Besoin d'aide montage - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-01-2013 à 19:21:55
T'as pas des vis m3 toutes bêtes? petites? pour fixer le rad en haut... Parce que tes grandes tiges c'est pour fixer les ventilos.
Pour l'intégration c'est mieux de garder ton idée, mais il te faut 4 voire 6 petites vis pour fixer le rad par au dessus. (attention à ne pas percer ton rad!)
Marsh Posté le 13-01-2013 à 00:46:02
Tu as des vis de 30mm, c'est pour les ventilos.
Il faut que tu trouves les mêmes (c'est du M3), mais en 5mm ou 10 max. juste de quoi traverser la parois du boitier. Vu le poids avec la flotte, 6 ou 8, c'est pas de trop. Pour quelques centimes ![]()
Marsh Posté le 15-01-2013 à 21:32:27
Merci pour votre aide
C'est quand même abusé que les vis ne soient pas dans le package ![]()
J'ai trouver des vis dans un carton carte mère et j'ai fais attention de pas visser comme un bourrin.
Par contre mes vis sont blancs faut que j'achète des noirs mais faut que je soit sur de la taille à prendre.
J'ai eu d'autres soucis pour le montage il me manquait deux embouts j'ai compter comme un âne et le réservoir trop grand j'en ai acheter un autre. J'attends le colis pour finir.
Merci encore pour l'aide
Marsh Posté le 15-01-2013 à 22:31:52
Pas de soucis pour mon premier
sauf si ça fuit
Marsh Posté le 18-01-2013 à 14:26:34
Comme promis voici les premières photos pris avec mon portable j'en mettrai d'autres plus joli dans un autre poste plus tard je vais mettre résolu dans le titre.
Je vais mettre résolu dans le titre
Merci encore pour les conseils ^^
Marsh Posté le 18-01-2013 à 14:56:25
pas besoin de mettre résolu. Il y a pas de point ici ^^
Sinon joli montage !
Marsh Posté le 18-01-2013 à 16:25:43
Je souhaite aussi me lancer dans mon prmier WC.
Très joli montage pour ton premier WC
Tu as trouvé où finalement tes vis M3, achetée ou étaient dans ta boîte?
Pourrais tu me détailler le matos WC que tu as acheté stp?
Merci ![]()
Marsh Posté le 18-01-2013 à 16:49:23
Je ferais ça ce soir ou demain pour expliquer comme il faut ce que j'ai fait et les points sensibles que j'ai rencontrés
Pour les vis j'ai piocher dans mes cartons de cartes mères mais je vais en racheter des noirs pour aller avec le boitier.
Merci pour les retours ça fais plaisir ![]()
Marsh Posté le 12-01-2013 à 18:21:45
Je suis en plein montage de mon premier watercooling.
J'ai bien avancé mais je bloque avec un truc super débile ou alors j'ai plus de cerveau ^^
J'ai un boitier corsair 800d et un rad phobya 360 que je voulais donc fixer sur le top mais je n'ai pas de vis fournis dans la boite pour le fixer est-ce normal ?
J'ai des grandes tiges de deux tailles différentes mais comme les ventilateurs je les ai mis coté boitier interieur en aspiration vers le haut c'est peut être pour ça que je suis coincé ? Jedevrai peut être les mettre au dessus et utiliser les grandes tiges ? c'est dommage je trouve
Merci par avance pour votre aide.
https://www.youtube.com/channel/UCP [...] jrxZma6rXA
