avis watercooling
avis watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2007 à 09:28:17
bonjour a tous!
étant novice en watercooling je souhaiterais avoir des renseignements et surtout des avis sur mon projet
2*rad360 + ventilos a voir
WB CPU nexxxos XP (core 2 duo)
WB GPU aucune idée (7950GT)
tuyaux 8/10 + racords (pas de soucis je gère)
pompe eheim 1200l/h 1250 + adaptateurs
réservoir cape 25 + aquabay m1
voila je voudrais savoir si tout est cohérent car j'ai vu qu'il y avais du HPDC et LPDC mais je n'y comprends rien pour le moment
je recherche un watercooling qui débite beaucoup et qui est très performant (oc plus poussé en vue)
aidez moi SVP
merci d'avance
Marsh Posté le 30-01-2007 à 09:42:25
A mon avis 2 rad 360 c'est inutile
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:22:17
même pour refroidir un GPU et un CPU (et northbridge, HDD par la suite) ?
n'hésitez pas non plus a critiquer ma sélection surtout en ce qui concerne le HPDC et LPDC et la compatibilité
merci a toi crane pour ta réponse
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:35:31
je viens de farfouiller parmis les topic et pour ce que je recherche (un watercooling efficace pour l'oc) il me faut du HPDC et donc une pompe a faible débit. mon choix s'oriente donc vers une eheim 1246 ou 1248
je me trompe ?
ces pompes sont en 220V mais les 12V sont -elles bien aussi ? que choisir ?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:37:18
ah j'allais oublier ! vu que je compte tout passer en WC après (CPU et GPU pour le moment) je compte mettre 2 rad de 3*120. cependant sont-ils tous HPDC ?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 18:43:24
personne peut m'aider ?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 15:20:22
toujours personne ?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 15:22:01
1 seul rad de 360 suffira, et une eheim 1046 également. Pour les rad on ne peut pas vraiment parler de H ou L PDC
Marsh Posté le 01-02-2007 à 13:45:28
Salut !
il y a un gros probleme avec ta config wc
tu met un wb HPDC avec une pompe à gros débit pour du LPDC
soit tu change de pompe soit tu change de wb
je te conseille de changer la pompe pour une Laing DDC 1T qui est capable d'alimenter plusieurs wb en série
pour le wb gpu tu as le GP2X ou le GP3X qui sont le top
Marsh Posté le 01-02-2007 à 20:54:11
merci wils de ta réponse
j'écoute ceux qui s'y connaissent car j'avoue être déboussolé car nouveau en watercooling
merci  pour vos posts
Marsh Posté le 02-02-2007 à 09:13:19
aussi wils tu me parle de mettre mes WB en série
j'ai réfléchi et il ne serai pas mieu de monter mes WB en dérivation avec un rad 306 par branche ??? niveau perf c'est pas mieux ?
merci de me répondre
Marsh Posté le 02-02-2007 à 20:18:58
le probleme du montage // c'est de l'équilibrer le flux dans les 2 sections
on peut le faire que si les wb ont les memes pdc (+/-)
ça peut etre une autre solution si tu compte garder la grosse pompe
"rad 306" HDI, TurboD ou S16  :D  :lol:
tu voulais surement dire rad 360
Marsh Posté le 02-02-2007 à 20:37:06
Salut je me suis trouvé dans ton cas il y a peu et je vai te faire pars de ce que j'ai appris:
tout d'abord HPDC pour hight perte de charge (debit de la pompe faible mais forte pression; colonne de remonté élévé)et LPDC pour low perte de charge (Gros débit)
Le HPDC est a mon sens le plus simple a mettre en oeuvre, car pas besoin de ce casser la tête avec la coubure du tuyau car c'est la préssion qui compte.
donc la tu choisis tout tes WB en HPDC une pompe faible débit 300l/h suffit mais avec une colone de remonté élévé genre 2.0m.
des tuyaux en 8/10 les raccord que tu veux, coudé ou droit pas d'importance, et tu branche tout a la suite Pompe=>CPU=>Chipset=>GPU=>rad=>reservoir.
Pour du LPDC c'est plus chiant!
Pour faire simple plus c'est gros mieux ca marche!
Le branchement en // est mieux mais difficile à faire correctement.
Il ne faut pas non plus de raccord coudé car il cassent le débit.
Il faut que tes tuyaux soit le plus droit possible et sans plis.
Pour ta config un 360 suffit largement pour le tout
Moi j'ai actuèlement un WC LPDC sur cpu et CM quasi fanless (le ventilo de l'alim 120 et un autre en extraction a l'arrière du boitier) pour un 2600+@2.3GHz 43° idle CM 33°
Quand je sais je file un coup de main. Quand je sais pas j'aprend.
