Changement noctua u12p se2 VS aio
Changement noctua u12p se2 VS aio - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-07-2015 à 15:46:29
Je souhaiterais changer mon ventirad contre un aio pour y gagner niveau encombrement, silence et performance..
Je souhaite uniquement du prêt à l'emploi, pas de Water home made..
Dans un boîtier r4 j'hésite entre un h80i avec deux SW2 en push/pull à l'arrière du boîtier ou un h100i ou 110i Gt ou Gtx ( quel différence entre cela ) en top avec quatre push pull...
Après je ne suis pas fermer niveau budget ni même envers corsair si il y a mieu...
Merci à vous...
Message édité par demosys61 le 28-07-2015 à 18:13:16
Marsh Posté le 28-07-2015 à 16:56:40
c'est pour refroidir quoi ?
si c'est pour le silence, un ventirad aircooling sera plus silencieux qu'un WC ;)
si tu n'a pas OC ton proco, l'interet du WC est nul, à part vouloir depenser des sous inutilement ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 28-07-2015 à 17:46:33
Un cpu, jamais vu de h80i, 110i ou de u12p ailleurs moi :o
Sinon je cherche le silence et à désencombrer ma tour...
Vu que je ne fait pas d'oc des perf équivalente ou un poil inférieur iront très bien...
Message édité par demosys61 le 28-07-2015 à 22:56:19
Marsh Posté le 28-07-2015 à 22:49:45
quand je demandais "c'est pour refroidir quoi?" je me doute bien que c'est un CPU, mais quel modele de CPU ? :o
pour le silence, et vu que tu n'OC pas, reste en aicooling, ce sera mieux que le WC, aucun gain avec le WC, et ventirad plus silencieux
desemcombrer la tour, pour quoi faire ? tu veux place autre chose à la place du ventirad ? un WC te prendra la place d'un ventilo de boitier donc tu gagne de la place à un endroit ou y'en à pas besoin pour combler un emplacement de ventilo de boitier
tu voudrais OC, je comprendrais que tu veuille changer pour un H80i, mais là ca n'a aucun interet ;)
Message édité par chtit le 28-07-2015 à 22:50:57
mon topic de ventes
Marsh Posté le 28-07-2015 à 22:55:33
Le cpu est dans ma config...i7 4770k, pour l'oc je le ferais en guise d'upgrade lorsqu'il sera limited avec de futur gpu...
Et puis pour la place c'est avoir la possibilité de mettre quatre barrettes de ram, car la je ne peux en mettre que deux...
Merci de ta réponse en tout cas..
Je dois avouer que j'espérais que ce soit plus silencieux, mais si ce n'est pas le cas je m'abstiendrai..
Marsh Posté le 29-07-2015 à 01:28:23
pour que ce soit silencieux, il faut changer les ventilo, et encore y'auras toujours un bruit de pompe
seul les pompe haut de gamme des WC custom sont reellement silencieuse
pour l'OC, le NHU12P suffit deja amplement ;)
et pour la ram, de la low profil (sans dissipateur) doit passer ;)
http://img.conseil-config.com/2014/02/Noctua_U12P-SE2_ram-1024x333.jpg
Message édité par chtit le 29-07-2015 à 01:28:42
mon topic de ventes
Marsh Posté le 01-08-2015 à 12:10:26
Je te conseillerai également de rester sur de l'aircooling, pars sur un NH-U12S, voir un NH-U14S ou un NH-D15S pour gagner en compatibilité RAM et silence. Avec un 120 ou 140mm placé à l'arrière dans le même axe, tu devrais avoir un système performant et silencieux.
J'espère que tu as changé les ventilos d'origine qui ne sont pas particulièrement silencieux...  ;)
Cruncher de l'AF: http://www.boinc-af.org/
