrit : Il y a ce topic qui parle d'un montage pour avoir un connecteur sata : http://forum.hddguru.com/wd10tmvv-t16204.html |
C'est "seullement" de la soudure de connecteur en fait
OK, dès que j'ai un tel disque HS entre les mains, je saurais quoi faire, il faudra aussi que je récupère de la connectique SATA sur des mobo claquées
Marsh Posté le 02-03-2012 à 10:11:14
Quelqu'un a-t-il essayé la méthode de la soudure?
Marsh Posté le 10-05-2011 à 23:11:26
Je souhaite connecter directement un DD externe sur mon pc sans passer par l'usb.
J'ai démonté le DD (Western digital My Passport WDBACY50000ASL) et je ne reconnais pas les connecteurs 1 et 2 :
http://cjoint.com/?AEkwWKKlTQu
Je m'attendais à du SATA standard. Ya t-il moyen de connecteur ce disque sur une carte mère (j'ai déjà des DD SATA)
