Demande de conseils sur différents points du watercooling.
Demande de conseils sur différents points du watercooling. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2008 à 23:31:57
AVANT TOUTE CHOSE, JE PREVIENS: MES BUTS PRINCIPAUX SONT LE SILENCE, PUIS LA PERFORMANCE. Merci.
Bonsoir tout l'monde,
voilà, c'est décidé, pour Noël, je me lance à l'eau (admirez le jeu de mots !). Mais avant tout, beaucoup de questions à vous poser. La config à refroidir sera la suivante:
Asus P5K
C2D E6750 @ 3.5 Ghz sous Hyper 212 2*120 mm push pull
2*1 Go Kingston HyperX PC28500 sous Dominator Airflow
8800GT @ stock
Hitachi 160 Go
Axxyon 590W
le tout dans un Nine Hundred de chez Antec. Les éléments à watercooler sont, pour l'instant, le cpu et le gpu. Le circuit devrait être:
Pompe ---> CPU ---> GPU ---> Rad ---> Réservoir ---> Pompe.
La première interrogation: LPDC ou HPDC ? Je trouve le premier bien plus esthétique, avec ces gros tuyaux noirs et tout et tout :love: , mais, apparement, on trouve bien plus de choix en matière de HPDC. Donc, selon vous, est-ce tout de même possible de faire du LPDC tout en n'habitant pas aux Etats-Unis :D ?
Deuxièmement, pour refroidir ces deux éléments, un rad 240 suffit-il ? Ou dois-je obligatoirement investir dans un 360 ?
Y a-t-il d'autres références en matière de wb cpu autre que le Fuzion, pour du LPDC ?
Combien de mètres de tuyaux dois-je commander ?
Approximativement, un litre de liquide, ça suffit ? Ou dois-je investir dans deux litres ?
Et... c'est à peu près tout pour l'instant. Je posterai quand d'autres questions me traverseront l'esprit.
Merci !
Message édité par Pogo le clown le 30-12-2008 à 13:16:04
Asus P5K // E6750 @ 3,6 Ghz (450*8) 1,46V // Cooler Master Hyper 212 2*120 mm push-pull // 2*1 Go Kingston HyperX PC2 8500 @ 562.5 Mhz @ 2,2V Cas 5 // Corsair Dominator Airflow // 8800 GT // Hitachi 160 Go // Axxyon 590W // Antec Nine Hundred
Marsh Posté le 27-12-2008 à 23:39:49
Pers pas ton temps et ton argent, achète un Mac !
Marsh Posté le 27-12-2008 à 23:48:57
 :pfff:
celui qui confond intelligence et instruction c'est qu'il lui manque au moins une des deux !  http://www.worldometers.info/fr/
Marsh Posté le 27-12-2008 à 23:51:20
Titre super explicite, ca fait peur...
Malheureusement, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir de réponse correcte.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 27-12-2008 à 23:53:43
Heureusement que ceux qui ont lu le topic, comme Tetedeiench, et qui ne se sont pas arrêtés au titre, apportent des réponses claires et constructives, qui m'aident beaucoup ;) .
Marsh Posté le 27-12-2008 à 23:58:30
tu devrais déjà regarder ce que les boutiques te proposent ensuite tu regardes les comparatifs du matos vendu ensuite tu fais un choix après viens poser des questions claire sinon dans 6 mois t'es encore a demander s'il faut de l'eau ou du lait comme liquide ;)
précise le budget et pour quand
Message édité par vigor650 le 28-12-2008 à 00:00:52
Marsh Posté le 28-12-2008 à 00:03:44
Je me fais des paniers tous les jours depuis plus de trois mois, sur docmicro & co.
Justement je vois bien ce qu'elles me proposent, cf mes questions, qui ne portent pas sur les étalages des magasins, mais sur que choisir parmis tout ça.
Si tu veux des screen de config j'en ai des dizaines, ce n'est pas ce que je viens demander ici.
