Conseils pour achat d'un watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-02-2009 à 04:27:26
il est tard alors pour l'instant je dis juste ca :
prend une pompe liang comme tout le monde , avec un top avec reservoir intégré , ca sera surement mieux
Marsh Posté le 18-02-2009 à 09:20:22
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7482.html
Marsh Posté le 18-02-2009 à 09:50:11
Merci Cubensia pour les liens et la tu penses que c'est le top en matière de pompe??? Et pour le reste des éléments tu as mieux à me conseiller???
Pouvez vous me donner des infos sur le diamètre des tuyaux acessoires dont j'aurais besoin etc....
Pour info c'est mon premier watercooling mais il faut un début à tout, je crois avoir essayé toutes les solutions aircooling....
Merci d'avance
Marsh Posté le 18-02-2009 à 10:29:53
J'aime pas les blocs Alphacool tu peux regarder le GTZ / le EK Suprême / le Luna
En tubing je partirais sur du 10/13
Sinon c'est une bonne base ( en changeant de pompe et en n'oubliant pas le reservoir )
Marsh Posté le 18-02-2009 à 10:42:12
J'ai vu que le modèle de pompe que tu me propose existait en plus puissant http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html mais j'ai lu des avis pas terrible... Apparement elle est trop bruyante qu'en penses tu???
Esst ce que le modèle que tu me conseilles est assez puissant pour ma config??
Pour le reservoir je reste sur celui que tu m'a conseillé au départ???
Et pour les waterblocks CPU et CG et chipset choisis ca te parait bien???
Donc en tuyaux du 10/13, ca se vends au mètre???
Combien dois je en prendre?
Il me faut aussi des embouts cannelés?? Combien??? De quel type???
Excuse moi pour toutes ces questions mais c'est un peu la jungle quand tu n'y connais rien.
Pour le radiateur, tu penses qu'il va rentrer dans mon Twelve Hundred???
Je viens de trouver ca sur PC LOOK qu'en penses tu?? http://www.pc-look.com//boutik/Pro [...] 50_fr.html
Merci pour tes réponses;
Marsh Posté le 18-02-2009 à 13:40:47
Que pensez vous de cette config??
http://www.pc-look.com//boutik/Pro [...] 81_fr.html
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7600.html
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _6802.html
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7392.html
Marsh Posté le 19-02-2009 à 06:07:47
pas trop mal
tu compte refroidir ton northbridge ?
c'est quoi ta carte , parceque desfois si tu demonte le rad d'origine t'aura plus rien sur les mosfet ou sur le southbridge
Marsh Posté le 19-02-2009 à 08:24:53
C'est une Gainward Golden Sample HD 4870 X2 GLH (la version OC)
Tu peux m'en dire plus stp
Marsh Posté le 19-02-2009 à 14:37:22
euh non désolé je parlai de ta carte mere par rapport au waterblock EK NB SB6 , si tu enleve le systeme d'origine , desfois tout est relié ensemble donc ca t'oblige a racheter des dissipateurs pour les autres trucs
en general 2 mosfets et le southbridge !
Marsh Posté le 19-02-2009 à 16:30:43
Salut tfoufou excuse moi pour l'erreur...
Ma CM c'est une ASUS P5Q PRO,
j'attends tes infos, merci d'avance
Marsh Posté le 20-02-2009 à 05:05:39
ok , donc sur p5q pro , le chipset est relié avec un caloduc , donc obligé de tout enlevé !!
il faut donc acheter des dissipateurs de remplacement pour les mosfets , je te conseil des ENZOTECH MST-81
d'ailleur je comprend pas pourquoi sur la P5Q Pro il n'y a pas de dissipateur sur les mosfet qui sont sur le bord du haut de la carte mere , car toutes les autres , meme la p5q , en possedent
15€ neuf par bloc , mais j'en ai vu d'occaz sur le forum ya meme pas 2 jours , ou alors sur nokytech ! je me rappel plus !
