Thermaltake Giant II vs Zalman [Refroidir Carte Graphique en silence] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2003 à 12:53:24
bon viens de trouvez ca :
J'overclocke ma carte autant qu'avant sans plantage, donc ça a l'air de refroidir correctement, mais j'ai une carte albatron, qui a le gros avantage d'avoir des petits radiateurs individuels sur chaque puce de RAM, qu'il n'est pas nécessaire (et même fortement déconseillé) d'enlever pour mettre le Zalman, donc ma RAM reste à peu pres au frais :-)
et ca (dans un topic hfr juste en dessous ) :
le 80 sans le A est l'ancien modèle qui était pas compatible avec les radeons (9700 entre autre)
le 80A est le nouveau modèle compatible avec les radeons
comme il se vend bien et que l'autre est en fin de vie (stock surement) et ben il est moins cher, donc pas d'arnaque...
alors vrai ou pas vrai
Marsh Posté le 26-06-2003 à 12:59:32
c cool je fe mon chtit topic tout seul
bon pour l'install sur radeon 9700 oui a priori faut le 80A
exemple :
un chtit test de chez tom hardware :
http://www.tomshardware.com/graphi [...] index.html
et la page offciel de la chose :
http://www.zalman.co.kr/english/product/zm80a-hp.htm
Marsh Posté le 26-06-2003 à 16:00:16
Prend plutot un Thermaltake Giant II, ok y a un petit ventilo mais en 5V inaudible et beaucoup mieux que le zalman.
Si tu tiens vraiment au zalman alors avec une bonne ventilation de boitier ca va mais ca sera quand même moins bon qu'avec le Giant2.
A toi de voir
Marsh Posté le 02-07-2003 à 22:16:55
| Sidorku a écrit : Prend plutot un Thermaltake Giant II, ok y a un petit ventilo mais en 5V inaudible et beaucoup mieux que le zalman.  |
ah tiens merci connaissait pas celui la
je m'en vais chercher des infos sur la bete de ce pas
Marsh Posté le 02-07-2003 à 22:43:57
-perso,j'ai grillé 2 r9700 pro en montant le ZM-80a
(la mem video a tro choffé ,je presume et pourtant tt etait bien monté   )
-la 3ieme fois ,tres véner ,le mec a mongallet m'a redonné 1 9800 pro (il s'est gouré de boite ,tans pis pour lui   ) ,mais la verifiée d'abord...
du coup ,j'ai viré le rad et le ventil d'origine et j'ai mis un titan cuivre + 1 noiseblocker S4 perpendiculaire au cul de la cg + des rad sur tt les chips mem et tout est super maintenant  :c une powercolor (o/c: 450/360).
Marsh Posté le 03-07-2003 à 09:47:26
d'ailleur avec le montage :
on peut tout de meme laisser les radiateur des chips memoire qui sont sur la hercule ?
Marsh Posté le 03-07-2003 à 12:26:22
| patcami a écrit : -perso,j'ai grillé 2 r9700 pro en montant le ZM-80a    |
 euh c t kel magasin ???   paske tu m interesse la
Marsh Posté le 08-07-2003 à 00:05:34
petit up discret du soir  enfin du matin, enfin bref
Marsh Posté le 08-07-2003 à 11:44:56
je viens de commander un giant2, mais je viens de m'apercevoir en lisant la notice que je vais avoir un pb pour le monter...
en effet, au dos de ma carte, il y a déja un rad, collé au dos du gpu
et je ne sais absolument pas comment l'enlever..
si je force un peu, je risque pas d'amener le pcb ou une partie du gpu ?
c une hercules..
Marsh Posté le 08-07-2003 à 13:19:16
up..
y'a personne qui sait répondre à une question aussi bete dans la cat overcloking ?
ben mon vieux....
Marsh Posté le 08-07-2003 à 14:11:43
je c po comment il est fixé , mais pour les rad memoire , il faut mettre ta carte au congelo , puis les rads pratiront en forcant juste un peu (met ta carte ds un sac plastique ds le congelo pour po k il y ai de condensation) .
si ce petit rad est fixé pareil => congelo ![[:d4buff] [:d4buff]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/d4buff.gif)
Marsh Posté le 08-07-2003 à 14:19:34
| escaflownn a écrit : je c po comment il est fixé , mais pour les rad memoire , il faut mettre ta carte au congelo , puis les rads pratiront en forcant juste un peu (met ta carte ds un sac plastique ds le congelo pour po k il y ai de condensation) .  |
ça marche un truc pareil ?
en plus, sur un autre forum, on vient de me répondre pile le contraire..
de la faire tourner un petit moment en jeux, pis une fois bien chaude, le truc partirait tout seul aussi..
