conseil refroidissement en vue d o/c
conseil refroidissement en vue d o/c - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2011 à 17:05:01
voila j'aimerai me lancer dans l'o/c pour donner un peu de boost a mon ordinateur et éviter les chutes de fps genre à CSS quand y a un peu de monde sur l'écran ça tombe à 30 fps c'est pas top.
ma config :
Cm : asus P5Q deluxe
Proc : e6600 core 2 duo a 2.4 ghz
Memoire : gskill 3*1go pc 6400
Cg : Gainward 4850 hd gs edition.
alim : antec earthwatts 430 W (un peu juste ?)
DD : 1*500 go hitachi sata2
     : 1*250 go samsung sata2
 windows 7 34 bits
le tout dans une moyenne tour thermaltake tsunami avec des ventillos noctua devant qui aspire et derriere qui rejecte l'air.
Voila par contre il me manque un ventilateur proc', j'ai un ocz vendetta 2 mais il est trop chiant à mettre et j'ai cassé au moins un des clips.
J'ai commencé un peu à tester la ram et le fsb mais bon comme j'ai un ventillo d'origine intel les temperatures sont un peu monté donc l'ordi s'eteignait. j'ai respecter les procedures (tuto) et la memoire etait stable.
Donc, il me faut un nouveau ventirad, ca me chié pour l'"ancien" mais bon.
Buget 50 € max je pense que le refroidissement air est suffisant, refroidissement liquide cher et complexe non ? Mais bon y a pas le bruit moteur d'avion aussi.
par contre je veux un ventillo qui fasse pas 3kg et qui sois simple a installer, clips pas coller au radiateur, j'ai pas des doits de féé lol. et puis si y a un systeme mieux que ces clips en plastoc ca m'arrange par contre sans enlever CM si possible sinon tant pis.
J'attends vos réponses avec impatience
MERCI D'AVANCE  :sol:
Marsh Posté le 03-05-2011 à 19:44:59
Noctua NHU12 (reste une référence, même s'il y a mieux), tx3 (pas cher).
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
Marsh Posté le 03-05-2011 à 20:19:36
j ai reussi a le fixer ( ocz vendetta 2 ) ca à l'air de tenir,  mais sur les 4 clips, ( il y a, pour chaque clips : 2 lamelles en plastoc transparent a l interieur duquel un teton en plastique noir vient les ecarter pour que l'ensemble se fixe sur la cm ; et bien il a un clips ou il manque une lamelle en plastique donc ca me fait peur.... y a rien à faire pour racheter des fixations ?? les temperatures ont baissées par rapport au ventirad  intel d'origine mais j'ai peur que si le ventirad se met à envoyer quand il sera solliciter ca puisse se décrocher, surtout si je tente de l'o/c... maman j'ai peur :s  lol
Marsh Posté le 03-05-2011 à 20:20:09
je fais quoi ??
Marsh Posté le 04-05-2011 à 00:44:19
Ba change de ventirad (tx3 : 15 euros), à moins que tu soit vraiment fauché, dans ce cas, n'O/C pas.
Marsh Posté le 09-05-2011 à 01:18:06
Je te conseil le noctua NH-U12PE SE2 Pas trop chère est efficace
