Changement de pompe - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2015 à 15:00:06
Le problème des pompes, c'est qu'elles peuvent faire entrer le boitier en résonance. L'idéal est, je pense, d'avoir la pompe fixé sur le réservoir fixé de manière élastique (ou pas) au châssis.
Bref : pour avoir le bruit réellement perçu le plus bas possible c'est l'ensemble qu'il faut considérer ![]()
Marsh Posté le 09-02-2015 à 15:53:28
merci pour les conseils bjone j'en tiendrai compte.
Au niveau de la pompe actuelle, même lorsque je la tiens dans les mains (plus de contact avec le boîtier) on l'entend bien.
Au départ je pensais la garder et la passer sous 9V mais c'est assez compliqué et mis à part faire un montage diode-résistance je n'ai trouvé aucun module disponible sur le marché qui permettait de la faire.
Est-ce que le circuit n'a pas assez de pertes de charges (dû au faible nombre de radiateur, coudes, longueur de tubes...) et cela entraîne d'avantages de bruit au niveau de la pompe ??
Si vous avez une pompe à me conseiller ou un comparatif je suis preneur. Il y a peu/pas de comparatifs complets sur le web.
D'ailleurs j'en ai trouvé aucun pour la pompe Alphacool Laing DDC310...
Marsh Posté le 09-02-2015 à 17:32:34
Si tu veux réguler le bruit proprement, c'est de passer en pompe PWM.
Comme ça en idle tu réduits le régime/bruit/pression.
Regarde le PCB de ta Laing, tu peux ptet la modder en PWM (question de révision de PCB). Enfin à faire si tu est à l'aise en électronique.
Marsh Posté le 08-02-2015 à 22:57:57
Anciennement j'avais une Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T(posé sur un coussin de mousse) qui était alimenté par une prise molex 12V. Elle était soit disant silencieuse mais enfaîte on n'entendait qu'elle.
C'est pour cette raison que je cherche à la remplacer par une pompe plus silencieuse. Elle ne servira qu'a refroidir un i5-4670k à 5GHz pour l'instant mais d'autres éléments peuvent s'y ajouter un peu plus tard.
Les éléments du circuit sont un radiateur 280x140x45mm et un radiateur 240x120x30mm.
Je me demande si un réservoir est vraiment nécessaire. Il facilite le remplissage et joue un rôle de tampon pour la pression mais peu t-on s'en passer?
J'ai une liste de pompe qui paraissent intéressante mais je ne sais pas laquelle est le plus adapté à ce que je demande (convient au circuit + particulièrement silencieuse)
*Alphacool Laing DDC310
*Alphacool TPP644 - OT12
*Alphacool VPP655
*Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe
*Aquacomputer D5-Pumpenmechanik mit Tachosignal
*Laing DDC-Pumpe 12V DDC 3.25 18W
*Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T Plus
ou un autre produit que vous me proposez...
Merci pour le coup de main
Message édité par smike2809 le 08-02-2015 à 22:59:45
