Conseil refroidissement pour AMD Phenom II X6 et CG Radeon HD 5770 ?
Conseil refroidissement pour AMD Phenom II X6 et CG Radeon HD 5770 ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2013 à 06:42:40
Bonjour, bonjour !
Bon, je suis inscrit depuis pas mal de temps sur ce forum mais je ne passe presque jamais, du coup j'ai fait une pitite recherche au cas où mais je n'ai rien trouvé, mes excuses d'avance si le sujet a déjà été traité ^^'
Donc voilà mon problème est le suivant: manifestement mon processeur chauffe méchamment lorsque je joue à des jeux qui tètent un peu: en ce moment planetside 2 pour ne citer que lui, à tel point que mon ordi chéri finit par s'éteindre de lui-même si la session dure un peu (avec speedfan ouvert à côté je crois avoir vu un petit 90° avant le shut down fatal).
Bref, j'ai tenté de changer le rad (qui était d'origine si je me rappelle bien) par un Zalman CNPS5X Performa mais ça ne suffit pas, je suppose donc qu'il va falloir trouver mieux qu'un refroidissement à 20 boules pour la bête: une idée ?
Tant que j'y suis, j'ai un petit doute sur la capacité de ma carte graphique à se refroidir elle aussi... Bon j'ai installé deux mignons petits ventillos de façade (Be Quiet Shadow Wings PWM 120 mm) et ça a l'air d'aller mieux pour elle, mais il faut forcer son rad à tourner à 90% en session de jeu sinon la température part facile au-dessus des 70° au bout d'un moment, or ça siffle et donc c'est chiant (et du coup la question: pc s’éteint tout seul à cause du CPU ou à cause du GPU ? Mystère !). Toujours est-il que je voudrai savoir si y'a moyen de changer le rad d'une carte graphique pas trop récente ?
Bref, la config' histoire d'arrêter le suspens (bon c'était dans le titre, je sais, je sais):
Processeur
AMD Phenom II X6 1090T Cadencé à 3.20 GHz
Nombre de coeurs: 6 physique(s), 6 logique(s)
Socket: Socket AM3 (938)
Carte mère
Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-890FXA-UD5
Carte Graphique
Radeon HD 5770
Ps: on va dire que question tunes ça va en ce moment, je propose qu'on se tamponne du prix tant que ça dépasse pas la centaine d'euros (à peu près). Et question taille, ben j'ai un gros boîtier coolermaster dont j'ai plus les références, mais je suppose que la tronche de la carte mère vous donnera une idée de la place qu'il y a dedans !
Merci pour vos conseils !
Marsh Posté le 04-06-2013 à 10:25:20
Pour ta carte graphique un Accelero L2 PLUS devrait largement suffire, sachant qu'elle possède un TDP max de 108W.
Je possède le Accelero Mono Plus pour ma HD4870 et le GPU ne bronche pas, le seul truc c'est les rads à coller sur  l'étage d'alim et mémoire qui ne faut pas toucher après les avoir coller ( ça ne tient pas comme de la glue).
Sinon pour ton CPU la température doit se situer autour des 60°C  de ce que j'ai pu lire. C'est louche qu'il tourne à plus de 90°C surtout sans overclock? Vu que je ne possède pas ce processeur je te conseille d'aller poster sur ce topic pour savoir si c'est normal d'avoir des températures si hautes.
Fait nous une photo de l'intérieur de ta bête au pire pour avoir un meilleur aperçu de la ventilation dans ton boitier. ;)
Bonne journée.  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 04-06-2013 à 10:26:59
Marsh Posté le 04-06-2013 à 16:09:25
Hey ! Merci pour le conseil du Rad de CG, effectivement ça m'a l'air pas mal par contre n'en n'aillant jamais monté je ne sais pas trop à quoi tu fais référence quand aux trucs à coller dessus: j'ai fait un petit tours sur des tutos à ce sujet, visiblement ça se colle sur les pupuces au dos de la carte c'est ça ? (sur la mienne y'en a 4 si je me goure pas, on peut les remarquer sur la photo que j'ai joint)
Pour ce qui est du CPU, je vais aller poster un message là où tu m'as dit de le faire, mais plutôt que de le copier/coller j'vais tenter d'amener des gens  sur ce post-ci... Je ne l'ai effectivement pas overclocké bien que j'ai activé l'AMD overdrive pour ma CG (sans toucher aux réglages par défaut, c'était pour avoir accès à la vitesse du rad manuellement).
