Noctua NHD15 et P8Z68-V PRO/GEN3 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-04-2015 à 12:27:43
Bon je m'auto réponds
Le NH D15 est vraiment énorme, du sacré matos ... et bien conçu. Coté barrette mémoire on peut ajuster la position du ventilateur, donc le monter plus ou moins en fonction de la hauteur des barrettes mémoires.
Sur la carte mère, avec les dissipateurs assez haut et les différents condo, ca passe à un poil de cul !
Tout allait pas trop mal jusqu'a la fermeture du boitier, un haf932advanced. Je pensais n'avoir jamais de soucis de place avec ... bah raté. Le 2eme ventilo du ventirad (celui que j'ai du réhaussé pour les barrettes) vient toucher le gros ventilo latéral. J'ai du sortir la dremel
En tout cas, vraiment pas déçu de l'investissement. Comparé à mon ex hyper tx3 evo, c'est le jour et la nuit. En comparatif, après plusieurs heures de jeu ma température cpu a perdu entre 10 et 15°. Hallucinant !
Marsh Posté le 26-04-2015 à 13:11:52
Salut je compte surement le prendre aussi
Mais juste une question tu a mis 2 ventilateur ou 3?
comme ce si
Marsh Posté le 26-04-2015 à 22:51:13
Yop !
Le kit livré avec le ventirad ne permet que de mettre 2 ventilos.
Mais entre nous, de un 3 ventilateurs n'auraient aucun intérêt, et de deux il est préférable d'avoir des ventilateurs qui poussent l'air sur le ventirad plutot qu'un ventilo qui extrait.
Pour dire, j'ai un i5 2500k@4.5gh 1.36v, ca donne du 30/35° en idle, et ca tape dans les 49/50° après plusieurs heures de jeu. Plus que respectable
Seul bémol, avec la taille de dingue du NHD15, ma gtx980 est moins bien refroidi qu'avant, elle a pris quelques degrés. C'est pas la mort, mais pour dire que la présence du bestiaud modifie clairement les flux d'air dans le boitier
Marsh Posté le 24-04-2015 à 12:14:47
Je souhaite investir dans du lourd pour refroidir et pouvoir mieux oc mon i2500k@4.5gh 1.35v.
Le Noctua NH D15 me fait de l'oeil au vue de ses capacités de refroidissement et de son silence.
Cependant j'ai un doute sur la compatabilité avec mon matos actuel.
P8Z68-V PRO/GEN3
Crucial Ballistix Tactical PC3-14900
Sur le site de Noctua, j'ai pu vérifier que la carte mère était bien compatible.
Par contre je n'arrive pas à connaitre la hauteur de mes barrettes mémoire. (Je ne suis pas chez moi pour vérifier... et souhaite faire l'achat avant de rentrer at home)
Ce ne sont pas des Low profile, et elles sont connectées de mémoire sur les ports les plus vers l’extérieur de la carte mère.
Bref, il me reste ce doute concernant les barrettes mémoires.
Quelqu'un peut il me dire ou a une idée sur ce que je vais rencontrer comme problème ? Ou ce que vous avez comme mémoire d'installées avec ce ventirad ?
