Composant arraché sur CG... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-03-2014 à 22:00:31
C'est le le sli ne fonctionnera plus
Marsh Posté le 28-03-2014 à 22:02:11
Tu es sur ? Ou c'est ce que tu supposes vu l'emplacement ? ^^
Marsh Posté le 28-03-2014 à 22:03:36
Je supposr car pas de photo réel
Marsh Posté le 28-03-2014 à 22:06:56
Tu veux voir quoi de plus sur la photo ?
Marsh Posté le 28-03-2014 à 22:11:23
Ousa 'est cassé
Marsh Posté le 28-03-2014 à 22:12:27
Bah sur la photo, sous la flèche, le petit composant au couleur de blanc/noir/blanc
C'est vraiment le tout petit truc sous la flèche !
Marsh Posté le 28-03-2014 à 22:13:53
En realite
Marsh Posté le 28-03-2014 à 22:38:27
Bonsoir wizardPC,
en fait, le composant s'est-il cassé ou juste dessoudé? Parce que si tu l'as toujours il y a sûrement moyen de le ressouder.
Marsh Posté le 28-03-2014 à 23:08:16
Sincèrement c'est tellement petit, ça fait même pas 1mm en vrai.. Je peux pas ressouder ça moi même ^^' mais c'est dessoudé pas cassé
Marsh Posté le 28-03-2014 à 23:56:21
Tu peux toujours l’apporter à faire réparer par un magasin d'info/d’électronique, et en plus ça ne te coûtera pas bien cher.
Marsh Posté le 29-03-2014 à 13:22:08
J'espère alors que le composant est pas loin de la cg..
Marsh Posté le 31-03-2014 à 14:52:11
C'est quoi comme carte graphique ? Si elle est morte, tu as dépensé plus d'argent que tu ne pensais aujourd'hui...
Sincèrement, si c'est dessoudé, ça doit pouvoir se ressouder... Courage !
Marsh Posté le 31-03-2014 à 15:11:12
J'ai été témoin d'un rippage de tournevis qui a arraché une douzaine de composants sur un CG.
Elle fonctionnait toujours, et elle s'OC mieux qu'avant
Marsh Posté le 31-03-2014 à 15:24:09
J'ai remonte la cg mais pas encore tester car mon watercooling est pas encore prêt à être remonté
Peut être ce soir ou demain
Marsh Posté le 01-04-2014 à 14:53:16
A tester effectivement. Perso j'ai un petit composant ( 1 ou 2mm ) qui s'est dessoudé de derrière le GPU sur une de mes cartes ( HD 4870 ), 5 ans plus tard elle marche toujours nickel
Marsh Posté le 02-04-2014 à 00:34:02
Il suffit d'une pointe, pince à épiler ou n'importe quoi de petit afin d'appuyer sur le CMS avant de souder chaque borne pour éviter que le CMS reste collé au fer.
En suivant cette technique c'est assez facile.
Marsh Posté le 02-04-2014 à 07:45:47
Bon bah vous m'avez un peu rassuré les gars, je verrais bien ce que ça donne une fois remontée
Marsh Posté le 02-04-2014 à 21:56:38
SH4 Origon X a écrit : Il suffit d'une pointe, pince à épiler ou n'importe quoi de petit afin d'appuyer sur le CMS avant de souder chaque borne pour éviter que le CMS reste collé au fer. |
C'est bon à savoir ça
Marsh Posté le 03-04-2014 à 10:28:08
Avec ça j'ai déjà ressoudé des CMS minuscules à l'époque où j'avais un fer pourri dont la panne faisait 30 fois la taille du CMS
Marsh Posté le 08-04-2014 à 00:51:40
Bon j'ai remonté mon water auj et donc testé la cg, elle marche encore
J'ai lancé un Heaven Benchmark Extrem pour la stresser...
Avant :
@stock : Clock 980 / Memory 1502 / Boost 1033 => Score : 858
@oc_max_stable : Clock 1110 / Memory 1852 / Boost 1163 => Score 989
Maintenant :
@stock : Clock 980 / Memory 1502 / Boost 1033 => Score : 972
A stock j'ai fait 114pts de plus qu'avant et à moins de 20pts de mon oc max
Par contre le coil whine est plus important.. mais bon ^^
Marsh Posté le 08-04-2014 à 09:48:55
C'est quoi le coil whine ? C'est ta 760 ?
Marsh Posté le 08-04-2014 à 10:28:20
Oui ma 760.
Le coil whine, c'est le bruit parasite qu'il peut y avoir lors d'une cg en charge, une sorte de Condo qui siffle... En fait c'est la ferrite qui est dans les bobine qui entre suffisamment en résonance pour être entendue.
Marsh Posté le 08-04-2014 à 11:04:27
Je testerai avec l'oc max ce soir, on verra si je dépasse les 1000pts
Marsh Posté le 08-04-2014 à 13:21:55
@oc : 1127 pts
Conclusion... arrachez tout ce que vous pouvez sur votre carte graphique !!
Marsh Posté le 08-04-2014 à 13:41:19
WizardPC a écrit : @oc : 1127 pts Conclusion... arrachez tout ce que vous pouvez sur votre carte graphique !! |
Lol !
Marsh Posté le 08-04-2014 à 19:35:11
drapal
juste pour l arrachage de composant......
Pense bete:
acheter une 760,arracher le compo et bencher
Marsh Posté le 08-04-2014 à 21:20:05
faudrait faire un topic qui liste tout les composants à arracher pour avoir de meilleures performances XD
Marsh Posté le 08-04-2014 à 22:17:06
ReplyMarsh Posté le 08-04-2014 à 23:09:37
Après c'est (fortement ?) possible que le SLI ne soit plus possible, ou instable, mais j'ai pas une autre 760 pour tester
Marsh Posté le 08-04-2014 à 23:29:21
Ah bah tiens ce soir je me décide à tester une CM (ça mais avec un GF8200 intégré au lieu du 8100) que j'ai récup'.
Coup d'oeil avant test: 2 CMS à moitié arrachés derrière le CPU et près du Bios que j'ai ressoudé et un dernier disparu derrière le chipset.
Je branche, ça boot
Marsh Posté le 28-03-2014 à 21:57:59
Bon je voulais démonter mon wb et sa backplate EK, lorsque j'ai dévissé les vis de la backplate y'en a une qui tournait dans le vide, en fait elle dévissais elle même le wb... Donc j'ai dut passer une petite pince entre le wb et la backplate pour tenir afin de pouvoir vraiment la dévisser, seulement j'ai touché un composant qui n'as pas tenu
Je vous poste la photo : (désolé pour la taille mais il faut bien voir
C'est le petit composant sous la flèche... pensez que c'est grave docteur ?
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