En attendant j'ai fait une photo top-moumoute de la bestiole, j'ai retiré le Zalman pour le remplacer par l'ancien rad, la sonde du Zalman ne donnait pas les bonnes mesures, mais la sonde du rad par défaut est presque collée au proc, les températures indiquées sur speedfan m'ont l'air plus justes pour le coup ! (c'est à dire que je confirme: 90° sur de longues sessions de jeu, si ça atteint ce chiffre, pc fait la gueule et s'éteint).
Vous remarquerez du coup qu'un des ventillos bequiet de façade est à l'envers, c'est volontaire. Je me suis dit que vu que le rad aspire l'air vers le proc, autant l'aider un peu en lui en fournissant de l'extérieur.
L'autre bequiet fait l'inverse du coup, il aspire l'air chaud de la CG pour l'envoyer dehors, je me suis dit que ça serait mieux comme ça en attendant d'avoir un vrai bon refroidissement.
Bref, bref, trève de babla, voilà la bête: http://img546.imageshack.us/img546/5943/pc1d.jpg
Marsh Posté le 04-06-2013 à 16:37:48
Je fait bien référence aux "truc" à coller dessus mais dessus la carte ( côté ventilateur).Pour l'histoire des sondes de températures, elle ne sont pas dans le système de refroidissement du CPU mais toujours sur la carte mère.  ;)
Par contre là ça ne va pas du tout pour le ventilateur CPU monté à l'envers c'est certainement pour ça que tu a des valeurs élevés pour ton cpu ! Dans tout les cas de figure le ventilateur doit toujours souffler sur les ailettes du radiateur pour les refroidir !!
Change de sens ton ventilateur CPU et la température de ton CPU devrait carrément baisser( et même de tout les composants aux alentours!)
edit: Je remarque aussi que tu devrait plutôt mettre tes 2 be quiet en aspiration d'air frais dans le boitier, je vois que tu en a un en façade aussi , il doit aussi être en aspiration.Par contre celui derrière doit être en extraction d'air chaud.
Effectue ces changements et relève à nouveau tes températures.  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 04-06-2013 à 16:52:29
Marsh Posté le 04-06-2013 à 17:08:59
Heu... Mon ventillo de CPU est monté à l'endroit (et il a clairement une sonde, elle est visible à l'oeil nu)... Je l'ai d'ailleurs fixé en fonction des petites flèches dessinées dessus et en mettant la main devant on sent bien qu'il aspire l'air vers le rad ^^' (et puis le Zalman n'avait quand à lui pas de sens puisqu'il n'avait pas d'autres possibilités et pourtant le pc s'éteignait quand même avec).
Pour ce qui est des bequiet, il me semblait plus intéressant d'aspirer l'air chaud de la CG à l'extérieur (et puis ça fait un sacré bordel quand ils aspirent l'air de dehors, alors mettre les deux dans ce sens hum...), mais si tu dis qu'il vaut mieux faire l'inverse, je vais faire ça et je relèverait la température...
Marsh Posté le 04-06-2013 à 17:16:26
On est bien d'accord que tu a ce ventirad pour ton CPU :
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/23/1370359072-kgrhqr-r-fgukkt-clbrro1ismrq-60-57.jpg
C'est l'étiquette AMD décollé qui m'a induit en erreur .  :sweat:
Sinon pour ce qui est de tes ventilateurs be quiet qui font du bruit en aspiration , essaie de les brancher en 7V voir 5V si ils sont actuellement en 12V.