Marsh Posté le 20-02-2009 à 08:27:12
Merci beaucoup tfoutfou pour ces infos précieuses je te tiens au courant
Marsh Posté le 21-02-2009 à 16:17:42
Alors voila je vais tenter de réunir les composants de mon watercooling ici pour avoir votre avis:
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5492.html
ou
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html
ou
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _7007.html
http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5981.html
ou
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5836.html (Si l'autre pas dispo)
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7676.html
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7390.html
http://www.docmicro.com/pieces/Enz [...] _7727.html
http://www.docmicro.com/pieces/Mas [...] _7784.html (5m)
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7454.html (Quantité 10)
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7777.html (Quantité 2)
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7725.html (Quantité 5)
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7778.html (Quantité 2)
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _7892.html (Quantité je ne sais pas)
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _7603.html
Voila pour le WB mofset il faut que je regarde si il m'en faut 1 ou 2 pour la P5Q PRO
Pour les embouts à coiffe, je sais qu'il y en à trop mais les chromé sont pour l'intérieur du boitier et les noirs pour le RAD extérieur (comme on le verra pas) par contre les coudés chromés et noirs sont pris en sus car je ne sai pas comment je vais orienter les tuyaux dans la tour...
Par contre, je suis un peu décu je comptais mettre un raccord un débimêtre et je vois que sur DOC MICRO il n'existe qu'en 8/10. Est ce que quelqu'un aurait un lien pour le même genre de produit mais en 10/13?????
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _4940.html
Dernière chose existe t'il un accessoire permettant la vidange rapide du circuit genre vanne etc... à placer au plus bas du circuit pour faciliter cette manip sans risquer d'en mettre partout???
Voila j'attends vos commentaires, vos suggestions, eventuellement vos critiques sur cette config...
Marsh Posté le 22-02-2009 à 15:56:07
ok ok , alors pour la pompe , l'une ou l'autre des laing , c'est la meme chose ya juste une soudure qui change sur le PCB (que tu peut d'ailleur relier par un double fil en bricolant un peut avec un interupteur pour avoir 2 vitesses) , pas la eheim , elle est vraiment moins perf en pression et en debit une fois un peut chargé !
sinon pour le rad ouais euh , moi perso j'ai pris un simple doc pro 360 et ca marche deja bien , le doc xtrem doit marcher encore un peut mieux , mais apres la difference avec un black ice xtrem , je suis septique , et pis le black ice ya beaucoup d'ailettes et il est epais donc plus de bruit au niveau ventillo et plus de difficulté pour l'air a le traverser.
perso je resterai sur le doc xtrem , en plus beaucoup moins cher
le block cpu , ben ya deux ecoles , HPDC ou LPDC , donc ben soit EK supreme soit Dtek Fuzion ! dans ton cas plutot LPDC
waterblock mosfet , euh a la base je te disai d'acheter du passif , pas un bloc water ... mais si tu veu vraiment mettre du water prend des EK mosfet 3a , mais je te conseil de rester sur passif avec des enzotech MST81 PASSIF ! , water c'est bien mais ca commence a faire masse de tuyau apres !
embouts : 2 par appareil , donc 12 avec ta commande actuelle , 14 avec 2 block mosfet
debimetre , mouais bof , tu regle dans ton bios une temperature de coupure automatique , comme ca si ta pompe envoi plus rien , le cpu chauffe , et hop ca coupe le pc ! tu install aussi un soft avec une alarme si ca chauffe ,etc etc etc
pour vidange il te faut un T , + 4 embouts , un bouchon + un passe cloison
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6186.html
tu monte le T sur un tuyau au plus bas de ton circuit , dans l'axe du tuyau , ensuite tu relie sur la pate du T un bout de tube , a un embout relié au passe cloison , et de l'autre coté du passe cloison tu met le bouchon .
quand tu veu vidanger , tu devisse le bouchon ! et tu met un bocal sous le tube !
tu peut laisser le passe cloison trainer au fond de la tour (attention quil se balade pas) ! ou faire un trou sous la tour (apres faut lever la tour pour glisser le bocal en dessous ! comme une vidange de voiture !
