Choix watercooling.
Choix watercooling. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-11-2007 à 20:49:23
Bonjour à tous, à noel, je compte me prendre un bon kit watercooling pour ma configuration assez puissante et mon boitier Antec Nine Hundred.
J'hesite entre ces deux kits, le Swiftech h2o 120 Compact et le Corsair Nautilus 500, mon budget se situe aux alentours des 150 à 200€ et mon processeur est un C2D E6750 O/C à 3.00 ghz, et ma carte graphique est une 8800 gts 320 O/C elle aussi.
Merci  :)
Marsh Posté le 30-11-2007 à 21:43:49
le mieux c'est de te monter un kit toit même . c'est mieux ;)
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 30-11-2007 à 21:51:17
Le problème, c'est que je m'y connai pas trôp et, je rsique de galérer à mettre tout ça dans mon PC.
Sinon, tu cpnnais pas un bon kit watercooling entre 150 et 200€ ?
Marsh Posté le 30-11-2007 à 21:55:27
ben en fait je m'y connait pas trop en kit prémonté.
tous les kit que j'ai eu c'est moi qui les ai monté.
Si tu as peur de te tromper si jamais tu te fait un kit perso, va voir Wills à crée un tuto très bien fait la dessus.
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 30-11-2007 à 22:14:56
Ok, je vais voir tout de suite.
Marsh Posté le 30-11-2007 à 22:55:36
Je suis aller voir, et je trouve ça trôp compliquer, et de plus, je risque d'avoir des difficultés à intégrer tout ça dans mon boitier qui a en plus, un petit souci de place (Antec Nine Hundred).
Vous n'avez pas un bon kit watercooling à me proposer entre 150 et 200€ ? :bounce:
Marsh Posté le 30-11-2007 à 23:12:16
Nautilus 500 çà suffira pas
Le Compact non plus
Il te faut un rad de 240 minimum
Marsh Posté le 30-11-2007 à 23:20:18
Je suis complétement perdu lol
Personne ne connai un kit watercooling avec un radiateur de 240 ?
Sinon, j'ai pensé au reserator 2, mais il est hors de prix et la pompe est beaucoup trôp juste.
Marsh Posté le 30-11-2007 à 23:24:10
Marsh Posté le 30-11-2007 à 23:35:48
Ok merci, je vais vous paraître chiant, mais le radiateur ne rentre pas dans ma tour alors il me faudrait une watercase avec un radiateur de 240.
Merci.
Marsh Posté le 30-11-2007 à 23:40:45
J'ai trouvé ça sur watercooling.fr
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=652
Qu'en pensez-vous ?
Sinon, esque vous avez d'autre kit à me proposer ?
Marsh Posté le 01-12-2007 à 00:00:02
Non il n'est pas compatible avec mon PC malheuresement.
Quelqun sait si il esxiste une bonne watercase avec un prix maximum de 250€ ?
Marsh Posté le 01-12-2007 à 02:46:12
Je vais posez une question toute simple, etant donné que je ne posséde pas un budget extrodinaire, (150 à 200€) les deux seules kits watercooling que j'ai trouvé interessant sont le Swiftech h2o 120 Compact et le Corsair Nautilus 500, je pense que celà suffira amplement à refroidir mon CPU alors d'aprés vous, lequel des deux choisir ?
Marsh Posté le 01-12-2007 à 10:01:43
Si ca se trouve, prendre un bon air cooling sera aussi performant que les kits que tu donnes.
Je ne suis pas trés à la page, mais un thermallright ultra 120 extrem en push pull doit être déja
bien performant et silencieux tout en revennant moins cher.
Message édité par java le 01-12-2007 à 10:02:14
Marsh Posté le 01-12-2007 à 12:05:27
Salut !
et bienvenue au tout nouveau membre du forum (Date d'arrivée sur le forum : 30/11/2007)  :D
un wc perso n'est pas compliqué à assembler puis monter
beaucoup, aidé par les membres du forum, se sont mis et pourquoi pas toi
meme si tu achete l'un de ces kits prémontés il te faudra le monté toi meme  :sarcastic:
si tu as bien regarder mon topic, tu veras que le kit Swiftech est cité et non le Corsair
ça veut dire quelque chose
le Swiftech h2o 120 Compact est perf mais c'est le rad simple qui limite ces perfs
je pense qu'en ajoutant un autre rad ce kit sera top
l'Antec Nine Hundred est assez spacieux je trouve
si tu n'as pas trop de lecteur 5"1/2 tu peux met un rad double à l'avant sans probleme
comme un kit genre:
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5399.html
Marsh Posté le 01-12-2007 à 15:25:43
Je pense que je vais me prendre le Swiftech h2o 120 compact, à moin que je puisse prendre le h2o 240, mais là, il faudrait que je trouve un endroit simpa sur mon Nine Hundred, peut être le mettre sur le côté, car il est livré avec un adaptateur pour le mettre à l'arrière, mais je pense pas que je puisse le mettre.