Message édité par Profil supprimé le 04-06-2013 à 17:28:47
Marsh Posté le 04-06-2013 à 17:33:42
Oui c'est bien lui haha, t'en fais pas, je comprends qu'on puisse douter du monteur avant de douter du montage ;)
Je suis pas une super bête en informatique, mais je sais quelques trucs tout de même :p
Pour ce qui est des bequiet, je verrai ça, en attendant cette histoire de température du proc reste un problème... Je ne vois que le refroidissement pour pallier à tout ça (après tout là les bequiet tournent à fond, pas trop le choix mais en vrai ils sont vachement calmes), je vais donc commencer par la CG et tenter l'install' de l'accelero L2 PLUS que tu m'as conseillé mais si quelqu'un a une idée pour le CPU, qu'il le fasse savoir !
Message édité par Piastol le 04-06-2013 à 17:35:44
Marsh Posté le 04-06-2013 à 17:56:03
Encore désolé pour l'histoire du ventilateur CPU  [:cerveau shut]
Par contre regarde un article intéressant pour la ventilation de son boitier , si ça t'intéresse il y a même des schémas  ;)
Et niveau pâte thermique tu utilise quoi? Tu es sur de bien l'appliquer ( sans vouloir t'offenser hein  :whistle: ) parce que moi ça me casse toujours les c***** cette pâte thermique  :fou:
Après je peux pas plus t'aider, j'espère que quelqu'un qui possède le même CPU que toi pourra t'aiguiller !
Message édité par Profil supprimé le 04-06-2013 à 18:04:06
Marsh Posté le 04-06-2013 à 17:57:50
Avant de changer le ventilo de la cg tu devrais changer celui du CPU,
(cette turbine (le ventilo AMD ) fait monter la température dans le boitier)
selon ton budget  un Scythe Mugen,  un Thermalright Macho 140 ou Thermalright True Spirit 140, ou Be Quiet Dark Rock etc...
Zalman en général c'est assez mauvais niveau ventilo, peu performant et bruyant.
Avec tout ces ventilos, peut être il serait bon d'investir dans un Rhéobus (pour les réguler).
Marsh Posté le 04-06-2013 à 18:07:12
Je vais jeter un oeil aux RAD que tu m'as cités mum1989, je pense effectivement changer le RAD du CPU avant le GPU mais quitte à acheter, autant faire la totale et refroidir la CG également (elle chauffe beaucoup la coquine, sont pas doués chez amd pour le refroidissement !).
Pour ce qui est du rhéobus, moi pas connaître, mais je vais aller me renseigner sur le sujet =)
En tout cas merci pour les infos, j'vous tiens au courant dès que j'aurai fait tout ça !
Marsh Posté le 04-06-2013 à 18:12:28
Je plussoie le message du dessus, priorité sur le refroidissement CPU !! Mais moi ce que j'arrive pas à comprendre c'est que 90°C sans overclock même avec le rad d'origine c'est un peu abusé ,non?   :ouch:
Sinon essaie de poster dans ce [Topic Unique] Processeurs AMD Phenom II X4 / X6 (Zosma / Thuban) aussi !
Message édité par Profil supprimé le 04-06-2013 à 18:12:56
Marsh Posté le 04-06-2013 à 18:34:16
Bon ce sera un bequiet darckrock avec de la patoune thermique de chez arctic pour le CPU histoire de. Pour la CG ce sera donc un accelero L2 plus parce que ça me saoule de la voir monter à 70 et si après ça mon pc recommence à s'éteindre, faudra que je cherche la solution ailleurs haha (je croise les doigts très fort parce qu'il a quand même encore de beaux jours devant lui).
Il est possible que j'ai mal mis la pâte thermique remarquez, mais bon c'est quand même pas très compliqué, j'avais déjà vu faire avant et puis j'en suis pas à ma première config', je pense sérieusement pas m'y être mal pris, enfin sait-on jamais...
Bref, wait and see !
Marsh Posté le 04-06-2013 à 18:44:05
la température max de ton proco est de 60°, au-delà il y a un risque important de dommages. Déjà là, j'espère que ton processeur n'a pas morflé... :/
Tu n'as pas 36 solutions, il te faut un bon ventirad digne de ce nom.
Actuellement le coolermaster 212 évo s'en sort très bien et il n'est pas très cher. Si tu veux mettre plus et viser du haut de gamme je te conseillerais le Noctua NH-U12S.
Bien entendu même avec le meilleur rad du monde, si il est mal installé, la température va grimper en flèche.