ça me coute rien d'assayer les 2 propositions...
Marsh Posté le 08-07-2003 à 23:42:20
up car je risque d'avoir le meme pb
Marsh Posté le 08-07-2003 à 23:52:41
| flash_gordon a écrit :   |
Bien sûr que ça marche le congélo, c'est connu...
A priori tu peux le virer sans pb...
Marsh Posté le 08-07-2003 à 23:55:59
le thermaltake Giant II a l'air mieux mais il est donné pour 26 db, c'est beaucoup !
Il faut donc le mod sinon merci l'intérêt...
 ![[:gdg] [:gdg]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gdg.gif)
Marsh Posté le 08-07-2003 à 23:59:06
| GDG a écrit : le thermaltake Giant II a l'air mieux mais il est donné pour 26 db, c'est beaucoup !   |
l'est vraiment si bruyant en utlisation reel ? car bon si c pour c pour le bidouiller
Marsh Posté le 09-07-2003 à 00:04:54
| Pink Floyd a écrit :   |
Bein Sidorku (cf plus haut) dit que non mais il parle de 5V alors est-ce que c'est une fois modifié ou pas ?
En tout cas 26 db ça reste assez bruyant mais ça dépend du reste de ton matos surtout !   ![[:king diamond] [:king diamond]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/king diamond.gif)
Marsh Posté le 09-07-2003 à 09:50:50
| GDG a écrit :   |
ben fait dans ma tour c urtout mes DD et la radeon qui font du bruit donc si je pouvais au moins diminuer cette derniere ca serait cool
la modif en 5v c en changeant le ventilo ou la bidouille est "propre" ?
Marsh Posté le 09-07-2003 à 10:03:07
Si c'est comme pour un ventilo classique c'est tout con, il suffit de se brancher sur l'alim en inversant deux fils et la :   silence...
 silence...
mais faudrait voir avec Sidorku qu'il te précise si c'est mod et comment il fait où si c'est d'origine, là j'sais po...
Marsh Posté le 09-07-2003 à 11:57:39
la prise du ventilo du giant2, est "specifique", elle beaucoup plus petite que les autres! il est livre avec un adaptateur molex!
Marsh Posté le 09-07-2003 à 12:20:53
| dboss77 a écrit : la prise du ventilo du giant2, est "specifique", elle beaucoup plus petite que les autres! il est livre avec un adaptateur molex!  |
avec un molex ? donc brancher sur le 12 V ? ah bah juste un coup de fer a souder etde gaine thermo et on en parle plus alors
thk
edit :
heu la dessu il reprenne l'alim sur la cg
kkun confirme qu'il y a un adaptateur molex ?
si si dboss77 je te fait confiance mais
Marsh Posté le 09-07-2003 à 12:20:56
Ah ouais !
ça c'est malin !
Tu me diras, il suffit de couper les fils mais là au moins c'est propre !
Ben pour la bidouille 5V, il suffit d'inverser les fils jaune et rouge sur le molex fourni et roule ma poule...
Y a un tas de topics sur le sujet dans mod élec...
Mais bon faudra m'expliquer l'utilité du ventilo merdic !
A mon avis, ça c'est mieux :
Zalman fait ce que beaucoup ont fait en mod (moi y compris
   ) mais là c'est inclus et pas mal du tout !
http://www.clubic.com/n/n9334.html
Marsh Posté le 09-07-2003 à 12:27:02
| GDG a écrit :   |
ouais j'avais vu ca aussi, mais on connait pas le prix et merci pour les 3 port PCI de nikai
Marsh Posté le 09-07-2003 à 12:32:28
ça dépend de ce que tu mets sur tes PCI mais bon...
un petit modem ou une petite carte son ça passe.
C'est sûr mais côté rapport bruit/perfs ça m'inspire plus confiance...
Marsh Posté le 09-07-2003 à 12:37:15
| GDG a écrit :   |
bah nivo bruit je prefere quand meme un 40 mm en 5v qu'un 80 en 5v ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
mais bon si c pour le vendre 600 F
surtout que le ventilo est en option...
Marsh Posté le 09-07-2003 à 12:44:29
Ben non justement   un 80mm en 5V c'est mieux qu'un 40mm en 5V : moins bruyant et plus efficace !
Puis niveau prix, y sont pas trop con chez Zalman, ils se positionnent généralement assez bien surtout là : concurrence oblige...
Marsh Posté le 09-07-2003 à 12:48:44
| GDG a écrit :   |
nivo perf oui la suis d'accord y a pas photo
mais bon la en fait t chiant, tu me met le doute c malin ca
mais bon on c meme po quand est ce qu'ils vont le sortir leur bestiot la...
pis le thermeltake a 240 F c quasi mon budget limite pour un "accessoire" de la sorte...
arf c plus koi faire moa
Marsh Posté le 09-07-2003 à 12:50:47
1/ soit t'es poissard
2/ soit t'as pas respecter les consignes de base !!!
