petit nouveau en watercooling help me please - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2006 à 22:01:58
Quel est l'intérêt pour toi de passer en watercooling :
- Silence ?
- Performances absolues ? (et le bruit qui va avec)
Pour le liquide, beaucoup recommande le full LDR (Liquide De Refroissement automobile) ou au moins le 50/50 ou 80/20.
Le LDR a l'avantage de contenir un agent permettant une meilleure lubrification de la pompe...
Actuellement, la config la plus "en vogue" c'est une base avec une pompe Laing DDC 12V...etc...
Mais avant toutes choses, un watercooling performant coûte cher... trés cher... en argent bien sur, mais aussi en temps et en difficultés.
Si tu veux de la performance, il est possible que le changement vers un Core2Duo avec revente de ton matos coûtera surement moins cher... et sera plus facilement mis en oeuvre.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 10:12:47
bah plus pour le silencer parce que quand je joue a fear, jsuis obligé de mettre tous les ventilos en 12V ;'( (merci l'inventeur du rhéobus et du potentiomètre ^^) donc je pensais que le fait de mettre un watercooling povuait diminuer le bruit. En overclock, l'opteron m'apportera rien car a 3ghz jsuis meme pas sur d'y arriver donc c'est plus pour le silence. Mais ce qui me dégage le plus de chaleur, c'est les 2 7900GT, alors a ce moment la, je commande un tide water plus de Thermaltake et je laisse le proco en aircooling sachant que mes 7900GT, je peux monter haut, très haut ....
Marsh Posté le 30-08-2006 à 13:38:21
Je te conseillerai carrément de faire une watercase à mettre à côté, dessus, ou dessous ton ordinateur.
Il existe des waterblocks pour les 7900 recouvrant le GPU et la RAM.
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5141
Source : DocMicro.
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5686
etc...
Marsh Posté le 30-08-2006 à 14:28:35
je prend ca avec le tide water ou il faut que je commande toutes les pieces a coté ?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 15:56:17
Je pense que si tu es bon dans le montage, menuiserie... l'idéal pour toi c'est de tout faire. Mais surtout prend ton temps et consulte bien les posts sur le forum.
Pour ma watercase, j'ai mis 1 mois pour lister tous les éléments dont j'avais besoin...
Prend ton temps... Demande des avis multiples... Lit d'autres posts du forum ou d'autres forums....
Marsh Posté le 30-08-2006 à 18:49:37
christophe_d13 a écrit : Je pense que si tu es bon dans le montage, menuiserie... l'idéal pour toi c'est de tout faire. Mais surtout prend ton temps et consulte bien les posts sur le forum. |
arf, le tide water plus m'interessait beaucoup mais j'ai pas trouvé de retour sur ce produit :s en plus vu qu'il serait a l'extérieur ca pourrait le faire
Marsh Posté le 31-08-2006 à 08:24:47
Je ne peux pas t'aider sur ce produit - mis à part les tests que j'ai pu lire sur le net...
Marsh Posté le 31-08-2006 à 14:51:07
christophe_d13 a écrit : Je ne peux pas t'aider sur ce produit - mis à part les tests que j'ai pu lire sur le net... |
arf je viens de trouver une tonne de tests mais le souci c'est que c'est bruyant donc je vais tout acheter en piece détachée mais je sais pas quoi prendre pour le chipset d'une DFI Expert, 2 7900GT en SLI et un opteron 170 a 2800 @1.45V. quel pompe, quel réservoir, quel radiateur, et surtouts quels embouts et tuyaux car j'y connais absolument rien HELP ME PLEASE je voudrais un système EXTREMEMENT SILENCIEUX
Marsh Posté le 01-09-2006 à 08:57:04
J'avis quasiment tout commandé sur PC-LOOK. Mais tu peux aussi voir du côté de DocMicro et Materiel.net
Pour le CPU, la valeur sure mais pas forcément le best-of-the-bests, c'est le Alphacool NexXxos XP.
Pour la Chipset, j'ai pris le Alphacool NexXxoS NB - SLI 1. Mais il faut que tu vois s'il est compatible avec ta carte mêre et tes 2 cartes vidéo.
Pour la pompe, la Laing DDC-1Plus 12 V.
Pour les 2 cartes vidéo, j'ai posté plus haut, mais je en suis pas spécialiste SLI et 7900GT.
Pour les tubes, je te conseille le 8/11 (le 8/10 est bien, mais se plie trop facilement). En général, 3x 1m, c'est suffisant.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 20_fr.html
Il te faut donc des raccords métal 8/11.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 92_fr.html
Des robinets d'arrêt, c'est bien pratique en cas de modif ou autre...
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 07_fr.html
Un réservoir (qui fait office d'air trap)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 58_fr.html
Pour le radiateur, c'est selon la place dont tu disposes et le niveau de ventilation appliqué dessus (va voir les topics dédiés)
- NexXxoS Pro III
- NexXxoS Xtreme III (new)
- Black Ice Pro
Sachant les éléments que tu dois refroidir, je te conseille direct un radiateur de 360mm.
Il te faudra surement des Y selon le circuit que tu feras...
Après, c'est de la plomberie. Fait un schéma des éléments à refroidir.
Et n'oublie pas de commander certains éléments en surplus (Y et raccords). Surtout, évite les coudes !
Marsh Posté le 07-09-2006 à 09:15:10
pieces commandées
pour les CG :
Alphacool NexXxoS GP1XS-NV40 en double
pour le CPU :
Waterblock CPU NexXxoS XP
pour le chipset :
Waterblock Chipset NexXxoS SNB-N
pour les pompes (et oui 2 pompes pour éviter d'avoir des pertes au niveau du circuit) :
Pompe Watercooling - 0600 l/h - Laing Delphi DDC-1+T Pro 12V + Réserv.
et pour le radiateur :
Triple Radiateur 120 mm - NexXxoS Xtreme III
Voila, j'aimerais avoir votre avis sur ce matos la
Marsh Posté le 29-08-2006 à 18:12:30
Salut a tous !!!
Voila, je voudrais passer au watercooling parce que ma config en aircooling est trop limite (2.8 pour un opteron en aircooling ) mais le souci c'est que j'y connait rien du tout donc jvoudrais avoir vos précieux conseils.
Ma config
DFI NF4 SLI DR Expert (ventirad du chipset a changer)
AMD Opteron 170 @ 2800
MSI 7900GT en SLI
donc j'aimerais watercooler tout ca. Mais je voulais savoir s'il y a un risque avec le liquide, savoir comment ca se passe.
Pour le prix, je n'ai aucune idée mais ce que je veux, c'est un système efficace et LE PLUS SUR
Merci de vos conseils
