avis refroidissement de mon boitier - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-04-2013 à 19:12:34
Bonsoir
Tu peux déjà remplacer le ventirad intel par un modèle plus performant, tu gagneras en silence et température.
L'utilisation d'un rhéobus permet aussi d'abaisser la vitesse de rotation des ventilos.
Marsh Posté le 11-04-2013 à 21:08:31
Et pour le crossfire (ou SLI)?
Marsh Posté le 11-04-2013 à 21:29:55
oui sa serais surtout pour refroidir le sli je peu monter a 80° voire 83° au grand max en jeux par contre le processeur monte a 55° environ au max
Marsh Posté le 11-04-2013 à 21:36:25
mouais...silence et rad stock... watercooling intégral, mais faut le budget ![]()
Marsh Posté le 11-04-2013 à 21:48:49
ReplyMarsh Posté le 11-04-2013 à 22:16:17
| djfab51 a écrit : j'en aurais pour combien en watercooling? et en ventilateur seul sinon? |
Bah pour le cpu et deux gpu si tu veux un très bon kit sa te fera dans les 350 euros
Marsh Posté le 13-04-2013 à 13:01:03
Pour le watercooling, il faut une pompe qui peut vibrer, donc il faut l'isoler au niveau des fixations, il peut y avoir des bulles d'eau qui chantent dans les tuyaux, et ce n'est pas donné...
Mais pour refroidir en silence un SLI de GTX670, c'est pratiquement la seul méthode...
Il y a des ventirads alternatifs pour les cartes graphiques, mais il faut avoir 3 slots libres pour les installer.
Marsh Posté le 13-04-2013 à 22:58:57
Déjà un ventilo en aspiration en bas de ta tour (à coté de l'alim et en améliorant le cable management) apporterait de l'air frais (filtré si possible) directement vers tes cartes graphique; celle du bas chauffera nettement moins et celle au dessus du fait un peu moins aussi, (prendre un 120 ou 140 bien noté dans les tests HFR ) de plus l'évacuation de la chaleur par le dessus de ta tour même sans ventilo est hyper efficace et la chaleur évacuée naturellement fera logiquement ralentir un peu le ventirad intel (BOF) et pouvoir réguler à la baisse celui en extraction arrière
Marsh Posté le 15-04-2013 à 11:22:05
ok super merci alors je vais rajouter des ventilos et si je vois que c'est pas assez et bien j'opterais pour le watercooling ![]()
Marsh Posté le 11-04-2013 à 19:08:36
bonjours a tous je souhaiterais vos avis sur comment bien ventilé cette tour le boitier est un fractal design r4
faut il rajouter des ventilateurs, ou bien un watercooling je suis ouvert a tout du moment que c'est silencieux car le silence est mon 1er critère
merci a tous de votre aide
