peinture pour mon appartement : pistolet ou rouleau ? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 28-05-2007 à 22:23:06
si tu n' a rien (meuble etc) dans ton appart = pistolet mais attention
cela peut etre tres moche si mal applique.
attention car il faut une viscosite particuliere pour la penture (pas trop fluide mais pas trop ferme)
la penture vole pas mal
autrement ==> rouleaux
toujours bien pensé a degager les angles = tu peinds au pinceau ton angle de mur avant de faire l'interieur de celui ci
pour appliquer ta peinture, rouleau ou pistolet, il faut faire un premier passage de bas en haut puis de gauche a droite.
2 couches peuvent etre necessaires
attention au types de penture
Marsh Posté le 28-05-2007 à 22:45:37
Le pistolet en intérieur me semble être une mauvaise idée. La peinture va faire un "brouillard" qui sera en suspension dans l'air. Tu vas en boire, en manger, en inhaler, et elle va en outre se déposer partout, sur tout.
Si c'était pour moi -> rouleau.
Marsh Posté le 29-05-2007 à 00:54:24
Pour avoir tester les deux, le pistolet à peinture est vraiment super pratique, et donne un résultat nikel, la 2ème couche peut même etre passé plus rapidement qu'au rouleau classique.
Par contre, même avec un pistolet à peinture basse pression, et même avec un débit réduit, le brouillard de peinture est quand même là, et tu va avoir une fine pellicule de peinture sur tes meubles, ton sol..
En extérieur aucun probleme, en intérieur... moué, non en fait
Marsh Posté le 29-05-2007 à 02:53:30
Pas mieux. Le pistolet vaut le coup en exterieur ou sur de petites surfaces, mais c'est contraignant: vaut mieux se proteger les voies respiratoires, tout les meubles... Au rouleau c'est ptet un peu plus physique mais c'est plus sur, surtout si tu n'as pas d'experience.
Ah et pour les flafonds, le pistolet est a oublier totalement ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 29-05-2007 à 03:17:16
je poste juste pour dire que j'adore ce topic, bouclé en 4 posts avec tout ce qu'il faut comme infos/avis ![]()
Marsh Posté le 29-05-2007 à 10:30:59
Le pistolet reste sans égal pour peindre les radiateurs, impossibles a faire au rouleau et très longs à faire au pinceau.
Pour toutes les grandes surface:rouleau, détails et finitions:pinceau.
Marsh Posté le 30-08-2010 à 14:22:40
Je relance un peu le débat vu que les produits ont pas mal évolué depuis 2007
Je viens de tester un pistolet basse pression dans une chambre et franchement, le résultat est superbe. C'était super rapide et j'ai vraiment économisé de la peinture. J'ai fait des tests : un mur au rouleau, l'autre au pistolet. Et bien, le vainqueur est le pistolet. Je pense que le produit joue beaucoup, mais je ne l'ai payé que 120 € environ. Ce qui m'a fait acheté, c'est qu'il y avait des pièces en métal et il faisait plus "sérieux" que les autre en dessous de 100 €. A vous de voir mais de mon côté, je reste agréablement surpris par l'engin.
Ah oui, un inconvénient reste le bruit, ça fait un boucan pas possible.
Un petit résumé ici : http://www.forumbrico.fr/sols-murs [...] -peinture/
Marsh Posté le 28-05-2007 à 22:12:26
je dois refaire toute les peinture de mon apparte , jesuis un débutant mais je voudrais le plus beau résultat possible cazr c'est un bel appartement...
lequel donnera le meilleur resultat : le pistolet a peinture ? ou la methode tradeitionel au rouleau à peinture ?
je suis un débutant .
Le pistolet semble beaucoup plus facile et rapide ? qu'en pensez vous ?
Message édité par garcon75016 le 28-05-2007 à 22:12:49
