mon premier o/c besoin de conseils - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-04-2006 à 12:37:39
Si vous savez pas répondre à toutes les questions c'est pas grave meme si vous répondez a une seule je serai satisfait
Marsh Posté le 29-04-2006 à 13:41:35
pour ta ram tu pe monter a plus de 200mhz mai vas y peti a peti
Marsh Posté le 29-04-2006 à 13:58:27
suivant la marque de ta ram tupeu monter jusqu'a 450mhz (merci ldlc)
pour ton proce: descend le htt(3x), laisse le vcore d'origine, met ta ram a 133mhz (désyncro).ensuite monte ton fsb juska ske ça boot plus.ta CM c une asrock j'en avai une en 939 et le fsb ne pouvai pas dépasser 274 avec le bios d'origine donc avec la tienne si t bloquer au alentour de cette valeur ça pourra venir de ça, en montant le vcore tu poura monter un peu plus ton fsb
Marsh Posté le 29-04-2006 à 14:03:12
-le coef du cpu tu peu ke le descendre mai tu perdra en perf.
-le votlage de la ram si tu veu le monter monte le mai pas trop 0.1v
-le vcore tu peu le monter mai pas au dessu de 1.65v en air cooling a par si ton proce ne chauffe pas trop mai c pas tres recommander car ça peu grillé les cache de mémoire du proce ou le socket
Marsh Posté le 30-04-2006 à 02:45:58
| lolo2209 a écrit : -le coef du cpu tu peu ke le descendre mai tu perdra en perf. |
ah mais c'est biensur , quelle idée de penser que 8x225 serait plus performants que 9x200 , serieux vas au bout de ton "expliquation" baisser le coeficient sans monter le fsb oui la tu perds , mais si tu augmentes en fsb d'un cote alors que de l'autre tu baisses le coef , tu perds pas de perfs , loin de la , il vaut mieu un gros FSB et un plus petit coef que l'inverse.
Marsh Posté le 30-04-2006 à 12:34:11
| Citation : il vaut mieu un gros FSB et un plus petit coef que l'inverse. |
Moi je pense que c'est mieux d'avoir un gros coeff pour le cpu car comme ca le FSB peut etre bas ce qui permet d'avoir un bon Hyper Transport et quand meme une bonne fréquence.
ex:
Le fsb d'origine de mon processeur est de 200mhz et le HT d'origine est de 800Mhz (4Xfsb)
donc: d'origine => proco: coeff=9 fsb=200MHz
=> HT: coeff=4
2 possibilités parmis d'autres :
| Citation : Je monte le fsb à 250mhz, je conserve le coeff 9 |
| Citation : Je conserve le fsb à 200MHz, je monte le coeff à 12 |
Si ce n'est pas correct n'hésitez pas a me corriger car ce que je veux c'est améliorer ma culture de l'o/c et aider les autres ![]()
Marsh Posté le 30-04-2006 à 12:39:28
Est ce que un coeff du proco trop élevé peut etre néfaste pour l'ordi? sinon ca fait quoi?
Marsh Posté le 30-04-2006 à 12:39:56
Le coeff tu peux que le descendre pas le monter ![]()
Marsh Posté le 30-04-2006 à 12:41:45
miiiinnnce
j'ai ecrit ce message en plus d'1/4 d'heures pour que dale !
Marsh Posté le 30-04-2006 à 12:44:50
Il faut aussi penser a desynkro la DDR si c'est de la 3200 c'est rare qu'elles tiennent 250 ![]()
Marsh Posté le 30-04-2006 à 12:47:23
Ha j'avais pas vu que c'était un sempron
euh je sais pas si on peut augmenter le coeff alors ![]()
Marsh Posté le 30-04-2006 à 12:49:09
en attendant sa aura servi a montrer que c'est mieu d'avoir un bon coeff qu'un bon FSB
Marsh Posté le 30-04-2006 à 12:49:59
je l'ai pas préciser mais je la desynchro effectivement la DDR
Marsh Posté le 01-05-2006 à 20:33:39
| iot a écrit : ah mais c'est biensur , quelle idée de penser que 8x225 serait plus performants que 9x200 , serieux vas au bout de ton "expliquation" baisser le coeficient sans monter le fsb oui la tu perds , mais si tu augmentes en fsb d'un cote alors que de l'autre tu baisses le coef , tu perds pas de perfs , loin de la , il vaut mieu un gros FSB et un plus petit coef que l'inverse. |
" en attendant sa aura servi a montrer que c'est mieu d'avoir un bon coeff qu'un bon FSB "
hahhahahahahah elle est bien bonne celle là
excuse moi mais je vais etre méchant
tu dit n'importe koi !!!!
je sais pas ou t'a été trouver cette info pourrie
a koi sa sert de baisser le multiplicateur du proco quand tu veut avoir une fréquence + élevée que la normale ?
c'est completement absurde. surtout que on ne peut pas monter le fsb indeffiniment meme si on est loin de la limite du proco. dans ce cas c'est la carte mere qui limite.
mais bon tout le monde peut se tromper, j'espere simplement que tu va accepter mon explication par ce que c'est vraiment pour ton bien.
Marsh Posté le 01-05-2006 à 20:36:41
oups la gaffe desolé j'ai cru que c'etait deatman qui se trompai alor que c'etai pas lui sorry
Marsh Posté le 29-04-2006 à 11:36:25
Voila ma config :
proco : Sempron 3100+ 1.8Ghz (9X200) S754 venice-256
ram : 512Mo PC3200
carte graph : NVIDIA GeForce 6600GT 128Mo PCI-e 16X
mobo : Asrock K8NF4G-SATA2
alim : 420W
refroidissement : aircooling
J'ai commencé a faire des test pour voir comment fonctionne l'overclock, mais j'ai quelques questions :
-Mon sempron 3100+ peut supporter jusqu'a quel Vcore?
-Ma ram peut supporter jusqu'a quel Vddr?
-Quel est le rapport HT et FSB?
-Je peux augmenter le multiplicateur a plus de 9 du cpu, si je le fait est ce que sa passera?
-Pour ma ram qui est du pc3200 je peux augmenter la fréquence jusqu'a plus de 200mhz ou pas?
voila c'est tou pour le moment
Message édité par deathman8683 le 29-04-2006 à 12:18:12
