Besoin de conseil pour refroidir l'eau de mon waterccoling
Besoin de conseil pour refroidir l'eau de mon waterccoling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2003 à 15:49:44
Salut a tous,
Voila je viens de faire un essai avec un block congele (bleu comme ceux que l'on mets dans les glacieres)
ma temp de l'eau est descendu a 18 au lieu de 25 et mon cpu est passe de 36 a 31° en idle
j'ai lance cpuburn 20 mn et je n'ai po depasse les 35°
donc ca marche mais po longtemps pas grave c'etait juste pour un test !!
Voici mes questions:
A partir de quelle temperature je risque d'avoir de la condensation ?
J'ai pensse faire mo reservoir avec une glaciere 12v (comme celle des voiture, est ce que ce serait suffisant ?
Ou sinon un peltier 226w pour refroidir la flotte avec un slk 900 par exemple ? (pour l'alim c'est ok j'ai une 375 w morex qui alimente juste les ventilos
Voila si vous avez des idees elles sont les bien venues
Marsh Posté le 26-06-2003 à 15:53:12
voila pour les temp de condensation
 http://membres.lycos.fr/roscool/images/articles/art9/condensationchart.gif
Profil D3 -  D4 incoming - Profil Wow
Marsh Posté le 26-06-2003 à 15:55:49
Merci bien
Marsh Posté le 26-06-2003 à 15:56:25
J'ai fait un test avec des glacons d'eau distillée, dans mon reservoir, l'eau est descendue à presque 6° en quelque minutes, la condensation s'est aussitot installée sur les tuyaux ( seulement ), donc en gros lorsque la marge ° entre l'eau dans les ruyaux et l'air de la piece est trop elevée y'a quand meme de gros risques je trouves
voila, donc la temperature de l'eau n'est pas le seul element à prendre en compte en ce qui concerne la condensation.
ceci dit tout est discutable :)
Marsh Posté le 26-06-2003 à 16:02:49
bah je ne pensais pas descendre si bah la temp de l'eau, je pense que dans les 13/15° serait suffisant en fait,
c'est surtout que je vais watercoolle ma 9700 pro et mo chipset je vourais maintenir une bonne temp c'est tout (et pourquoi pas gagner quelques degres en meme temps)
reste a trouve le moyen de le faire
Marsh Posté le 26-06-2003 à 16:06:33
Je ne sais pas si wc le chipset est une bonne idée ( ce n'est pas le cas sur ma mobo ), prends plutot le rad cuivre zalman pour le chipset, qui est suffisement efficace ( toujours chez moi  :p ).
De plus si tu ajoutes un wb pour la radeon, attends toi à ce que tout le circuit chauffe plus de 4/5° minimum, bien sur cela depend de ton refroidissement
Marsh Posté le 26-06-2003 à 16:57:38
pour info, j ai regardé la T°C de ma flotte : 24°C wc non branché (c la T°C de l'air chez moi aussi), 30°C branché au bout d'1 heure, cpu idle = 38°C...
Marsh Posté le 26-06-2003 à 17:47:20
tu veux de bonnes perfs pas trop cher tu fait comme moi deux Big MOmMA en serie      :jap:
athlonxp@2,5Ghz@1,95V(bios),1,87reels,cherche watercooler sur orleans,watercooled members with: rev3, 2BM, 1048
Marsh Posté le 26-06-2003 à 19:36:19
Je me plainds pas de mes perfs en faits,
36° en idle avec un XP2400 a 1.875v et 215*11 je pense qu'elles sont correctes et je ne sais pas si 2 big moma me serait plus utile qu'un seul en fait vut que mon eau est a 25° et qu'il fait 26 dans la piece(mais le thermometre est pas a la meme place que le rad de watercooling)
donc je voudrait refroidir l'eau du genre a 15° ce serait bien
Marsh Posté le 27-06-2003 à 09:06:09
D'autres idee ?
Si je tiens a refroidir l'eau c'est aussi que ca me permettra de refroidir 3 composant en meme temps (cpu,gpu et chipset)
Marsh Posté le 27-06-2003 à 09:29:41
sinon un peltier, pas vraiment cher, et efficace  :)
Marsh Posté le 27-06-2003 à 09:35:59
vi mais un peltier juste pour le proce ou aussi efficace pour l'eau ?
