Aide pour commande circuit water - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-10-2010 à 14:43:16
faisable dans n'importe qu'elle boitier quasiment
regardes les miens :
boitier que j'ai fait pour un ami...
et le miens...
Marsh Posté le 21-10-2010 à 18:31:41
ouep j'ai vu, mais dans le cadre où l'alim est en bas
Du coup bcp moins de place
Dans le genre j'ai un boitier CM-690 II et j'aimerais bien intégrer un 360
Mais c'est pas faisable !
Marsh Posté le 21-10-2010 à 19:11:56
ReplyMarsh Posté le 21-10-2010 à 19:28:27
littlewata a écrit : Ben mets 2*240... |
2*240 certe mais un en 3cm et l'autre en 6cm.
C'est juste que j'ai la possibilité de changé de boitier. j'aurais voulu connaitre un boitier pas trop cher pour intégrer un 360 en 6 cm
Marsh Posté le 21-10-2010 à 21:26:59
Sinon, quelle serait les meilleurs perf de dissipation avec des ventilo à faibles vitesses entre phobya G changer, Ek XT 240 et le XSPC RX240 ??
Marsh Posté le 25-10-2010 à 12:06:03
MAJ
Besoin d'aide pas evidant le water ! on s'y perd vite
J'ai vais monté un circuit pour le moment juste CPU ( I7 930 ), j'aimerais avoir vos avis quand à mes choix :
Pompe LAING DDC1-T 10w + Top X-TOP ACETAL REV 2.0
Reservoir EK-MultiOption RES X2
Radiateur XSPC RX360 ou RX240
Waterblock cpu EK SUPREME HF FULL NICKEL
J'aimerais aussi prévoir pour faire la vidange mais je ne sais pas du tout comment cela ce fait
Pour le tuyau, je pense partir sur du 10/13 voir 10/16 et les embouts a coiffe. ( y a t'il les joints fournis ? )
Cela serait bon ?
Marsh Posté le 25-10-2010 à 12:26:17
Tes choix sont excellents pour quelqu'un qui débute , tu t'es bien renseigné.
Pour la vidage? le remplissage tu veux dire? Y'a deux méthodes , soit tu prévois ça dans ton circuit , soit tu fais ça a l'arrache
Les joints sont fournis ou pas nécéssaires en général , sinon pour le tubing préfère du 10/16 , les courbures sont plus facile à réaliser. (Cf mon montage)
Marsh Posté le 25-10-2010 à 13:22:45
seu a écrit : Tes choix sont excellents pour quelqu'un qui débute , tu t'es bien renseigné.
Les joints sont fournis ou pas nécéssaires en général , sinon pour le tubing préfère du 10/16 , les courbures sont plus facile à réaliser. (Cf mon montage) |
Pour le vidage oui, quand on change un WB ou qu'on rajoute ou autre, on est bien obligé de vidé le circuit non ? ( du style fillport, je comprend pas trop comment ça fonctionne !)
Joints pas nécessaire ? juste en vissant les embouts ça suffit ? ( peur des fuites )
Marsh Posté le 26-10-2010 à 09:10:46
En effet , sauf si tu as mis des vannes dans ton circuit (pratique mais moche , avis perso)
Un Fillport est un élement qui te permet de remplir ton circuit sans pour autant l'ouvrir (placé en haut du boitier en général)
Sur la plupart des embouts il y a un joint rassure toi
Pour un premier water je te conseille des embouts à coiffe , plus rassurants.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 09:20:53
seu a écrit : En effet , sauf si tu as mis des vannes dans ton circuit (pratique mais moche , |
Oui c'est pas très esthétique ^^ mais bon je ne voie pas trop trop d'autre moyen pour faire la purge
Oui la coiffe est ce que je pensais prendre. Je pense partir sur du 10/16 donc.
Maintenant c'est le tuyau qu'il faut que je choisisse ^^
Marsh Posté le 26-10-2010 à 16:11:13
Voici mon panier.
Pouvez vous me dire si c'est good ?
J'aurais les rad a part.
Et les embouts aussi !
Marsh Posté le 27-10-2010 à 10:32:11
Le tuyau que tu as pris est parfait (un des meilleurs selon mes tests)
Ps : c'est tout bon pour le panier , mais tu ne prends pas les Embouts?
Marsh Posté le 27-10-2010 à 14:49:12
J'ai changer du tuyau. comme je ne vais pas avoir de courbure importante, je suis resté sur du 10/13 en Tygon.
J'ai pris des embouts droits et quelques coudes 45
Avec tout ça du feser One
C'est parti pour le water En attente réception et montage pour la première fois
Marsh Posté le 21-10-2010 à 14:10:02
bonjour bonjour
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Voila, j'aimerais passez sous water mais j'aimerais trouver un boitier moyen tour ou l'on peux intégrer un RX 360 mais je ne trouve pas
Si vous pouviez m'aider
Message édité par shrek66631 le 25-10-2010 à 11:31:05
Feed-Back | Achats / Ventes