Il te faut également une bonne pâte thermique, étalée correctement, sans en mettre de trop. La noctua NH1 fournie avec le ventirad est l'une des meilleures, sinon artic MX-4, prolimatech PK1 ou PK3, gelid GC extreme....
Démontes ton rad actuel, nettoies bien la surface du proco pour enlever la pâte actuelle, nettoyage avec de l'essence F et un coton tige. Avant de réinstaller le nouveau rad, tu met un bon grain de riz de pâte au centre du proco, tu poses le rad et en serrant les vis de maintient la pâte va s'étaler...
Profites-en également pour bien dépoussiérer ton PC avec une soufflette.
Topic unique GTX 760MOD
Marsh Posté le 04-06-2013 à 18:45:05
+1 pour bequiet dark rock pro 2... ;)
Marsh Posté le 04-06-2013 à 18:50:41
Le noctua a l'air bien, mais la compatibilité c'est AM3+ et pas AM3, une différence ?
Pour ce qui est de l'instal' en elle-même je ne pense vraiment pas m'être gouré, je l'ai même faite vérifier par des personnes biens plus compétentes que moi (dans le doute sait-on jamais). Personne n'a su me dire pourquoi ça chauffait autant, alors je me dis que quitte à avoir une bonne config', autant avoir les ventilos qui vont avec, je suis plus à 100 euros près et même si ça cramait, elle aura fait ses presque trois ans sans trop d'embuches !
Mais je te remercie également pour les conseils, une piqûre de rappel fait jamais de mal ;)
edit: va pour le bequiet haha !
Message édité par Piastol le 04-06-2013 à 18:57:04
Marsh Posté le 04-06-2013 à 19:16:23
les be quiet ont des perf très similaire au Noctua, et pareil niveau silence, par contre Noctua a des ventilateurs Hideux !! Be Quiet c'est du full black et c'est très soigné.
AM3+=Am3 niveau ventirad
La plupart des ventirad fourni avec les processeurs valent rien, et surtout avec un Phenom II X6 1100t qui a un TDP élevé de 125w, puis peut être il s'agit d'un mauvais réglage dans le bios, il faudrait regarder la tension cpu.
Marsh Posté le 04-06-2013 à 23:19:57
les couleurs noctua c'est une affaire de gout hein! :o
et une fois son boitier fermé il s'en fout du look du rad, ce qu'il veut lui, c'est que son phenom II reste au frais... ;)
Les fixations AMD restent les mêmes, AM2, AM2+, AM3 et AM3+...
Sinon même avec le rad de base, bien installé et à fréquence stock, il devrait pas dépasser les 50/55° en charge, au prix d'un bruit assourdissant certes.
Pour moi, il y a souci de montage, et aussi pâte thermique hs...
Marsh Posté le 05-06-2013 à 00:14:49
Ah ben voila,  ça confirme bien ce que j'avais lu sur dautres topic !
Marsh Posté le 13-06-2013 à 20:49:48
Hello ! Bon alors je viens aux nouvelles, venant de terminer l'install' de mon ventirad tout beau tout neuf, histoire de.
Alors pour commencer, voilà la gueule du proc' avec sa pâte thermique: que le premier qui trouve ça mal fait me donne son nom et son numéro de sécurité sociale que je vienne lui casser les genoux, non mais !
http://imageshack.us/a/img825/1479/dsc05780pu.jpg
Et voilà le tout monté. Le bidule est tellement énorme que j'ai dû retirer mon bequiet de façade du haut pour le mettre au cul-cul de la tour. L'autre ventillo a donc été transvasé au-dessus avec son copain !
http://imageshack.us/a/img824/3002/dsc05783c.jpg
Résultats: 28°C quand rien ne tourne, 36° quand planetside est lancé (ou tout autre jeu hein, c'est pour l'exemple). En gros ben au départ j'ai cru que c'était une blague haha. Et le must du must: ben la température générale de la tour a également diminué, y compris ma carte graphique.
Bref c'est magique et donc un grand merci à vous pour vos conseils !
Bien à vous, Piastol.