Marsh Posté le 27-06-2003 à 09:38:11
non non un peltier pour refroidir l'eau, javais vu un type qui avait acroche un rad ( aqua 690 ) a l'envers dans un reservoir, il a mis le peltier dessus + un autre rad pour refroidir le peltier, et comme ca pas besois de rad, mais je me souviens plus des perfs   :D
Marsh Posté le 27-06-2003 à 09:51:50
g vu cet article aussi et les perfs netaient pas bonnes car yavait trop d'eau dans le reservoir (2L)...
en revanche je pencherai plus pour  faire passer l'eau dans un WB couple avec un peltier pour le refroidir et un ventirad pour evacuer les watts du tec....
L'important c'est de partir pisser !
Marsh Posté le 27-06-2003 à 09:56:05
En fsb 200MHz (nf7-s 2.0) ca passe bien avec le zalman cuivre? :??:
Je prend une 9700 vers octobre prochain, je pense lui foutre le zalman pour carte graphique(je n'overclocke pas la cg), je pense que ca devrait passer vu que mon boitier et tres bien ventilé.
 :) Ca me permettra d'avoir un wc uniquement sur le cpu ca sera moins cher et plus performant :)
Marsh Posté le 27-06-2003 à 10:02:14
Pour les proco c'est trop le bordel les peltiers (c'etait bien au temps des cyrix p166+ :D )
Par contre je me pose la question pour les cartes graphiques ca doit etre pas mal un peltier de 80w avec un aqua690 collé aux fesses :love:
Marsh Posté le 27-06-2003 à 10:09:34
la le peltier serai a lexterieur du pc et couple avec un WB pour refroidir l'eau ($$)
Marsh Posté le 27-06-2003 à 10:24:40
Là je pense que 4 peltiers de 40w seront une meilleures solutions qu'1 seul de 160w:
4 fois + de surface pour dissiper la chaleur
Froid mieux reparti au bac d'eau
Plus le peltier est gros et plus il est difficile d'avoir un bon rendement, l'inverse etant vrai...
Il est beaucoup plus facile de faire 4 alims 12v 50w qu'une seule alim 12v 200W !!!
Ca refroidirait +, serait moins bruyant(plus facile à dissiper), moins cher (l'alim 200w 12v coute beaucoup trop cher par rapports aux 4 petites), la somme totale des 4 petits peltiers ne devrait pas couter + cher qu'un seul gros.
 :D
Marsh Posté le 27-06-2003 à 10:27:36
Moi je ne suis po chaud pour un peltier sur gpu ou cpu trop de risque pour moi
Par contre vi j'avais pas pense a passer l'eau dans un waterblock avec un peltier dessus
comme je l'ai dit plus haut j'ai un 375 w qui alimente que quelques ventilos
Mais quel puissance d'apres vous ?
je peut rajouter ca sut mon watercooling vu qu'il est en externe un deuxieme circuit res/pompe/waterblockpeltier/res
Message édité par vanessam le 27-06-2003 à 10:28:58
Marsh Posté le 27-06-2003 à 10:29:49
c pas dis car bcp de gens (moi) ont une vielle alime AT ou ATX de 200-230W qui traine, vestige des annes 90 et il est alors facile de la relier au peltier !
le prix de ton montage explose car il faut un WB par peltier ce qui revien au final tres cher
j'ai chez moi un tec de 50w et une vielle 230w des que je changerai mon Maze1 (oui je sais...) je l'emploirai pour refroidir l'eau de moncircuit
a ce sujet vo mieux refroidir avant le cpu ou apres ??
Marsh Posté le 27-06-2003 à 10:32:04
Moi je pensait a un circuit ferme a partir du reservoir  ca doit etre plus facile de refroidir l'eau a 26° que sorti du cpu je pense
Marsh Posté le 27-06-2003 à 10:35:36
Je mettrai un petit réservoit (0.5 L) en alu avec des ptites aillaittes dedans
genre tu colle des ptit rad ou des ptit bout de cuivre
avec 1 ou  meme 2(mais de faible puissance <100) peltiers collés dessous
sinon l'idée du Wb pour faire pasé l'o est pas mal
mais je pense a un Wb home made fait de toyo de cuivre de 10-12 mm interne et en // collé à un plaque de cuivre assez finne (< 1mm) ou serai collé le peltier
Marsh Posté le 27-06-2003 à 10:45:48
l'ideal je pense serait de mettre un Y avant le CPU et sur chaque branche de mettre un couple WB+TEC.
