Branchement 220V sur Pc - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-07-2008 à 16:13:54
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 61_fr.html
Marsh Posté le 14-07-2008 à 18:17:55
Merci bien , mais moi j'aimerais le brancher directement sur l'alim du pc pour economiser une prise de courant.
Je suis pret a demonter mon alim et brancher en Parallele la prise du Zalman (la pompe quoi).
Marsh Posté le 14-07-2008 à 18:48:22
Je te conseille fortement d'utiliser la solution citée par cubensia.
Les manips sur le 220V de l'ampli c'est jamais bon : si tu soudes pas top top par exemple.
C'est une complication pour rien et en plus, ca peut ne pas etre bon de mettre 2 appareils sur une instal qui n'est absolument pas prévue pour.
Marsh Posté le 14-07-2008 à 18:57:02
Slt , ouep c'est ce que je me dis aussi , l'alim va peut etre pas apprecier.
Marsh Posté le 14-07-2008 à 22:04:07
| beudylove a écrit : Slt , ouep c'est ce que je me dis aussi , l'alim va peut etre pas apprecier. |
et si tu mettais un relais sur l'alimentation du reserator (donc commande le 220 volts) mais par contre ce serais un relais alimenté en 12 volts donc branché sur l'alimentation de ton pc (je suis peut-être pas assez claire ?)
pour moi c'est faisable, tu allume ton PC donc 12 volts sur le relais qui enclenche ton reserator
pour moi c'est la solution la plus simple mais bon faudra un peu bricoler donc à toi de voir
Marsh Posté le 15-07-2008 à 10:28:57
ReplyMarsh Posté le 15-07-2008 à 23:50:53
Slt et merci a tous pour vos reponses , ben je vais suivre le conseil de Cubensia , sera plus simple et evitera le bidouillage.
Alex
Marsh Posté le 14-07-2008 à 11:58:26
Bonjour a tous , j'aimerais savoir comment brancher mon Zalman Rezerator directement sur l'alim?Pour que la pompe tourne au demarrage du pc et s'arrete lorsque que j'eteinds le pc , et enfin pour supprimer la prise de 220V du Zalman.
Merci bien
Message édité par beudylove le 14-07-2008 à 12:12:34
I Luv U My Raptor 700R 2015
