Choix du liquide WC, la galère... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-02-2014 à 21:00:34
Ou sinon, eau déminéralisé + colorant uv : http://www.docmicro.com/pieces/May [...] 10595.html
Par cher et simple mais je ne connais pas d'additif, ou de liquide prêt à l'emploi réactif aux uv qui ne laisse pas de dépôts avec le temps.
Pour le tuyau du translucide une marque type masterkleer comme proposé.
Marsh Posté le 07-02-2014 à 23:46:12
J'avais pensé à faire ce genre de mélange moi même mais il ne faut pas oublier le lubrifiant, l'anti corrosion, l'anti algues et les UV... Donc au final ya pas mal de chance de mélager des trucs incompatibles et aboutir sur quelque chose de pas top Je me suis dit qu'au moins les frabriquants s'assurent de la compatibilité de leur mélange.
Enfin je vais étudier l'idée mais n'y connaissant pas grand chose à ce genre de chimie si quelqu'un pouvait davantage m'éclairer j'en serais très reconnaissant
J'ai cru comprendre que l'Éthylène glycol serait responsable de la dégradation des tuyaux, ceux ci jaunissent et rétrécissent, tandis que les agents UV et les couleurs créent du dépôt, donc je me sent condamné à ce genre de chose, mais peut-être qu'en atténuant au plus ces symptômes et en faisant des vidanges régulières je pourrais échapper à ce genre de désagrément.
Marsh Posté le 07-02-2014 à 23:50:59
tu as ta base avec :
http://www.docmicro.com/pieces/May [...] 10604.html
http://www.docmicro.com/pieces/May [...] 10989.html
Marsh Posté le 07-02-2014 à 23:55:03
Ces deux produits suffisent pour du vert UV par exemple? (sans oublier l'eau et le colorant) Et il ne devrait pas y avoir trop de dépôts? ça varie probablement selon la quantité de produits ajoutés?
Marsh Posté le 08-02-2014 à 00:06:22
c'est une base protectrice dite "BIO" transparente, point
après tu rajoutes ce que tu veux dedans .
normalement tu peut mettre que le concentré XT-1 + eau demi (mais vu ton niveau d’exigence j'ai ajouté le Biocide Extreme ^^ )
avec le concentré XT-1 j'ai mis toute sorte de colorant (même du colorant alimentaire) et j'ai jamais eu d'incompatibilité .
de toute façon, même avec du colorant @ 1000€ tes tuyaux/plexi prendront la couleurs du colorant (plus ou moins vite selon la marque que tu prends) .
plus le colorant tiendra dans le temps, plus il marquera tes tuyaux/plexi (retour d’expérience perso) .
les tygon sont pas top pour ça, pour l'instant MK ou primo sont mes marque préférentiels .
Marsh Posté le 08-02-2014 à 00:12:07
Ok ça roule merci
Et tu pense qu'on puisse trouver un colorant UV vert translucide qui n'apparaît vert que sous UV? Le but serait d'avoir un liquide blanc avec UV vert faisant passer la couleur du liquide du blanc au vert.
(C'est peut être un peu spécial ce que je demande quand même en fin de compte )
Les pigments existent bel et bien :
J'ai de la peinture UV acrylique comme ça, peut être un moyen d'en extraire des pigments ou la poudre conviendrait?
Marsh Posté le 08-02-2014 à 00:20:09
je ne sais pas si c'est possible vu que le blanc est d'origine reactif bleu/violet aux UV ...
après le seul moyen qui peut être possible c'est un tuyau transparent réactif vert avec liquide blanc neutre . mais j'ai encore jamais vu un tuyau transparent réactif vert
Marsh Posté le 08-02-2014 à 00:27:14
polomod a écrit : je ne sais pas si c'est possible vu que le blanc est d'origine reactif bleu/violet aux UV ... |
Y a du tuyau de m*rde transparent réactif vert genre :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4141.html, mais jamais vu non plus en grande taille, mais l'idée est bonne.
