Besoin de commentaires sur mes choix [QST] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-10-2005 à 20:22:55
1- budget ?
2- vidange puis remplissage avec 20 de ldr et 80 % d'eau deminéralisée
3- oui
4- laisse le , tu le remettra des que tu voudra refroidir ta cg ( fait gaffe quand meme a ce qu'il ne touche pas ta cm , ce serai con de faire contact )
5- non
Marsh Posté le 13-10-2005 à 20:29:57
| flo850 a écrit : 1- budget ? |
Pas illimité mais presque. Plus sérieusement, je peux me permettre pas mal.
| flo850 a écrit : 2- vidange puis remplissage avec 20 de ldr et 80 % d'eau deminéralisée |
Désolé de mon ignorance, qu'est-ce que LDR ? Le liquide "FluidXP+" c'est bien ? Ca pose un problème les colorants UV qui se trouve à gauche à droite ?
| flo850 a écrit : 3- oui |
Donc il à qu'à trainer sur le fond de la tour
| flo850 a écrit : 5- non |
Non pour le remettre ou non ca baisse pas les perfs ?
Marsh Posté le 13-10-2005 à 20:33:30
1-http://www.cooling-masters.com/articles-33-0.html
2- LDR = liquide de rfroidissement ( grande surface, norauto , ... )
3- j'ai eu un maze 3 GPU qui a trainé longtemps aussi
5- non ca ne fait aps baisser les perfs
Marsh Posté le 13-10-2005 à 20:36:21
| flo850 a écrit : 1-http://www.cooling-masters.com/articles-33-0.html |
1) J'avais vu cet article mais c'est un peu trop de sable pour mon camion.
3) ca rajoute un effet héteroclite
5) Donc, pour le fun, j'ai tout intérêt à le remettre.
Marsh Posté le 13-10-2005 à 20:45:41
Est-ce que c'est bien ça ?
Tuyeaux :
http://www.performance-pcs.com/cat [...] ts_id=2728
Liquide :
http://www.performance-pcs.com/cat [...] ts_id=2735
Accessoire :
http://www.performance-pcs.com/cat [...] ts_id=3544
Colorant :
http://www.performance-pcs.com/cat [...] ts_id=2740
Pompe :
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=488
Je pêche encore pour les raccords
Merci d'avance.
Marsh Posté le 15-10-2005 à 20:53:36
Voilà,
Je me suis fixé sur cette config :
Pompe :
avec ces raccords :
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=312
Tuyaux :
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=245
Accessoire :
Liquide :
Colorant :
Pour le reste il suffit de regarder mon premier message sur ce sujet.
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner son avis sur tout ça avant que je ne passe commande de tout ce petit matos.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 17-10-2005 à 10:31:16
Désolé d'être aussi insistant, mais je dois passer commande cette semaine et de préférence aujourd'hui. J'aurais vraiment besoin d'avoir un avis extérieur.
Merci d'avance
Marsh Posté le 13-10-2005 à 20:17:55
Je dispose du kit de watercooling (de thermaltake) suivant : http://www.thermaltake.com/waterco [...] -w0011.htm
J'ai également ceci :
http://www.thermaltake.com/waterco [...] -w0038.htm (étant donné que ma carte graphique est morte durant les premiers jours de mes tests, je ne sais pas si ça vient de mes bidouillage ou de la carte elle-même, donc j'ai abandonné le watercooling du GPU pour le moment)
http://www.thermaltake.com/waterco [...] -w0012.htm (fonctionne parfaitement)
http://www.thermaltake.com/waterco [...] -w0009.htm (j'ai la vitre plexi arrière qui contient les embouchure pour les tuyaux qui est fissurées, donc j'ai du supprimé l'élément et je m'interroge si je dois le remettre)
http://www.thermaltake.com/waterco [...] -w0033.htm (fonctionne nickel)
Pour le schéma le voici (actuellement et après mes mésaventures)
rocket --> pompe --> cpu --> gpu --> sonde thermique --> reservoir --> flowmetter --> rocket
rocket --> pompe --> cpu --> gpu --> sonde thermique --> flowmetter --> rocket
J'ai donc quelques soucis et besoin d'aide.
1) Ma pompe fuit par le haut, et je dois donc la remplacer mais je ne sais pas par quoi la remplacer, si quelqu'un pouvait m'aider pour trouver un modèle ?
2) Dans mon circuit, circule de petite particule blanche qui ressemble à du calcaire mais n'a pas l'air d'en être. Qu'est-ce que ça pourrait bien être ? Est-ce du à mes fuites ? Devrais-je purger tout le système ? Remplacer le liquide fournit par défaut ?
3) Est-ce que mon montage est correct, pour une utilisation pour le fun que la performance. Je ne cherche pas à overclocker mon CPU.
4) Vu que mon bloc GPU ne sert à rien (plus positionner sur mon GPU). Devrais-je l'enlever ou puis-je le laisser ?
5) Le reservoir intermediaire qui servait surtout à faire joli, si je le remets, celà pose-t-il un problème sur les performances ?
Merci d'avance pour vos réponses et conseils.
Message édité par prevole le 16-10-2005 à 23:38:34
