Pc demarre plus apre oc. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2008 à 22:01:26
Re,
je crois que vous aller comprendre.
J'ai vrement besion de vorte aide a cause de que je suis new dans l'oc je pas de exprience vue que tous les pc que j'ai achete tous bride vue que je les achete style carfour....
Maintenant que j'ai monte mon propre pc pour oc j'y arrive pas malgre que j'ai tous lu comment oc et tous et regarde toutes les autre topic .
Si vous aviez besion d'autre info de mon pc photo nimporte quoi demande je donne tous (everst ect...).
Merci pour les gens qui'il veul bien m'aide j'en et vrement besion.
Vetex
Marsh Posté le 22-05-2008 à 22:29:59
[URL=http://www.monsterup.com][IMG]
http://www.monsterup.com/upload/1211488102.jpg[/IMG][/URL]
Desloe pour les photo's trop grand ....
Marsh Posté le 22-05-2008 à 22:54:29
Je veux Overclocker mon pc a 3000ghz si possible me j'y arrive pas alore je sais pas si vous les pros du oc aviez une solusion a ca.
Merci pour toutes reponse meme des idees ...
J'espere d'avoire des reaction merci .
Marsh Posté le 22-05-2008 à 23:16:37
ReplyMarsh Posté le 22-05-2008 à 23:23:22
vetex a écrit : Oui pardon que j'ai pas fais attention me j'ai corrige avec des autre screen |
Tu as modifié, mais il serait bien de supprimer tes premières images, car c'est vraiment horrible a regarder
Marsh Posté le 22-05-2008 à 23:35:08
Yop voila je savais pas que ont pouvais modifier meri pour info .
Marsh Posté le 22-05-2008 à 23:43:04
vetex a écrit : Je veux Overclocker mon pc a 3000ghz si possible me j'y arrive pas alore je sais pas si vous les pros du oc aviez une solusion a ca. |
Pour ton O/C, il faut que tu fasse un ClearCmos pour tous remettre par default et ensuite tu pourras a nouveau tenter un nouvel O/C.
Dans ton bios, tu dois mettre sur "STANDARD" et NON TURBO : Performance Enhance car là sur turbo c'est obligatoire que cela plante !!!
Ensuite mettre sur "Enabled" CPU Host Clock Control et mettre CPU Clock Ratio sur 7, ce qui donnera 2800mhz, c'est deja pas mal non ?
Pci express bloqué a 100 ou 101 maxi !!!
High speed DRAM DLL .... sur auto ou standard ou autre mais pas d'option!
DRAM Timing Selectable sur "manuel" ensuite ta ram en 4-4-4-12 et tout le reste sur AUTO !
Augmente aussi le voltage de ta ram de 0,2V et passe le voltage de ton CPU à 1,35000 minimum !
Voilà qui devrait fonctionner certainement mieux, moi j'ai le même CPU et une P35C DS3R rev 2.0 et je monte sans problème à 3260mhz, mais le tout est une question de stabilité, alors je pense que tu devrais y aller plus doucement la prochaine fois, car je ne sais pas ce que tu as fais comme autres O/C avant celui ci mais c'est pas une réussite
Allez bon courage et vas y trankil !
Marsh Posté le 23-05-2008 à 00:10:15
Merci pour ton aide je vais te donne des nouvelle merci beaucoup !!
Marsh Posté le 23-05-2008 à 00:29:00
ReplyMarsh Posté le 23-05-2008 à 00:40:14
oui...
"ddr2 overvoltage control".
pci express:100
performance enhance: dégage le turbo la...met disable.
pci-e overvoltage control: laisse a 0
Marsh Posté le 23-05-2008 à 13:57:56
vetex a écrit : enfait le voltage de mes ram se ou ? |
Oui c'est bien ça, "ddr2 overvoltage control" comme le confirme cizia51
Mais elle sont déjà a + 0,40V alors cela suffit largement, je n'avais pas eu ce screen !!!
Marsh Posté le 23-05-2008 à 16:41:26
Bonjour les gens merci de vos reponse et de votre aide.
Alore mi tous sur defaut donc a ZERO,J'ai remis des autre chiffre me sans aucun succes.
(Je plante plu depuis que j'ai mi le performance enhance sur normal)
Donc je vais vous montre quel que photo vous alle constate de vous meme que se pas normale ou se moi qui et fais quel que chose d'anormle....)
Voila tous maintenant si vous desire d'autre photo n'hezite pas a me le demande je vous fourni tous c que vous voulez vue que j'ai besion de O/c mon processor je suis un peu dessu des performance et de me ram qui eu aussi normalment sont les mielleur de sa catergorie .
Merci pour les gentes qui'il veul bien m'aide a trouve une solution a se problem et pour les gens qui veul me donne des conseille .
Vetex
Marsh Posté le 23-05-2008 à 17:43:26
Qui peux me donne des infos s.v.p. ?
Si j'ai malle regele ?
Merci d'avance,
Vetex
Marsh Posté le 24-05-2008 à 02:10:39
Un clearCmos y a que ça qui pourras arranger tes problèmes ! une mise à jour de quoi tu veux faire ?
Et évite de de poster deux fois pour le même sujet : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1750419
Marsh Posté le 22-05-2008 à 20:59:33
J ai un serieux problem nom pc veux plu demarre appre oc il demarre 4sec plu tard il arrete.
voila les modification dans mon bios:
Coeff CPU : 8
FSB CPU : 400
FSB PCI Express : 101
Ratio CPU / Mémoire : 2.5
FSB Mémoire : 500
Timing Mémoire : 4-4-4-12
Voltage Ram : +0.4 soit 2.2
Voltage PCIexpress : +0.1
FSB OverVoltage Control : +0.1
MCH OverVoltage Control : +0.1
Vcore Bios : 1.4
alore ma configuration et:
E4500@2.20
2gb DDR2 Dual channel kit marque GEIL Ultra low latency
500W OCZ
OCZ Cooling
Gigabyte GA-P35-DS3R
Hd 3870 Gddr4 512mb
250gb disque dur
Boitier bien ventile
Je crois avoir tous dis.
Je tourne sur Vista Home premiem.
Merci d avance pour votre aide preciex.