Marsh Posté le 28-12-2008 à 00:13:18
réponses:
1 tu as largement le choix en lpdc
2 un rad 240 suffit mais si tu veux du silence il en faut 2 pour pas trop ventiler
3 oui swiftech gtx   / enzotech  etc
4 2 metres devraient suffir
5 2 litres de liquid jaune fluo carrefour (tres tres bien et pas cher a diluer avec de l'eau démineralisée)(et si tu demande qu'un litre c'est parce que t'as pas de bagnole? :lol: )(p'tet qu'ils font des bouteilles un litre!!)
 voila! ;)  :jap:
Message édité par vigor650 le 28-12-2008 à 00:17:44
Marsh Posté le 28-12-2008 à 01:12:10
A vrai dire, je sèche surtout au niveau du choix de la pompe. Apparement, la plus recommandée est la D5, cependant, il paraîtrait que le silence ne soit pas son fort.
Une DDC Pro 12V 10W (420L/h - 3,7m de hauteur de refoulement) suffit-elle, voire une DDC Ultra 10W (600 l/h - 4,7 m) ? Etant donné que dans le LDPC, le débit est préféré à la pression, je pense opter pour la plus puissante des deux pompes, dans le cas où un SLI/CF ajouterait un nouveau WB et un rad plus gros.
Sinon, si vous aviez une autre pompe, silencieuse, à me recommander...
D'autre part, quelle différence y a-t-il entre les rad apparement trés "épais", et les rad plus fins ? L'importance et le nombre des ailettes ? La densité, et donc le bruit, est-elle plus importante sur un rad "fin" ?
Marsh Posté le 28-12-2008 à 01:49:25
T'embete pas lpdc ou non , prend toi une laing DDC 10w. ca fera parfaitement l'affaire. et de plus avec un silence royal  :D
Moi aussi au debut, je croyais que la pompe jouait un role primordiale. mais entre une D5 et une DDC 10w + Top il doit y avoir en perf 1°C de différence et c'etait avec un apogee Gt + rad 360.
Pour le rad, ca depend a quel voltage tu met tes ventilo. 12v: radiateur dense et 5v: peu dense.
Pour ce que tu veux refroidir, un radiateur de 240 de 3cm d'epaisseur fera l'affaire. Je te conseille les radiateur de la marque Xspc  ;)
Message édité par b1sounours14 le 28-12-2008 à 01:59:02
Marsh Posté le 29-12-2008 à 01:04:34
Bonsoir,
tout d'abord, peut être la commande que je vais effectuer:
http://www.noelshack.com/uploads/config_wc011630.jpg
Il manque le wb GPU, mais je me tate pour l'instant quant à l'éventuel changement de carte graphique.
Dans le doute, avez-vous des références, pour ce qui est d'un wb pour GTX 260 / HD4850 / HD 4870 / 9800GTX / 8800GT (oui, rien que ça :D ) ?
D'autre part, si vous remarquez d'éventuelles incohérences dans cette commande...
Merci :) !
Marsh Posté le 29-12-2008 à 08:48:37
tres cher pour rien , voila moins cher et bien mieux;
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7472.html et elle est silencieuse
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7700.html  t'en prends 2
le dtek ou enzotech a 60e pour le proc
2 m de tuyau 13/19 souple(mais pas le transparent)
2 Y  13 et les 6 embouts 8x2.5e
pas besoin de reservoir
et tu rajoutes 4 ventilos ils auront pas a souffler bien fort avec les 2 rads!;)
edit ; ha j'avais oublié les fameux 2 litres ldr carrefour jaune fluo + un litre eau déminéralisée :D
après libre a toi ,c'est juste un avis :jap:
Message édité par vigor650 le 12-01-2009 à 23:18:44
Marsh Posté le 29-12-2008 à 12:25:21
Pas de réservoir ? Pas de top pour la pompe ?
Moins cher ? Les deux rad me reviennent plus cher que le 360. Le D-Tek ou le Enzotech sont plus chers que le GTZ.
J'vois pas où c'est moins cher :D ...?
Marsh Posté le 29-12-2008 à 12:37:33
Je trouve ca trés bien pogo.
ya juste les tuyau qui me géne, je prendrai du 13/19mm perso  et juste 2m  :)
et le coupe tuyau, ca sert a rien. fais ca au cutter ou ciseaux
Message édité par b1sounours14 le 29-12-2008 à 12:38:05
Marsh Posté le 29-12-2008 à 12:52:43
13/19 sur un GTZ çà ne va rien apporter - la restriction d'origine du bloc se suffira largement d'un 10int.
