Etude du refroidissement d'un boitier de PC - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 07-06-2008 à 01:10:49
Bonjour. Pour un projet je dois faire l'étude du refroidissement d'un boitier de PC en air cooling. Une grosse partie consiste à faire des simulations de mécanique des fluides (sous Solidworks). Mais il y a une notion qui m'échappe : c'est celle de pression statique. J'ai trouvé un document mais j'ai du mal à voir comment m'en sortir : http://pagesperso-orange.fr/mgiaco [...] ventil.htm (voir la partie "impédance" ).
Tout d'abord j'aimerai bien comprendre le concept de pression statique pour un ventilateur (exemple voir les courbes d'un ventilateur : http://www.zaward.com/upload/pdf_2159.pdf). En gros je me pose la question du lien entre trois grandeurs caractéristiques d'un ventilo : pression statique Ps, débit Dv, vitesse de rotation W. Mes premières simulations sur les ventilos ont consisté à placer le ventilo dans un tuyau (la même pression aux deux bouts du tuyau) et à voir le débit du ventilateur en fonction de sa vitesse de rotation. Les caractéristiques des ventilateurs semblent fonctionner de la manière suivante : pour chaque vitesse de rotation W fixée on a une courbe caractéristique Ps=f(Dv). Ma question est : comment faire pour obtenir cette courbe par simulation ? Selon moi il fallait fixer une vitesse de rotation du ventilateur, fixer une pression à l'entrée du tuyau différente de la pression à la sortie du tuyau (Pstatique=|Pentrée-Psortie|) et lancer la simulation pour obtenir le débit dans le ventilateur. C'est ça ou je n'ai rien compris ?
Ensuite, apparemment, chaque système électronique (le boitier d'un PC par exemple) possède une impédance caractéristique, apparemment une courbe du type : Ps=f(Dv). Comment faire pour l'obtenir ? Là encore mon idée était de mettre une pression d'entrée, une pression de sortie et de voir le débit à travers le boitier. Mais le problème c'est que, dans un boitier, il y a plusieurs entrées et plusieurs sorties (ventilo de l'avant, ventilos de l'arrière, ventilo du dessus, ventilo de l'alim etc...). Est-ce que tout ce petit monde est linéaire ? C'est à dire que : est-ce que la procédure : avoir la courbe Ps=f(Dv) pour chaque entrée associée avec chaque sortie puis "sommer" linéairement tout ce petit monde fonctionne ?
Marsh Posté le 07-06-2008 à 01:10:49
Bonjour.