Marsh Posté le 08-02-2014 à 00:29:33
Ouais je demande peut être bcp
Je viens de lire que les pigments en poudre ont un diamètre de 3 à 5 micron une fois dissolus dans une base, ça peut se tenter
J'ai trouvé par contre ce que je recherche mais en bleu : http://www.docmicro.com/pieces/Pri [...] _9532.html
Et je me dis pk pas ^^ Mais du coup je partirais sur un liquide couleur vert sans UV dans lequel j'ajouterais des UV bleu invisible, comme ca la couleur des tuyaux passerait du vert au bleu ca peut faire son petit effet, surtout qu'il existe des tuyaux UV bleu incolores... A méditer donc
(fin bon c'est quand même relou je voulais mon vert
EDIT :Je viens de trouver!!!
C'est primochill qui font ça
http://www.primochill.com/product/ [...] bottles-2/
Ah non fausse joie il est transparent et pas incolore...
Marsh Posté le 08-02-2014 à 00:39:20
et pourquoi pas faire un tubing rigide pvc blanc et peindre tes tube en uv incolore vert ?
Marsh Posté le 08-02-2014 à 00:48:24
A cause des waterblocks plexi ainsi que le réservoir qui du coup seront transparents On verra pas le petit liquide circuler à cet endroit j'ai peut que ça fasse bizzare
Et pour le tubing rigide ce sera pour la première vidange après une bonne année de fonctionnent (sauf si...
) Je vais faire petit à petit, ce mois ci je dois pouvoir finir l'achat des composants WC manquants
En espérant surtout ne pas tomber sur du matos défaillant J'aurais jamais cru recevoir 2 waterblock GPU EK de deux endroits différents et les deux sont tout simplement indigne de leur réputation... Bref c'est encore une autre histoire
Les deux nouveaux vont arriver dans quelques jours, j'espère ne pas trop lutter pour remettre le joint lors du remontage.
Je me demande ce que donnerait des tuyaux transparents mat pour s'accorder aux WB EK, tu as déjà essayé?
Marsh Posté le 08-02-2014 à 00:52:36
sauf si tu mets du liquide blanc (= reservoir + wb black )
j'ai deja depoli des tube cuivre/alu/laiton mais jamais de tube plexi ...
Marsh Posté le 08-02-2014 à 01:00:42
Ca pourrait donner quelque chose de bien
Imaginons que le liquide blanc soit teinté avec des UV invisible bleu, il serait donc blanc le PC éteint tout comme les tuyaux, et une fois alumé les WB+réservoir seraient bleu UV et les tuyaux vert UV.
Il faut que je me projette ça quelques jours en tête en allant voir des mods à droite à gauche pour imaginer plus précisément le rendu. Le travail de la lumière ne va pas être une mince affaire ^^
Après le problème reste le même je le crains, comment avoir un liquide blanc sans dépôts et qui ne change pas de couleur
Marsh Posté le 07-02-2014 à 19:45:23
Salut @ tous,
(tout comme le nanoxia) Il y en a bien chez aquatuning mais il n'en reste plus qu'un en stock et 45€ juste pour du liquide je trouve ça abusé tout simplement
Par ailleurs coté tuyaux je pensais partir sur du Masterkleer car il ne prends pas trop la teinte du liquide contrairement au tygoon, est ce un bon choix?
![:/ :/](https://forum-images.hardware.fr/icones/ohwell.gif)
Tout est dans le titre, je lute pour connaitre le produit qu'il me faut donc je fais appel à votre aide
Pour mon circuit j'ai pris des waterblocks transparents dans l'idée de partir sur un liquide coloré mais j'ai lu ici et là que ce genre de liquide à tendance à laisser des dépots ou se décolorer, voir dans certains cas tâcher les waterblock sans parler des résidus d'agents colorants sur les tuyaux
En cherchant un peu je suis tombé sur ce topic qui m'a un peu éclairé http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] post359476
J'ai besoin d'un liquide UV vert un peu sympa, je pensais partir sur du Koolance mais voilà j'en trouve nulle part
Où quelqu'un pourrait-il me conseiller un combo liquide/tuyaux de qualité pour un prix normal? Je ne cherche pas de premier prix mais pas du liquide à 30€ le litre non plus
Message édité par SiZZiGETTE le 07-02-2014 à 20:50:27
BANNI de HFR
