conseil WC...
conseil WC... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2003 à 09:51:17
voila je voudrais me mettre au WC pour pousser mon XP 2400+ et je voulais savoir kel matos, kel kit avait le meilleur rapport qualité prix : parce ke je voudrais pa ke ça me revienne trop cher kan meme :p
et aussi kel site pour achat sur le net
thx
Marsh Posté le 26-06-2003 à 10:17:27
http://www.openjl.fr/ est le meilleur site français a mon gout car sur doc micro ya bcp moins de choix...
-DANGERDEN  WATERBLOCKS MAZE 4  59?
-HWLABS RADIATEUR BLACK ICE XTREM  90?
-COLORANT POUR LIQUIDE BLEU 7.3?
-DANGERDEN AIR-TRAP 35?
-Kit anti-vibration pour pompe 7.90?
-Pompe Eheim 1048 47? (ou 1250 car jse pa si elle s adapte sur les tuyaux 12mm interne...)
-Tuyau souple TYGON 1/2 4?x4=16? (4/3m=1.33m)
-Y pour tuyau 12mm interne 3?x2=6?
-Waterblock pour carte graphique 12mm
Pour Geforce 2/3/4 et radeon 9700 53?
-PAPST VENTILATEUR 120MM 4412FGL 18.49?
-Pack de 8 radiateurs Cuivre + nickel pour mémoire de cartes graphique (format TSOP) 40?
= 373.69? sans les frais de ports :/  [:alkap]  pkoi c si cher
masi bon comme jvoudrai moi ke sa s integre parfaitement et ke sa soi performant san ke g besoin de bricoler c ske jprendrai...
Marsh Posté le 26-06-2003 à 10:25:46
mici
mais c vrai ke ça fé un peu cher kan meme :cry:
je compte po investir autant moi  :(
yaurais po autre choz avec moins de perf mais + abordable?
Marsh Posté le 26-06-2003 à 10:37:29
si jve te fer otre chose
Marsh Posté le 26-06-2003 à 10:43:49
Si tu bicoles c moins cher
mais pour la perf c o moins 150 ?
Wb Pgeo Edelweiss 50 ? (56.6 avec fdp)
Pompe Eheim 1000l/h immergée 20 ?
(mais ki le sera pas, pour koi payer + cher)
Big moma 20 ?
1 evercool 120 , 10 ?
(6V)
3 embouts+2m toyo+6 colliers 20 ?
(en 1/4)(1 ebout pour l'entrée pompe, et 2 pour l'air trap)
Air-trap (home made) 0 ?
(avec n'importe kelle bouteille en plastock)
10 ? pour les conneries (flote, liquide, colle forte, joint de silycone, acide pour le netoyage du big moma, un relais 220 - 12 )
Soit 150 ? pour le top du watercool
Marsh Posté le 26-06-2003 à 11:25:46
c koi ta pompe Eheim a 20? ki Dbite 1000L?????
ya la 1048 600l la 1250 1200l mai c pa 20?
Marsh Posté le 26-06-2003 à 11:33:02
les ehiem compacts (immergée)
Marsh Posté le 26-06-2003 à 11:37:00
tu le trouve ou celui la?
Marsh Posté le 26-06-2003 à 11:39:00
sans bricoler et pour tt intégrer facilement voila ske jpropose :
-Waterblocks MAZE 4 59? (vu ke le Zytrablock est pa encor dispo sinon c lui san aucune hésitation)
-Radiateur Black Ice Pro - Embouts 1/2 (12mm) - Noir 59.9? ou le BIX car il est bien plus performant et c 90? :/
-DANGERDEN TUYAU SOUPLE 12MM CLEARFLEX 4x30cm=1.2m = 8?
-Ventilateur 120mm 4412FGL  18.49?
227.39 san les frais de ports... tu pe te frabiker un air trap sinon -35? et la pompe ya des ZOLUX 700L/H -19?
173? a peu près alors c plu abordable...
Marsh Posté le 26-06-2003 à 11:45:12
voui mici  :jap:
Marsh Posté le 26-06-2003 à 11:48:29
je pense pouvoir faire mon cher que ca
-DANGERDEN  WATERBLOCKS MAZE 4  59€
->waterblock edeelweiss pgeo 56.60€ fdpin
-HWLABS RADIATEUR BLACK ICE XTREM  90€
-COLORANT POUR LIQUIDE BLEU 7.3€
->inutile
-Kit anti-vibration pour pompe 7.90€
->inutile: une simple mousse sous la pompe externe
-Pompe Eheim 1048 47€ (ou 1250 car jse pa si elle s adapte sur les tuyaux 12mm interne...)
-DANGERDEN AIR-TRAP 35€
->là 2 choix:
1-en immerger:pompe eheim compact600 20€ (sur animauxdiscount.fr par exemple)
  reservoir home made genre tuperware pour y metre la pompe 5€ :D
2-en emmerger: pompe eheim 1048 47€ + airtrap 35€ :(beaucoup plus cher en emmerger
-Tuyau souple TYGON 1/2 4€x4=16€ (4/3m=1.33m)
->pkoi tu tuyau si chere?? du simple tuyau vert d'aquarium 2 fois moin cher!
-Y pour tuyau 12mm interne 3€x2=6€
->inutile: on met les waterblock en serie
Pour Geforce 2/3/4 et radeon 9700 53€
-PAPST VENTILATEUR 120MM 4412FGL 18.49€
->faut arreter avec les papst hors de prix!! : 2 ventilo120mm evercool sur topachat.com pour 8€x2=16€. allimenté en serie pour les mettre en 6V comme ca plus de bruit
-Pack de 8 radiateurs Cuivre + nickel pour mémoire de cartes graphique (format TSOP) 40€
= 373.69€ sans les frais de ports :/  [:alkap]  pkoi c si cher
soit 288.6€ en immergé
soit 350.6€ en emmergé
la dessus faut rajouter les frais de port pour rad/pompe(sauf commpact car il sont inclu)/airtrap/block carte graph.
edit: et Watercooler la carte graph c pas trop utile donc on enleve encore 40€ et 53€ pour les rad soit 195€
Message édité par Mandagor le 26-06-2003 à 11:52:03
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 26-06-2003 à 11:51:44
ben la ou tu achetes les pompes : les magazins d'aquariophilie  :D
http://www.aquavpc.com/index.htm
http://www.shopsolution.nl/clients/seameint/images/compact.jpg
tu lis des fois c forum ?