Marsh Posté le 22-02-2009 à 16:43:57
Pompe : Laing 10w... 18w inutile pour ton circuit
Rad : Doc Extreme. Le Black Ice est trop dense et nécessite une ventilation plus forte... donc plus de bruit pour des perf quasi similaires
Block mosfet pas nécessaire si ton PC est un minimum ventilé (mais apres c'est toi qui voit)
Les coudes "cay le mal"... pourquoi ça : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7725.html
Marsh Posté le 22-02-2009 à 16:54:57
Salut toxine,
Les coudes c'était au cas ou car je ne sais pas comment je vais orienter les éléments.... Vaut il mieux que des embouts droits???
Pour la laing alors d'après toi la version 10 W me suffirait, d'après ce que j'ai lu la 18 W est plus bruyante je crois.... C'est cela????
Pour le RAD ok je suis vos conseils et je prends un doc 360 extrème
Pour les WB chipset et moffset je revois ma copie et je voudrais conserver mes rad d'origine car j'ai un boitier très très bien ventilé 1 big boy 200mm et 7 fans 120 mm et je compte OC mon Q 9650 à 4.2 ghz maxi donc je pense que ca peut passer au niveau temp, quel est ton avis??
Tfoufou merci tout d'abord pour tes réponses précieuses et qu'entendais tu par rad passif tu peux m'expliquer et me filer un lien par curiosité???
Je vais refaire ma config tout de suite et vous la ressoumettre à tous les 2 pour finaliser tout cela sans rien oublier et pouvoir passer ma commande demain au plus tard....
Merci d'avance les gars
Marsh Posté le 22-02-2009 à 16:58:51
L'ennui c'est que la Laing 10 W avec le top + reservoir est en rupture chez DOC MICRO et il doit y avoir 7 euros de diff avec une 18 W. Est ce vraiment un mauvais choix la 18 W????
Marsh Posté le 22-02-2009 à 17:00:24
FIFFY58 a écrit : L'ennui c'est que la Laing 10 W avec le top + reservoir est en rupture chez DOC MICRO et il doit y avoir 7 euros de diff avec une 18 W. Est ce vraiment un mauvais choix la 18 W???? |
oui trop bruyant
achete dans une autre boutique
comme ça pour le bloc GPU tu pourra te prendre le sublime swiftech caldera 4870x2
Marsh Posté le 22-02-2009 à 17:04:39
Tu aurais un lien pour une autre boutique qu'il l'aurait dispo ????
Et aussi un lien pour que je regarde le WB swiftech caldera 4870 X2 que tu cites plus haut
Marsh Posté le 22-02-2009 à 17:40:34
oui Laing 18w trop bruyante par rapport a la 10w
La caldera, je le trouve vraiment pas terrible... : http://www.nokytech.net/swiftech_c [...] 518-a.html
Ah au fait , si tu fais que CPU et GPU, tu peux faire du vrai LPDC avec du toyo 13/19 et une pompe Laing D5 : http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7472.html
edit : oui vaut mieux éviter les coudes, maintenant 1 ou 2 dans le circuit c'est pas la mort... mais vaut mieux des belles courbes avec ton toyo
Marsh Posté le 22-02-2009 à 17:58:56
il faut quand même être vraiment très pointilleux pour trouver une 18W bruyante..
Marsh Posté le 22-02-2009 à 18:23:02
Salut tOxine et Ketakwet,
Au vu de ma config quel serait le meilleur plan pour moi car la je m'y perd un peu ...
ketatwet que largument tu as pour dire cela au niveau du bruit stp, tu en possède une?? 18W
Pour la Laing j'ai lu que le reservoir dessus était pas terrible (trop de mal à évacuer les bulles d'air) et qu'il valait mieux prendre une pompe avec le top et mettre un reservoir micro rev 2 à part vaous pouvez me confirmer cela???