le Y permet de diviser le debit par 2 donc l'effet des TEC serait meilleur car l'eau sejournerai plus longtemps et biensur apres les couples on remet un Y pour recup le debit pour le proc
Marsh Posté le 27-06-2003 à 11:38:08
regarde d'abord combien tu tire de courant sur le 12v d'une malheureuse alim AT... :whistle:
Si on pouvait utiliser les alims de pc pour les peltiers ca serait trop facile :sweat:
Marsh Posté le 27-06-2003 à 11:39:50
bha ca marche tres bien chez moi g branche un tec de 50W et 2 paps 80mm sur une vielle 230W en solo et c nikel )
Marsh Posté le 27-06-2003 à 11:43:08
50w/12v=5A
ca passe encore, mais faut pas esperer brancher un 100w :D
Si y'en a qui en vende, je cherche un ptit peltier (30 à 70w environ) pour faire des tests :wahoo:
Marsh Posté le 27-06-2003 à 11:47:45
facil a trouver ca :
 :o tu vas a Carouf tu achettes une glaciere refrigerente tu la demonte tu piques le tec (c des 50w) tu remontes et tu la ramenes en pretextant que tu parts plus en vacances...  :non:
Marsh Posté le 27-06-2003 à 11:54:12
 :lol:
Oué mais ils vont la tester :o
Marsh Posté le 27-06-2003 à 12:00:45
lol non non
zont pas le temps a l'acceuil
Marsh Posté le 27-06-2003 à 12:02:08
YugNat a écrit :
lol non non
mmmh :pt1cable:
Tu me donne de bonnes idées :D
Au pire si ils le voient je remonte le peltier et je leur ramene, ou alors ca me fait une glaciere refrigerée pour mes vacances :)
Message édité par aspegic500mg le 27-06-2003 à 12:02:40
Marsh Posté le 27-06-2003 à 12:05:19
koi  :sleep:
g rien dis moi  :D
Marsh Posté le 27-06-2003 à 12:06:20
mmmh :pt1cable:
vivi
a carrefour tu peux te retracter pour un achat et il te rembourse
hihi
Marsh Posté le 27-06-2003 à 12:17:48
quand meme j'imagine le pauv' client suivant qui achete la glaciere que tu as ramené sans peltier, il part en vacances et tout est fondu et à jeter quand il arrive :D  :lol:
Marsh Posté le 27-06-2003 à 12:19:14
J'peux piquer aussi l'alim et le rad pendant que je l'ai sous la main :whistle:
Marsh Posté le 27-06-2003 à 13:47:50
dsl mais l'alime n'est jamais vendu avec !
je parle ici de glaciere de camping qui fonctionnent sous 12v/24v donc il faut acheter un adaptateur a part.
en revanche tu peux recup le rad d'evacution de la chaleur qui lui est dans le couvercle et donc invisible de l'exterieur !
Marsh Posté le 29-06-2003 à 11:14:22
bon sinon une autre idee peut etre
est ce qu'un peltier moneter sut rad est capapble de gelee 1 l d'eau environ (stagnante)
si oui on pourrait peut etre passer un petit serpentin de cuivre dans un reservoir de glace ?
Marsh Posté le 29-06-2003 à 14:57:17
Avec un peltier tu gele n'importe quoi puisque ca descends facilement en dessous de 0°C si la plaque chaude est un minimum refroidie
Plus le peltier est gros et plus ca va refroidir vite ;)
Le serpentin chauffera l'eau et le peltier la refroidira, si la chaleur dissipée par le serpentin est superieur à la chaleur "absorbée" par le peltier, ca ne gelera absolument jamais, par contre ca refroidira effectivement. Mais le probleme recurrent de ce systeme est la condensation! (dans ce ca il faut pas prendre trop puissant, le gain sera là mais pas enorme)
Y'a pas de mystere, en watercooling si on refroidit trop l'eau y'a de la condensation, donc faut isoler.
Marsh Posté le 29-06-2003 à 16:23:26
tu va chez noroto :D
tu prend une glaciere electrique en 12V avec adaptateur pour 220V et tu t'en sert pour refroidir ton rad ;)
c'est ce que j'ai fait !
bon c'est vrai c'est dommage de découpé la glaciere :/
m'enfin là mon eau est descendue de 42°    @  36° donc je suis bien content :D
ps : kit aquarius2  !
ps²: glaciere environ 40€
no soucay !
Marsh Posté le 29-06-2003 à 16:25:19
:(  40 scher  :o
>>> www.clubS12france.com <<<
Marsh Posté le 29-06-2003 à 16:34:15
toytoy a écrit :
:(  40 scher  :o
[:spamafote]
no soucay !
