je voudrais débuter en watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2006 à 12:14:36
Salut !
le risque dans le watercooling c'est la fuite d'eau
mais si on choisit et monte bien ces composants le risque devient minime (pas inéxitant, ca serait mentir de dire qu'on ne craint pas la fuite)
comme tu es noob et que tu ne sais pas encore quoi choisir je te conseille de lire ce topic fait pour des personnes comme toi
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4838-1.htm
l'oc n'est pas une science exacte mais en principe en passant au watercooling on gagne en temp (ca c'est sure) et en fréquence ou en voltage (Vcore plus basse avec la meme fréquence)
Marsh Posté le 29-08-2006 à 12:52:28
Alors moi j'ai une config quelque peu semblable a la tienne et je te conseille ces composants :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4343
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5220 ou http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5219 mais la ca sera moins silencieux du coup
l'avantage du triple reside dans les bonnes temps sans trop de bruit (inaudible pour moi mais avec un 4200+ 64 X2 @ 2.65ghz et a 1.4v
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5141 X2 pour ton sli
ensuite http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5308 ou http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4287 suivant la disposition de ton chipset
moi j'ai le premier car mon chipset est entre les 2 cartes graphiques
ensuite http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5492 et ensuite te faut tes embouts et tes distributeurs ou alors ton monte tout en serie
Moi avec 2 distributeurs il me fallait 16 embouts normaux et 2 coudés pour la carte graphique (j'en ai qu'une pour l'instant, 7900GT asus)
Apres je sais pas si tu a la possibilité mais je refroidirait ta ram egalement, car la moi je suis bien ******* niveau OC du proco car je pe pas monter mon multiplicateur et j'arrive pas a desynchroniser la ram(ce qui est pas forcement bon) mais bon quand ma corsair de merde (value ram ... merci au papa qui connait rien en ram pour mavoir acheter ca ...) essai de tourner a 300mhz au lieu de 200
Edit : a priori j'ai gagner 30% de perf sur ma carte graphique ( 35% de frequence en plus sur le core et 30 sur la ram, apres j'ai des artefacts ....) et 400mhz sur le proco ![]()
Marsh Posté le 29-08-2006 à 13:45:04
merci bien pour toutes ces infos la, mais les waterblock en plexi, ca risque pas d'exploser avec la différence de chaleur ?
sinon pour les tuyaux, il faut prendre quoi ? et le liquide ? est ce qu'il existe du liquide qui ne conduit pas à l'électricité ?
Sinon Wils, merci du liens, je vais lire ca avec attention
Merci encore et si vous avez encore des suggestions,n'hésitez pas, je suis preneur
j'ai oublié de préciser uen chose, je veux un système HIPER SILENCIEUX ![]()
Marsh Posté le 29-08-2006 à 14:49:08
l'eau déminéralisée ne conduit pas (ou très très peu selon la qualité de la déminéralisaiton) l'electricité
Marsh Posté le 29-08-2006 à 16:01:45
| clements42 a écrit : l'eau déminéralisée ne conduit pas (ou très très peu selon la qualité de la déminéralisaiton) l'electricité |
oki nickel, je pars la dessus (ca tombe bien j'en ai pour le fer a repasser ^^)
sinon vous pensez quoi des waterblock zalman (CPU, chipset et GPU ?)
Marsh Posté le 29-08-2006 à 23:20:35
je suis pas trés Zalman
je fais plus confiance aux marques spécialisées dans le wc depuis longtemps comme Nexxxos, Innovatek ...
Marsh Posté le 30-08-2006 à 10:06:33
| Wils a écrit : je suis pas trés Zalman |
oki d'accord je vais partir sur l'une de ces 2 marques ou les deux.
Sinon le waterblocks en plexi c'est fiable ca ou non ?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 12:24:07
il y a ce wb gpu qui est trés bien:
WaterCool HK GPU-X
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5737
oui c'est fiable à condition de pas faire le con avec !
genre; visser les raccords à fond en faisant casser les filtages, apliqquer de l'alcool dessus (le plexi n'aime pas ca, il se fissure tout de suite)
les wb en cuivre ou métal n'ont pas ces incovénients mais sont plus cher
Marsh Posté le 30-08-2006 à 13:37:29
| Wils a écrit : il y a ce wb gpu qui est trés bien: |
oki donc jvais prendre des WB métalliques c'est mieux pour moi
sinon le tide water plus de thermaltake, vous en pensez quoi ? parce que a la limite ca ferait un circuit indépendant et je gagnerais en place vu q'il serait a l'extérieur du boitier pour moi. sinon aussi, que pensez vous du big water de thermaltake ?
Marsh Posté le 05-09-2006 à 09:59:41
bon j'ai suivi vos conseils, j'ai commandé mon watercooling, jvous dit quand il est monté. Je posterai des résultats et des photos bien sur
ca va de soit ![]()
Marsh Posté le 29-08-2006 à 11:17:35
Salut a tous !!!
) mais le souci c'est que j'y connait rien du tout
donc jvoudrais avoir vos précieux conseils.
Voila, je voudrais passer au watercooling parce que ma config en aircooling est trop limite (2.8 pour un opteron en aircooling
Ma config
DFI NF4 SLI DR Expert (ventirad du chipset a changer)
AMD Opteron 170 @ 2800
MSI 7900GT en SLI
donc j'aimerais watercooler tout ca. Mais je voulais savoir s'il y a un risque avec le liquide, savoir comment ca se passe.
Pour le prix, je n'ai aucune idée mais ce que je veux, c'est un système efficace et LE PLUS SUR
Merci de vos conseils
EDIT : l'opteron tiens a 2.88GHz mais pas super stable car 50°C, vous croyez que je pourrais encore gagner en fréquence sachant que le step est CCBWE 0550 UPMW
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