Marsh Posté le 02-02-2007 à 20:38:13
mon rad est un Big moma toyota plus de surface q'un BIX² (160*160*65)
Marsh Posté le 02-02-2007 à 20:51:03
madbarth_8 6,
avec le LPDC pas besoin de montage // il faut tout mettre en série
vu que les wb ont un faible perte de charge
pour le HPDC, il faut une bonne pompe
je conseille 600L/h avec une la plus grande colonne d'eau possible (car 2 h c'est pas assez si on a plusieurs wb)
ex: la Laing DDC
c'est la que le montage // est conseiller si on a une pompe avec une faible colonne d'eau
en séparant le circuit on diminuer les pdc du au wb
en fait il faut avoir de bon éléments qui vont ensemble
Marsh Posté le 13-02-2007 à 18:42:10
après quelques temps d'absence (montage d'un raptor et d'un deuxième HDD de stockage) je reviens aux nouvelles !
je pense prendre du lpdc comme ça le montage est plus simple a réaliser
wills que me conseillerais-tu comme WB pour mon Core 2 duo et ma 7950GT (g bien dis GT et pas GX2) et puis chipset, sachant que j'ai une 965P-DQ6 (chipset P965 + ICH8)
merci d'avance
Marsh Posté le 13-02-2007 à 18:46:55
apparament tu dirais GP2X ou GP3X pour ma CG mais c'est quelle marque ?
j'ai aussi oublié de te demander si une DDC 1T faisais l'affaire pour un XP + GP2X ou XP + GP3X
merci d'avance
Marsh Posté le 13-02-2007 à 19:30:06
les wb XP GP2X et GP3X sont en HPDC
et toi tu veux du LPDC
il te faut des wb comme l'apogée GT
Marsh Posté le 14-02-2007 à 11:38:39
merci wills pour l'info
Marsh Posté le 14-02-2007 à 11:48:07
et avec une pompe eheim 1046 de 300l/h qui est beaucoup moins chère que la laing qu'est ce sui serais le plus adapté ?
parce que la pompe laing plombe le prix du watercooling
si j'ai bien compris avec une 300l/h il faut des WB micro channel HPDC et donc le XP et les GP2X ou GP3X ça devrais aller non ?
enfin ou acheter le tout ? quels sont les sites sérieux niveau expédition et paiement ?
merci d'avance
Marsh Posté le 14-02-2007 à 16:52:53
une Laing DDC 1T coute 50€
pour les sites j'ai déjà essayer
www.Watercooling.fr (1 commande)
www.materiel.net (4 commandes)
avec une préférence pour matériel mais ils n'ont pas tout (GP3X)
Marsh Posté le 16-02-2007 à 09:48:19
merci wills pour tes réponses toujours aussi précises et explicites
Marsh Posté le 18-02-2007 à 10:56:43
:sol:  :D
Marsh Posté le 23-02-2007 à 17:29:42
euh encore une question ...
je possède une gigabite GA-965P-DQ6 et je voudrais savoir ce qu'il faut comme WB pour mon chipset (P965 + ICH8R) ainsi que pour les mofsets
merci d'avance !
Marsh Posté le 23-02-2007 à 17:30:58
sachant que je m'oriente vers du HPDC avec une pompe laing DDC
Marsh Posté le 23-02-2007 à 19:55:46
oulà je sais pas trop
essaye de voir dans ce topic
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7810_1.htm
Marsh Posté le 23-02-2007 à 22:41:29
merci wills pour le lien. j'ai regardé mais pas de réponse ... j'y ai posé une question
Marsh Posté le 25-02-2007 à 08:56:30
tu as les entraxes des wb dans ce topic
il suffit de mesurer l'entraxe de ta cm pour comparer et voir si ca passe ou pas
Marsh Posté le 25-02-2007 à 20:05:39
ok mais pour cela il faut que je la démonte ... :(
j'ai pas tellement le temps mais bon ! si quelqu'un possède la même CM je lui serai reconnaissant de me communiquer ces entraxes
Marsh Posté le 26-02-2007 à 11:06:48
pas besoin de démonter quoique ce soit
tu fais la mesure avec un compa en t'alignant aux vis du rad puis tu reporte la mesure sur une regle
Marsh Posté le 26-02-2007 à 11:34:42
pas bête du tout !!! j'y avais pas pensé
merci une fois de plus cher wils ;)
Marsh Posté le 26-02-2007 à 11:57:22
ça sert d'avoir fait du dessin industriel à l'école  :sol:
Marsh Posté le 26-02-2007 à 19:27:02
ah oué bien vu ;)
je vous tiens au courant si je trouve mon bonheur car ça peut servir !
Marsh Posté le 01-03-2007 à 13:43:38
une autre petite question ... quel site me conseillez vous pour l'achat des pièces de WC ??? rapidité , sérieu , et choix sont mes principales préoccupations ! c'est déja pas pal me direz-vous lol
merci d'avance
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:17:20
Marsh Posté le 01-03-2007 à 18:35:41
ok c'est ce que j'avais repéré comme sites tu me confortes dans mon choix ;)
par contre je crois que je serai obligé de passer des commandes sur plusieurs sites car ou ne trouve pas tout sur un site (enfin ce dont j'ai besoin)
Marsh Posté le 02-03-2007 à 18:40:57
rectification j'ai tout trouvé sur doc micro
en plus tout le monde en dis du bien alors je vais faire confiance !
Marsh Posté le 03-03-2007 à 08:56:10
maintenant j'hésite entre 2 rads 360 : le doc pro 360 et le doc extrème 360 ... l'un fais 30mm d'épaisseur et l'autre 46mm
je pense mettre 3 noctua NF-S12-800 pour le silence
que me conseillez vous comme compromis rad/ventilo ?
Marsh Posté le 03-03-2007 à 09:44:13
je pense que c'est soit le pro avec 3 ventilos soir le extrème en push-pull ... je me trompe ?
Marsh Posté le 03-03-2007 à 10:00:12
désolé pour le nombre de messages mais je ne fais que découvrir des choses ! une telle fixation condamne une ou deux emplacements 5"1/2 (sachant que je vais prendre une laing DDC 1T avec un top plexi) ?
http://www.docmicro.com/pieces/Pla [...] _5513.html