Après si c'est pour le style pourquoi pas
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 29-12-2008 à 13:01:46
c'etait pour le style  :p
Marsh Posté le 29-12-2008 à 18:30:21
Merci pour les conseils !
Juste deux-trois p'tites choses, en prenant du 13/19, je perds en perf sur le GTZ...? Et un litre de liquide suffit-il ?
Merci :) !
Marsh Posté le 29-12-2008 à 18:37:16
Pour moi, tu perdras rien et 1 litre suffit largement
Marsh Posté le 29-12-2008 à 18:41:05
Voici ce qui devrait être la commande finale:
http://www.noelshack.com/uploads/config_wc050700.jpg
Dites moi si je n'ai rien oublié :D ...
Edit: bon ben je passe à un litre ;) .
Message édité par Pogo le clown le 29-12-2008 à 18:41:30
Marsh Posté le 30-12-2008 à 19:59:53
eh non j'ai pas de reservoir ni de top , ça sert a quoi en fait?normalement t'es en circuit fermé (comme les voitures)donc juste une dériv pour remplir et faire office de vase d'expansion (si tu veux je t'expliquerai , enfin si tu veux faire des économies et moins de bordel dans la machine :D )
dtek ,enzo + cher .....de 5 e ? c'est mesq :( (surtout quand on en balance 30 dans un reservoir qui sert pas a grand chose 12 dans du liquide attrape gogo et 14 embouts alors que 6 suffisent dans mon montage , mais bon)
et 2 rad 240*46 reviennent a 64 e sans promo (ou240*30 c'moins cher)et ça refroidit(surtout pour - de ventil) mieux que ton rad a 39.9 (et plus facile a caser dans mon cas)mais si c'est mieux un 360 pour toi pas de prob man  [:zytrafumay]
mais c'est juste mon avis et surtout mon expérience :jap:  ;)
et je pense que tu peux rajouter au moins 3 ventilos dans ta commande sauf si tu les a déjà biensur!
et tes ventil , ils vont souffler toujours a la meme vitesse? un reobus ? ou comment tu les controles?
Message édité par vigor650 le 31-12-2008 à 09:36:39
Marsh Posté le 31-12-2008 à 10:28:27
juste une question de noob qui sait pas encore comment agencer son 1er WC...
je vais avoir 1 rad 360+1 240 a monter dans un haf 932,pour le 360 no soucy il ira en haut de la tour a la place du ventilo,mais pour le 240 j ai pas vraiment envie de le coller a la porte et de perdre encore un 230mm...donc l idée qui a germé dans mon esprit c est de fixer le 240 sous le 360,ce qui donnerait donc un sandwich de rad et de ventilo,avec de bas en haut:
-2 ventilos en push sur le 240
-le 240
-3 ventilo en push sur le 360 dont 2 en pull sur le 240
-et enfin le 360
avec forcement un systeme home made pour fair tenir l ensemble 240+ventilo sur l ensemble 360+ventilo qui lui sera fixé a l emplacement prévu sur le haf 932...
donc ma question est est-ce que c est une solution viable au point de vue perfs??
sachant qu il y aura sur le circuit WC:
-E8500 o/c
-SLI 260v2 o/c
-eventuellement plus tard le nb 790i
thx;)
Message édité par bucheron9 le 31-12-2008 à 10:41:04
Listen to the hidden tune
Marsh Posté le 31-12-2008 à 10:48:03
La solution des sandwichs est viable mais uniquement avec une ventilation soutenue.
Marsh Posté le 31-12-2008 à 10:48:05
@bucheron:
haf 932? c'est quoi ce boitier? :D
non je veux dire par la , il est trop beau et a l'air super bien pensé niveau refroidissement
putain tu fais chier , je crois que je viens de tomber amoureux :lol:  :lol:
Marsh Posté le 31-12-2008 à 10:53:46
@cubensia:
ah ben dans ce cas la je crois que j ai fais mauvaise pioche niveau ventilo:j ai pris des noiseblocker XL1 40cfm...pas suffisant alors??