Car vu que tu sembles avoir bien monté ton zalman je vois pas d'autre explication sinon que tu l'ai mal monté
Car pour faire griller une carte graphique faut vraiement le vouloir...
Sauf si tu l'as overclocké -> déconseillé avec un zalman.
Sauf si tu as un boitier qui n'est pas assez aéré ou la chaleur ne s'évacue pas comme il faut
sinon choix 1
Marsh Posté le 09-07-2003 à 12:54:02
Ben ouais, je crois que tu peux douter (Zalman de la balle !   )
Moi j'investirai pas dans un système avec un 40mm (même en 5V) ça sert pas à grand chose (a mon avis, (je ne veux heuter personne !   )). Je trouve le système batard...
Pourquoi t'es pressé ?
Marsh Posté le 09-07-2003 à 13:13:31
| GDG a écrit :   |
presse on peu pas dire ca, mais j'aimerais bien eteindre ce ventilo qui fait pas mal de bruit quand meme
toute facon le 40 mm ne sert qu'a mieux refroidir le heat pipe nan ?
bah si au moins y avait un test de la chose et une idee de prix je serai fixe
Marsh Posté le 09-07-2003 à 13:16:57
Patience, tu seras récompensé !
Un 40 mm ça refroidi mes couilles ! (passez moi l'expression !   )
 ![[:audi] [:audi]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/audi.gif)
Marsh Posté le 09-07-2003 à 14:16:25
Le Giant II est teste ici en FR http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=85&page=1
Nous l'avons instales sur quelques Cartes graphiques GF FX 5600 pour l'instant 0 retour, seul la memoire peut baucoup chauffer si elle n'a pas de dissipateurs !
Marsh Posté le 09-07-2003 à 14:24:47
| Stul a écrit : Le Giant II est teste ici en FR http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=85&page=1  |
Ouais ! total respect pour Nockytech comme d'hab...
mais :
Note : 9/10 pour 30db
Il est où l'intérêt si ça fait autant de bruit que le ventilo d'origine...
Je reste sur ma position : a voir le nouveau Zalman en test : qui me semble mieux conçu, faut voir le prix et les résultats.
Moi j'achèterai pas le thermaltake...
Mais chacun son truc...
Marsh Posté le 09-07-2003 à 15:38:56
merci stul, now effectivement j'hesite pour le bruit, car c quand meme une des chose que je recherche quand meme
a moins de le mettre en 5v met la je tourne en rond
crois bien que je vais effectivement patienter la sortie du nouveau petit zalman
Marsh Posté le 09-07-2003 à 15:47:31
Ah ah ah !
J'ai réussi à te faire douter !
BON CHOIX !
Marsh Posté le 09-07-2003 à 15:57:36
| GDG a écrit :   |
ti con
en tout cas mon banquier te remercie... pour l'instant
Marsh Posté le 09-07-2003 à 16:05:37
C'est toi qui me remerciera lorsque tu auras le nouveau ZALMAN !
Marsh Posté le 09-07-2003 à 16:12:14
perso, moi je cherche à faire du froid.. pas du silencE.. alors le zalman.........
j'ai plus que des doutes..
Marsh Posté le 09-07-2003 à 16:22:18
| flash_gordon a écrit : perso, moi je cherche à faire du froid.. pas du silencE.. alors le zalman.........   |
Le ZM80 ok mais pas le nouveau à mon avis...
Par contre, si tu me le permets   , ta remarque est déplacée : le système passif c'est pour le bruit, si tu veux des perfs, tu t'es gourré de rubrique, il te faut allé voir côté Watercooling...
WC = "froid"... = perfs
Marsh Posté le 26-06-2003 à 12:44:59
EDIT : bon je laisse tombe me ZM-80a pour le thermaltake Giant II qui a l'air mieux, si vous avez des infos ( pour ou contre)ou des experiences... avant mon achat ca serai sympa
Salut tout le monde, continuant dans ma course au silence j'aimerais virer le ventilo de ma radeon qui fait pas mal de buit
c une Hercules 9700 Pro ( celle avec ventilo orange donc rev2)
mes questions sont donc :
1/ le pcb de la carte ( notament les condo) ne gene pas l'installation du zalaman ?
2/ j'ai lu a droite a gauche que c t pas conseille pour l'overclocking de la carte ... pourkoi ? ce montage refroidit pas assez ?
MErchi....
Message édité par pink floyd le 09-07-2003 à 16:55:44
Oui aux titres de topic clair et precis...