Ou sinon je vais peut être me prendre le reserator 2 avec plus tard, un waterblock pour ma GTS.
Marsh Posté le 01-12-2007 à 17:32:29
C'est bon, je vais commandé le Swiftech h2o 120 compact dans trés peut de temp.
Merci pour ton post wils  :)
Merci à tous pour vos conseils.
Marsh Posté le 01-12-2007 à 23:18:36
Swiftech h2o 120 compact sera plus perf que le reserator 2
si les temps seront pas assez bonnes pour toi, tu pourra tjrs lui rajouter un rad par la suite (un simple suffira pour avoir l'équivalent d'un double)
Marsh Posté le 02-12-2007 à 01:24:17
Ok merci beaucoup Wils pour ton aide et merci aussi aux autres personnes qui m'ont aidés  ;)
Je vais m'acheter ce kit dans les plus brefs délais.
Je vous tiendrais sûrement au courant de mes températures  :whistle:
Marsh Posté le 02-12-2007 à 13:59:19
de rien  ;)
et on attend ça avec patience  :bounce:
Marsh Posté le 02-12-2007 à 15:03:26
passe au water ca se mérite, donc tu va te monter ton kit toi même et après tu sera tout fier de savoir ce qu'il y a dans ton water et d'avoir tout choisi, en plus tu auras un truc adapté parfaitement à ton budget, et de la vraie marque...
Marsh Posté le 02-12-2007 à 15:15:28
....tout à fait ;)
+1
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 07-12-2007 à 19:36:19
Excusez-moi d'encore vous dérangez, mais je ne pense pas que le swiftech soit evolutif, c'est valable pour le nautilus 500, le kit auquel j'ai pensé est reserator 2 ou le reserator XT (beaucoup trop cher pour ce que c'est donc je pense pas que ce soit possible).
Sinon que pensez-vous du reserator 2 pour refroiri ma configuration (CPU+GPU), pour ma configuration, voire plus haut.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 23:41:42
J'ai fais un petit tour sur le site Docmicro et j'ai vu des kits Alphacool, esque éventuelement vous pourriez m'en conseillez un qui refroidisse mon CPU et mon GPU.
(J'ai dèjà fait pas mal de conneries dans le watercooling alors j'essai de ne pas recommencer et de bien demander à des pros)
Marsh Posté le 07-12-2007 à 23:53:13
J'ai choisi un kit et quelques accessoirer en plus dont le liquide qui est fourni mais que je préfère remplacer.
http://www.docmicro.com/caddie/ima [...] 0000000002
Marsh Posté le 08-12-2007 à 00:07:20
Marsh Posté le 08-12-2007 à 12:41:18
la non plus çà risque pas de marcher ;)
Marsh Posté le 08-12-2007 à 12:57:15
Je vais recommander, il a du se vider pendant la nuit.
Marsh Posté le 08-12-2007 à 12:57:58
Il sont tous en rupture de stock.
Marsh Posté le 08-12-2007 à 15:03:04
C'est bon, je me suis monté un kit watercooling simpa :
http://www.docmicro.com/caddie/index
Svp c'est pour noel c'est urgent.