@vigor650:
oui bien pensé niveau refroidissement c est clair:)mais pour caser un 360+un 240 c est deja plus compliqué si tu veux pas mettre le 240 sur la porte...j ai pensé a le mettre en largeur dans la cage hdd juste derrier le 230 en facade mais le boitier est donné pour 240mm de large et le 240 fait 270mm de long...manque 3 cm...et c est vrai aussi qu il accroche ce beau boitier;)
Marsh Posté le 31-12-2008 à 10:55:45
sinon des megas vis pour fixer l ensemble ca se trouve ou pas??ca m eviterais de bidouiller un truc pas forcement tres zoli...
Marsh Posté le 31-12-2008 à 11:00:15
les tiges filetés se trouvent dans tous les diametres avec des ecrous fermés anodisés ça devrait le faire ;)
Marsh Posté le 31-12-2008 à 11:03:40
thx vigor650;)
des que je pourrais m attaquer au montage de toussa je posterais de zoli photos pour vous montrer toussa:)
Marsh Posté le 31-12-2008 à 11:09:16
sinon mes XL1 40cfm,pas suffisant pour une solution type sandwich??
Marsh Posté le 31-12-2008 à 11:19:04
je doute çà va manquer de pression statique
Marsh Posté le 31-12-2008 à 12:03:19
un modele a me conseiller??
Marsh Posté le 03-01-2009 à 18:57:30
Les ventilos, je les ai déjà :) . D'accord avec toi pour le réservoir, au début, je n'en mettais jamais dans mes paniers, ne comprenant pas l'utilité étant donné que le circuit est fermé, et puis, le fait de voir personne sans, j'ai pas tellement cherché à comprendre et j'en ai ajouté un. Pour le liquide, j'ai choisi la facilité, tout prêt pis voilà u_u . Puis si c'est pas "certifié watercooling", ma mère refuse de commander, peur des risques de mettre le feu à la maison :D ...
Pour les ventilos, ce sera un mix de tricool (trois vitesses) et de ventilos Cooler Master, qui viennent de mon ventirad.
Une autre question, la pompe sera donc une 10W, elle se branche bien sur une molex de l'alim' ? Mais, 10W, ça n'est pas "beaucoup", pour une molex ? Ma mobal est une P5K...
Voilà !
Marsh Posté le 03-01-2009 à 19:21:09
tout dépand de ton montage ,le reservoir peut etre pratique.........ou pas,    a toi de voir
ça risque rien. p=u*i
10w=p donc
10=12*i
donc i<1 ampère alors t'inquiètes ton alim délivre largement+
j'ai une d5 et elle fait soit disant + de 10 w et j'ai aucun soucis
la mobal n'a rien a voir la dedans ,la pompe est directement branchée sur l'alim ;)
l'alim ne délivrera que l'ampérage du consommateur (ta pompe en l'occurence)
et tu peux rassurer ta mère(sauf si t'es du genre pierre richard,en effet si elle a flippé quand tu overclockai(et franchement je vois pas comment, tu devrais mettre tes accidents peut etre :lol:  :lol:  :D ))
mais bon ça peut sauter meme sans watercooling :lol:
watercooling veut dire refroidit a l'eau donc un liquide de refroidissement est un liquide de refroidissement(regarde l'etiquette a carrefour il est compatible)
Message édité par vigor650 le 03-01-2009 à 19:59:17
Marsh Posté le 03-01-2009 à 21:20:31
Non non, pour l'instant aucun problème niveau O/C :D ...
Ah oui, suis-je con, j'tais persuadé qu'les molex étaient branchées sur la mobal - _-' ...
Merci à toi !
Marsh Posté le 03-01-2009 à 21:22:27
Marsh Posté le 04-01-2009 à 18:32:29
Une petite question sûrement idiote, mais, ne voyant pas de waterblock pour 9800GT sur docmicro, je me demandais si ceux de 8800GT étaient adaptés à la petite dernière du caméléon...
Est-ce le cas ?
