Watercooling Lian-Li PC-Q08 [Pre-WorkBlog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-05-2011 à 14:07:52
Un I5 + Une 6950 OC en plus sincèrement je pense pas ... Rien que pour la CG i faudrait un 240 et le pro un autre 240 ... Apres a voir je ne connais pas tout peut est ce qui y a une astuce, faut attendre l'avis d'autre
Marsh Posté le 08-05-2011 à 14:11:59
| Lon3lydr3ams a écrit : Un I5 + Une 6950 OC en plus sincèrement je pense pas ... Rien que pour la CG i faudrait un 240 et le pro un autre 240 ... Apres a voir je ne connais pas tout peut est ce qui y a une astuce, faut attendre l'avis d'autre |
Anéfé j'ai peur que ce soit juste. Mais pour l'instant mon H50 suffit largement à mon 2500k. le Vcore monte à 1.24V en auto
et la temp. n'excède pas 55°.
Après reste à savoir si une HD6950 peut ce contenter d'un 140mm.
L'avantage de mon boitier c'est que mon circuit WC sera très petit, au grand max 50cm de toyo ce qui peut jouer en ma faveur
Marsh Posté le 08-05-2011 à 14:23:45
Pour le i5 un 120 c'est suffisant mais pour la cg je sais pas trop ![]()
Marsh Posté le 08-05-2011 à 17:22:22
Je suis pas le premier à tenter d'intégrer un WC dans un PC-Q08
http://www.techreaction.net/2010/1 [...] g-edition/
Je pense pouvoir rajouter un 240 dans le fond du boitier en passif.
Et pourquoi pas virer le lecteur DVD pour mettre la pompe plus réservoir
Marsh Posté le 16-05-2011 à 11:53:44
Drapal
J'ai moi aussi le Q08 et je pensais au water
Marsh Posté le 16-05-2011 à 19:07:22
| kingway a écrit : c'est pas grand chose mais si ca peut te donner quelques idées |
Super merci
Je vais avoir la même pompe
Je réfléchis à tout ça, mais faut avouer que c'est pas facile de faire un water dans si petit boitier.
Marsh Posté le 08-05-2011 à 13:36:39
Je suis nouveau mais j'ai déjà un minimum d'expérience, c'est pas pour autant que je n'aurai pas besoin d'aide
) mais c'est provisoire
Mais comment ça va rentrer
, un rad 240, et une pompe+réservoir.
![[:claude puel:5] [:claude puel:5]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/5/claude puel.gif)
Récapitulatif de la config:
- boitier lian-li PC-Q08r
- alim corsair HX650
- carte mère Intel DH67CF
- I5 2500k stock (de toute façon je peux pas l'OC
- 2*2Go Kingston PC12800 C9
- Sapphire HD6950@6970/OC
- SSD OCZ Vertex 2 120Go
- peut être un Seagate 2To (pas encore reçu)
Pour faire simple je veux intégrer un watercooling CPU+GPU dans un Lian-Li PC-Q08:
PS: les photos sont floues (DHD inside
Et pour vous donner une idée de la taille du bestiau:
Pour l'instant j'ai un H50 pour le 2500k et un Scythe Musashi pour la HD6950.
Voici ce qu'il me faut pour commencer le projet:
- Pompe + réservoir : Aucune idée.
- radiateur : Il y a la place pour un 120mm avec 50mm de profondeur pour rad+ventilo,
et un 140mm avec 60mm de profondeur pour rad+ventilo.
- Waterblock CPU : Aucune idée.
- Waterblock GPU : J'ai déjà un EK qui attend à la poste
- raccords et toyo : Ca je verrai une fois que j'aurai décidé du reste.
Sinon j'ai déjà un watercooling Thermaltake
Donc j'ai un WB CPU... mais uniquement S775
Ca pourra me servir pour faire des essais.
Go j'attends vos conseils pour le matos watercooling, et surtout savoir si un rad 120 et un 140 suffiront à refroidir CPU+GPU
Message édité par damien5676 le 08-05-2011 à 14:13:23