Je suis d'accord avec toi tOxine le WB caldera est très moche je reste sur mon acetal
Marsh Posté le 22-02-2009 à 18:55:25
Alors en ce qui me concerne, j'ai la DDC Ultra, donc la 18W avec le top plexi.. Je n'ai pas le réservoir qui va avec.
En ce qui concerne le bruit de la pompe, (j'ai au total 8 ventilos dans la tour.. 6 magma en push/pull et 2 Noiseblocker M12S3-HS) qui même au mini couvrent le bruit de la pompe.. C'est cet argument que je met en avant!
C'est clair que la 18W fait plus de bruit que la 10W, mais dans une config très bien ventilée, en général avec la masse de ventilos qu'il y a.. la pompe est le dernier élément qui fait le plus de bruit..
Surtout que dans la majorité des cas, rares sont les gens qui ont les ventilos les plus silencieux du marché et rares sont les gens qui ont les alims les plus silencieuses du marché, et sont encore plus rares les gens qui ont les deux en même temps..
voila ce que j'en pense
Marsh Posté le 22-02-2009 à 18:57:18
alors n'ai pas peur de prendre la 18W si t'en as envie, et quand bien même tu la trouverai trop bruyante.. t'as un petit fil a dessouder pour la transformer en 10W..
Marsh Posté le 22-02-2009 à 19:37:20
ketakwet a écrit : alors n'ai pas peur de prendre la 18W si t'en as envie, et quand bien même tu la trouverai trop bruyante.. t'as un petit fil a dessouder pour la transformer en 10W.. |
c'est ce que je disai dans un post precedent , moi j'ai mis un interupteur pour pouvoir la changer en 18 ou 10 selon l'utilisation -> idle ou truc tranquill =10w -> burn , LAN , jeux de bourrin + casque sur la tete = 18W
oui c'est mieux un Reservoir a part ! dans ce cas je te conseil le TOP DK ACETAL + un reservoir de ton choix , tube 150 plexi par exemple !
le rad c'est clair prend le doc extreme , environ 40 € , le black ice c'est + de 100€ et ca sert a rien
pour les rad mosfets , voila c'est ca -> http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 651_0.html , t'en prend 2 , sauf que c'est en rupture !!
un petit +1 pour le toyo en 13/19 mais bon c'est gros , c'est ce que j'ai moi ! chez docmicro , le masterkleer est pas mal ! pas trop cher et bien souple sans s'ecraser dans les courbes !
Marsh Posté le 22-02-2009 à 20:13:12
Alors ok pour la pompe je reste sur la 18W avec le top et je prends un reservoir séparé... Le bruit tu as raison j'ai un twelve hundred avec 8 fans et ca m'étonnerait que le bruit de la pompe me gêne..
Pour info, j'ai abandonné l'idée d'un WB chipsetet moffset...
Sur un autre fofo on me conseilles au vu de la pompe laing et le fait que je veuille uniquement alimenter 1 WB CPU et 1 WB GPU de passer en 8/10 au niveau des tuyaux (pour la pression apparement) qu'en pensez vous
Merci pour vos réponses rapides je suis sur le point de commander
Marsh Posté le 23-02-2009 à 10:24:51
Pour les tuyaux si je prends la Laing 18 W avec le top integré + un reservoir séparé et que je ne prnds que le WB CPU et GPU quel diamêtre de tuyaux je prends du 8/10 ou du 10/13????
Merci pour vos réponses je dois commander très vite
Marsh Posté le 23-02-2009 à 12:10:50
Du 13/19 ;D Vois ce topic et fais toi ton idée http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0504_1.htm
Marsh Posté le 23-02-2009 à 13:31:12
13/19 c'est pas vrai je n'y arriverais jamais, je pensais mettre du 10/13 ou 8/10 pour mettre des embouts à coiffe et l'un de ces diametres ne peut pas faire l'affaire??