Marsh Posté le 08-12-2007 à 15:46:34
Lol le cadie on peut le voir que chez toi ! dans ta session que tu as ouvert en ouvrant le site
Marsh Posté le 08-12-2007 à 15:59:43
Je vais vous donner le nom des composants alors :
g
Votre commande
 d
g
Description de la pièce
Marque
Prix TTC
Qte
Total
En stock  Réservoir Tank-O-Matic Plugon, petite taille, couleur ROUGE  Innovatek  34.00 €
1   Ajouter
Enlever
 34.00 €
En stock  Pompe DDC-1 Plus 12 Volts  Laing  65.90 €
1   Ajouter
Enlever
 65.90 €
En stock  Radiateur InnovaRADI Single (Pour 1 ventilateur 120*120mm)  Innovatek  39.90 €
1   Ajouter
Enlever
 39.90 €
En stock  WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 775  Alphacool  42.00 €
1   Ajouter
Enlever
 42.00 €
En stock  Tuyau PUR Semi-rigide transparent 8mm interne, 10mm externe (Au mètre)  Aucune  1.50 €
2   Ajouter
Enlever
 3.00 €
En stock  UltraSilentFan SX1 BLUE 120*120*25mm, 17dB, 38.4 CFM, connect. 3 pins carte mère  NoiseBlocker  12.90 €
1   Ajouter
Enlever
 12.90 €
En stock  Liquide de Protection Cooling Fluid Réactif aux UV ROUGE 1 litre  Feser One  11.90 €
1   Ajouter
Enlever
 11.90 €
2 à 5 jours de délai  Fixation pour Waterblock Nexxxos XP Socket 775  Alphacool  10.90 €
1   Ajouter
Enlever
 10.90 €
 Livraison par Colissimo de la poste (France métropolitaine)     9.50 €   1  9.50 €
2 à 5 jours de délai  2 à 5 jours de délai
C'est bon.
Marsh Posté le 08-12-2007 à 16:00:33
Total : 221.50€
Quesque vous en pensez ?
Marsh Posté le 08-12-2007 à 17:02:07
g
Votre commande
 d
g
Marque
Prix TTC
Qte
Total
1   Ajouter
Enlever
 34.00 €
1   Ajouter
Enlever
 65.90 €
1   Ajouter
Enlever
 39.90 €
1   Ajouter
Enlever
 42.00 €
2   Ajouter
Enlever
 3.00 €
1   Ajouter
Enlever
 12.90 €
1   Ajouter
Enlever
 11.90 €
1   Ajouter
Enlever
 10.90 €
C'est bon.
Marsh Posté le 08-12-2007 à 17:56:37
Ca passe pas le rad si tu veux rajouter un WB GPU par dessus , il te faut un 240 mini un 360 pour être à l'aise.
Pour le ventilateur tu peux gagner en prenant un XL1 ou XL2
Je vais te proposer un caddie si ça te dérange pas ;)
http://img204.imageshack.us/img204/8056/13524323dk0.th.jpg
Message édité par Cubensia le 08-12-2007 à 18:05:37
Marsh Posté le 08-12-2007 à 19:46:00
Merci beaucoup, je pense que je vais prendre ça, mais par contre le waterblock est livré avec sa fixation ?
Et est-il mieu de prendre un kit comme ça ou un kit acheté dans le commerce ?
Marsh Posté le 08-12-2007 à 20:18:02
Accueil
g
Votre commande
 d
g
Marque
Prix TTC
Qte
Total
En stock  Radiateur DOC Pro 240  Aucune  24.50 €
1   Ajouter
Enlever
 24.50 €
1   Ajouter
Enlever
 42.00 €
En stock  Réservoir Tank-O-Matic Micro  Innovatek  49.90 €
1   Ajouter
Enlever
 49.90 €
En stock  BlackSilentFan XL2 120*120*25mm, 21dB, 56.7CFM, connect. 3 pins carte mère  NoiseBlocker  6.90 €
2   Ajouter
Enlever
 13.80 €
En stock  Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-8/11 (Au mètre)  Aucune  5.90 €
3   Ajouter
Enlever
 17.70 €
En stock  Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm interne / 11mm externe - Spécial Tygon  Aucune  2.00 €
4   Ajouter
Enlever
 8.00 €
En stock  Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 8mm interne / 11mm externe - Spécial Tygon  Aucune  2.90 €
2   Ajouter
Enlever
 5.80 €
En stock  Pompe DDC PRO 12 Volts 10 Watts  Laing  72.90 €
1   Ajouter
Enlever
 72.90 €
J'ai juste changer le reservoir et j'ai pris du liquide feser one rouge.
Marsh Posté le 08-12-2007 à 22:17:27
Pour les coudes et les droits j'ai mis çà mais c'est à toi de voir pour ton intégration
Sinon le WB est livré avec sa fix
Marsh Posté le 08-12-2007 à 23:14:43
Ok merci beaucoup  :)
Marsh Posté le 09-12-2007 à 02:26:00
C'est bon, j'ai trouvé mon bonheur, je vais prendre le Swiftech h2o 240 ultra GT, en plus le rad je pe le mettre à l'arrière car il y a un adaptateur et il coûte 249.90€ !
Je suis trôp content !  :love:
