[QST] Est-ce un bon choix ?
Est-ce un bon choix ? [QST] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2007 à 16:42:31
Voila j'ai echangé un WC contre ma X1950PRO juste pour WC ma 8800GTS
Mais etant geek jusqu'au bout jme suis dis tant qua faire on va faire ca bien
donc jme prend un autre WC pour mon Cpu :)
Je voulais prendre ca mais avant de faire une connerie jme suis dis jvai demandé a ces gentils HFRiens de m'aidé :)
1 x   Reservoir 15 - Plexi - Air-trap   23,90€
1 x  Liquide de refroidissement - FeserOne Cooling Fluid - Vert Acid réactif UV - 1L  11,90€
3 x  Tuyau 10x13 - souple PVC - transparent - /mètre  4,50€
10 x  Embout 10mm droit - filetage 1/4" - cannelé en métal + joint  20,00€
1 x  Radiateur LCR XT 2  32,50€
2 x  Collier de serrage 9.5-12mm - métal à vis (pack de 5)  7,00€
1 x  Pompe DD-CPX1 12V
Alors ?
Feed-back
Marsh Posté le 27-12-2007 à 16:48:21
déjà pour le liquide de refroidissement prend du liquide pour voiture c'est moin cher et c'est mieux ;)
ensuite, le wb de ta 8800 est LDPC ? j'pense que oui mais je demande confirmation
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 27-12-2007 à 16:50:33
J'ai pas de WB je comptait le prendre plus tard ^^
en faite jvai demandé un truc plus simple ^^
Un WC pour CPU vers 150€
Message édité par wawa78 le 27-12-2007 à 16:51:08
Feed-back
Marsh Posté le 27-12-2007 à 16:51:47
ah ok en fait c'est pour ton cou j'avais mal vu ^^
même question ^^ tu veux faire du HDPC ou du LDPC ?
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 27-12-2007 à 16:54:38
Desolé je suis un naab en WC :s
Mais que en WC :)
Feed-back
Marsh Posté le 27-12-2007 à 16:57:05
en fait ya 2 types de watercooling.
le HDPC (fortes pertes de charges) -> pompe puissante avec un débit faible et des petits tuyaux.
le LDPC (faibles pertes de charges) -> pompe moins puissante avec un gros debit et des gros tuyaux.
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 27-12-2007 à 17:00:47
C'est quoi le mieux ?
Le LDPC ?
Feed-back
Marsh Posté le 27-12-2007 à 17:01:28
Jpensais prendre ca sino n?
1 x  Pompe DDC-1 T - 12v - 10w - 420L/h  49,50€
1 x  LAING Cuve pour pompe DCC  21,90€
1 x  LAING Top plexi pour pompe DCC  19,90€
3 x  Tuyau 8x10 - semi-rigide PUR - transparent - /mètre  5,70€
4 x  Embout 8mm droit - filletage 1/4 - auto-serrant en métal - tuyau 8/10  7,60€
2 x  Embout 8mm coudé - filletage 1/4 - auto-serrant en métal - tuyau 8/10  5,40€
1 x  Liquide de refroidissement - FeserOne Cooling Fluid - Transparent réactif UV Bleu - 1L
Feed-back
Marsh Posté le 27-12-2007 à 17:06:23
il manque le waterblock (le plus important).
ensuite pour le chois entre le LDPC et le HDPC c'est plus une question d'estéthique et de place.
à toi de voir si tu préfère des petits ou des gros tuyaux. si ton boitier est petit prend plutot du HDPC.
Dit moi si tu veux du HDPC ou du LDPC et ton budget et j'te fait un kit !
PS : en occasion tu aura plus de mal à trouver des kit LDPC.
Message édité par cydji le 27-12-2007 à 17:06:43
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 27-12-2007 à 17:10:54
J'ai le 3D aurora donc niveau place ya ce qu'il faut :D
Euh 200€ Max ca serai bien
Mais j'ai deja un mini WC qui va arriver par le poste look
http://img523.imageshack.us/my.php [...] 039ar9.jpg
Socket 775 parfait pour mon 6750 c'est un NexXxos je crois
Message édité par wawa78 le 27-12-2007 à 17:11:10
Feed-back