Marsh Posté le 23-02-2009 à 13:47:38
opte plutôt pour le 10/13 alors si tu ne veut pas de 13/19
Marsh Posté le 23-02-2009 à 14:44:01
Et si je met une http://www.materiel.net/ctl/Pompe_ [...] CP655.html
avec un http://www.materiel.net/ctl/Reserv [...] Rev_2.html
avec du 10/13 ca serait bien cela???
Marsh Posté le 23-02-2009 à 15:31:34
franchement reste sur une liang classique 18w puisque 10w en rupture !
si elle fait trop de bruit c'est extremement simple avec un pti fer a souder de la rendre silencieuse !
faut absolument prendre un TOP -> DK ACETAL ou PLEXI
(pense aux embouts en plus pour le reservoir et la pompe)
tuyau c'est clair que je te conseil mini 10/13
prend surtout pas du tuyau batard 10/16 , je viens d'en acheter , jsuis degouter , le truc on dirai un morceau de bois
Marsh Posté le 23-02-2009 à 15:34:55
Merci tfoufou la swifftech avec le reservoir séparé et le 10/13 ca va pas le faire???
Marsh Posté le 23-02-2009 à 15:38:36
si mais bon j'ai vu differents test et apparament ca sert un peut a rien d'avoir une aussi grosse pompe !
pis elle est plus cher , plus bruyante , plus groooooosse , faut rajouter un top qui rajoute encore des euros
si tu la met en vitesse "lente" pour avoir le meme bruit que la laing , alors elle aura la meme perf , donc aucun interet !
Marsh Posté le 23-02-2009 à 15:48:02
Ok merc ipour ton avis donc je reste sur la 18w avec top integré et reservoir séparé et tuyaux de 10/13 ca va comme ca??
Marsh Posté le 23-02-2009 à 15:50:52
top integré ?? oui enfin top a acheter a part quoi ....
sinon ouais ca va comme ca !
Marsh Posté le 23-02-2009 à 16:03:23
Non la laing 18w t upeux l'avoir avec le top déja monté http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5491.html
Marsh Posté le 17-02-2009 à 23:14:32
Bonjour, j'ai actuellement un E 8500 OC à 4.3 ghz et je vais commander un Q 9650 que je voudrais OC à 4 ghz 4.2 voir 4.5 ghz.
Pour info j'ai comme CM une ASUS P5Q PRO, comme BOITIER un TWELVE HUNDRED comme CG une GAINWARD GOLDEN SAMPLE HD 4870 X2 GLH et j'ai une alim CORSAIR HX 1000W en DD 2 velociraptors 150 GO 10000 T en RAID 0 + 1 WESTERN DIGITAL 7200 T DE 1 TO SATA 2
Je cherche à acheter un ensemble d'élément watercooling CPU chipset et waterblock ATI 4870 X2 + tuyaux et accessoires (En fait tout le necessaire pour monter l'ensemble)
Je cherche à la fois un ensemble performant et relativement silencieux pour un budget maxi de 400 euros.
On m'a conseillé ces éléments sur le site DOC MICRO
WaterBlock VGA EK-FC4870 X2 CF ACETAL ATi HD4870 X2 EKWaterblocks 114.90 €
WaterBlock CPU NexXxoS X2 PLUS HIGHFLOW Socket 775 Alphacool 54.90 €
WaterBlock Chipset / SouthBridge EK-NB/SB 6 ACETAL EKWaterblocks 32.90 €
Radiateur DOC eXTreme 360 DOC Micro 40.50 €
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 1000 Station Rev2.0 12 Volts Alphacool 88.90 €
Qu'en pensez vous??? Est ce du bon matos???
Que me conseillez vous en autre marque et chez materiel-net par exemple??
Merci de me communiquer aussi les tuyaux diamêtre longueur etc.... ainsi que tous les accessoires nécessaire.
Tous les avis et liens sont les bienvenus
Merci d'avance
Message édité par FIFFY58 le 18-02-2009 à 08:43:20