Message édité par Piastol le 13-06-2013 à 21:03:04
Marsh Posté le 13-06-2013 à 20:55:35
j'arrive pas à visualiser tes images :??:
Marsh Posté le 13-06-2013 à 20:59:03
Ouais une seconde je m'ai gourré dans les liens ^^'
Marsh Posté le 13-06-2013 à 21:01:42
c'est tout de suite mieux, mais pourquoi l'avoir positionné dans ce sens...
Marsh Posté le 13-06-2013 à 21:05:58
C'était soit dans ce sens, soit dans l'autre: mon socket était comme ça donc pas le choix.
Or dans l'autre sens, l'air serait parti sur ma CG et elle chauffe déjà bien assez comme ça... Ca me semblait être la meilleure solution.
Marsh Posté le 13-06-2013 à 21:08:23
oui le ventilo va expulser l'air chaud vers le haut, toutefois il y a peu d'espace entre le ventilo du rad et ta carte graphique...
tu es vraiment certain que tu ne peux pas mettre horizontalement?
Marsh Posté le 13-06-2013 à 21:11:28
Certain ! Bon après remarque y'avait les autres accroches mais vu que c'était pour d'autres config' je me suis dit que ça marcherait pas... Tu crois que j'aurai dû vérifier au cas où ?  Est-ce si important après tout...?
Marsh Posté le 13-06-2013 à 21:13:49
En re-regardant la photo on a effectivement l'impression que les deux sont carrément collés: y'a quand même 5cm entre les deux (règle en main)
Marsh Posté le 13-06-2013 à 21:21:40
les ventirads sont vendu avec deux kit de montage, l'un pour intel et l'autre pour AMD. Maintenant si sur la notice il n'est indiqué que ce sens pour socket AM2/AM3/AM3+ reste comme cela...
Après tout ceux sont les températures qui comptent :)
Marsh Posté le 16-07-2013 à 19:11:21
Hey ! Bon je ré-up ce sujet car vous avez un suivi à peu près correct de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant et la source de mon problème: mon pc s’éteint après un certain temps lorsqu'il est en charge (jeux gourmands notamment).
J'ai donc changé et le rad du processeur, et le rad de la carte graphique, résultats:
-Le CPU ne monte jamais à plus de 45/50°et au repos il stagne à 35°
-La carte graphique quand à elle reste à 50/65° selon le jeu et 45° au repos
-D'une manière générale la tour est donc à 35° au repos et 40° en charge
Franchement correct et pourtant, ben ça n'a pas fonctionné, mon pc continue de s'éteindre...
Pour être plus précis, quand j'ai pris le dark rock que vous m'avez conseillé ça a fonctionné nickel pendant 1 mois, mais depuis la hausse des températures dues à la saison, il recommence à crasher... J'ai donc changé le rad de la carte graphique également, mais ça n'était manifestement pas de là que venait le problème non plus au vues des températures actuelles....
Après investigation je me suis donc dis que c'était peut-être les barrettes de RAM: mêmes résultats, j'ai essayé de le faire tourner avec une seule barrette, d'échanger leurs slots, bref toutes les combis possibles ça ne change rien ! (ne me parlez pas de memtest, pas possible de faire un pass complet vu que le pc s'éteint avant).
Reste une seule option: ma carte mère. Sur speedfan j'ai remarqué que les températures 1 et 3 correspondaient à des sondes de la carte mère (par déduction) et il semble que mon ordi s'éteigne lorsque la carte atteint le chiffre fatidique de 43° (j'ai essayé plusieurs fois). Hors en touchant les rad de la carte mère, c'est très chaud mais pas brûlant (je suis même allé jusqu'à toucher chaque partie susceptible de chauffer au cas où speedfan soit pas hyper précis: absolument RIEN n'est brûlant), bref, la question est la suivante:
-Vous pensez que ça peut être ça ? Elle a peut-être une sonde défectueuse ? Si oui je peux peut-être l'enlever ? On peut pas augmenter son seuil de tolérance ? Voire carrément arrêter cette sécurité ? (après tout mon ordi est presque devenu une clim maintenant...).
Une idée ?
Message édité par Piastol le 16-07-2013 à 22:14:51
