Gestionnaire audio Realtek et casque branché en façade
Gestionnaire audio Realtek et casque branché en façade - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2007 à 22:34:24
J'ai une carte-mère Asus P5W DH deluxe avec chipset audio Realtek. Mon boîtier est un SOLO de Antec. Le gestionnaire audio de Realtek considère qu'il y a toujours un casque d'écoute de branché sur la prise audio en façade, même lorsqu'il n'y en a pas. Ainsi, lorsque je branche mon casque d'écoute, les enceintes connectées à l'arrière ne se désactivent pas.
En fait, peu importe qu'il y ait un casque de branché, dans le gestionnaire audio lorsque je coche l'option "mute rear panel output when front headphone plugged in", les hauts-parleurs branchés à l'arrière ne fonctionnent plus, et si je décoche l'option ils se remettent à fonctionner. Le comportement sera identique si je branche mon casque d'écoute.
Est-ce un problème de câblage sur la carte-mère ou de configuration software?
Message édité par macob30 le 21-02-2007 à 23:02:48
Marsh Posté le 22-02-2007 à 05:55:18
Bah vérifie pour le cablage et la tu seras fixé.. lol
http://www.denis-talbot.com/compon [...] ic,26766.0 Venez poster vos Résultats! SuperPi1 Mg!
Marsh Posté le 26-02-2007 à 22:30:56
Merci pour ton commentaire pertinent, c'est très constructif  :sarcastic:  .
J'ai fait quelques tests en utilisant les connecteurs individuels plutôt que le bloc de 10 pins. Bref, pas de changement. J'utilise le mode HD de Realtek.
Quelque précision sur mon bug:
dans le gestionnaire audio, il y deux options à utiliser pour la détection du casque en façade.
1- Disable front panel jack detection.
2- Mute rear panel output when front headphone plugged in.
Normalement l'option 1 doit être décochée, car je veux que la détection se fasse. Quant à l'option 2, elle doit être cochée pour que les enceintes arrières soient silencieuses. Dans cette configuration, le gestionnaire audio agit comme s'il n'y avait pas de casque de branché en façade (qu'il y en ait un ou non). Je ne peux même pas modifier le type d'entrée/sortie des ports.
En modifiant le choix des options, j'ai des résultats incohérents et qui ne fonctionnent pas non-plus.
Bon, j'espère que je suis clair, il est évident que je m'adresse à ceux qui connaissent le gestionnaire audio de Realtek qui vient avec les CM Asus (Intel ou AMD).
J'ai fait une demande de support chez Asus; leur réponse fut plutôt bizarre, en ce sens qu'ils m'ont demandé d'installer les drivers audio de la CM A8N pour AMD qui utilise le mode AC97. Si ça ne marche pas, je devrai retourner ma CM, car le problème proviendrait du chipset lui-même. Je vous avouerai que je n'en ai pas du tout envie, à part ce bug de détection, l'audio fonctionne bien.
Message édité par macob30 le 26-02-2007 à 22:53:13
Marsh Posté le 27-02-2007 à 08:28:18
J'ai eu le même problème (cf sujet P5W FH dans la rubrique "carte mère), problème réglé en branchant mes enceintes sur le port vert à l'arrière (je n'ai qu'un système 2/1 avec une seule prise) et en indiquant pour ce même port vert "sortie ligne" et non une sortie enceinte ou casque.
Par la suite, lors d'une réinstallation complète de windows et en ayant laissé les enceintes branchées, ce problème n'est pas revenu (voir sur la page du post P5WDH pour plus de détails).
En tout cas, après la première manip, ça marchait très bien. Le son sur les enceintes sauf quand je branchais le casque en façade. Donc résultat normal.
Bonne journée
Val
Marsh Posté le 27-02-2007 à 16:38:03
Je n'ai pas tenter de réinstaller windows et mes drivers. Merci, je vais essayer.
