Autre question WBlock HM ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-07-2006 à 10:43:42
plus la T° de l'air est frai , plus l'eau de ton circuit va etre froide
globalement, la difference entre la T° de l'eau et celle de l'air est constante.
j'avais des rads dans ma cave ( a 12° ) , l'eau ne depassait pas les 20/25°
Marsh Posté le 10-07-2006 à 12:44:56
salut !
déja c'est un bon choix un wc HPDC (bon rapport perf/prix)
un rad triple pour refroidir cpu+gpu+gpu c'est largement suffisant
je te conseille
wb cpu; nexxxos xp (perf et polyvalent)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4701
wb 7900gt et 6600gt; tout dépend si tu veux refroidir gpu seul ou gpu+mem ?!
http://www.docmicro.com/pieces/wat [...] tegorie=44
rad; nexxxos pro III ou extrem III (push/pull)
http://www.docmicro.com/pieces/wat [...] ategorie=7
pompe; Laing (puissante, tu peux mettre tout en série)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5492
ou eihen station II (économique mais ... cest pas une Laing !)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5427
raccord à coiffe (+ de sécurité)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947
tuyaux souple 8/10mm (standard)
il ne faut pas étouffer le rad dans un boitier la temps va monter trop haut et tu aura des mauvais perf (< à un aircooling)
il faut qu'il soit en contact avec l'air de dehors (extraction ou aspiration)
lit ce topic ca peut d'aider
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4838-1.htm
Marsh Posté le 10-07-2006 à 15:49:38
en fait mon systme nécessite un temps de démarrage mais faut que je fasse des test ....
merci de vos réponses je pense que je vais faire mes Wblock moi mm avec un modèle noveau lui aussi de ceux du marché...
Je vais essayer de le faire pendant les vacances mais bon....
MERCI
Marsh Posté le 11-07-2006 à 17:59:30
encore une quastion :
j'ai un modèle de waterblock en tête aussi mais une question : est ce qu'un wblock HPDC peut avoir un block de 2,5 cm avant la partie creuzée ?
est-ce que les perfs seraient moins bonnes ?
une autre : où trouver des eat pipes seuls ou facilement détachables...
Marsh Posté le 12-07-2006 à 07:33:29
voila l'idée
en haut le sillon
en bas soit deux Heat Pipes amenant à un rad passif
soit un passage de la mm eau mais juste rapidementt comme un LPDC
Marsh Posté le 12-07-2006 à 08:12:17
Oublie cette "archi"...
Mélanger hp et wc pourquoi pas, mais de cette façon ça n'apportera rien.
Marsh Posté le 12-07-2006 à 17:47:12
Archi, design, concept... appelle ton "block" comme tu veux, mais l'idée même n'a aucun sens
Un peu comme le magistral block avec ses ailettes en cube de 90x90mm chez TT quoi
Marsh Posté le 10-07-2006 à 09:23:59
Voila, je prévois de créer un nouveau boitier entièrement homemade et j'ai en tête un système de refoidissement nouveau basé sur Air Ou water (au choix !)
donc questions préliminaires :
- si un water HPDC (à rad triple) est "enfermé" dans un boitier, à quelle vitesse la ° monte t elle (vite ou lentement quoi, c'est très important!!!) ?
- Si un water HPDC (à rad triple) est présent dans un milieu frais, la ° de l'eau a-t-elle une grosse différence ou va t-elle baisser de facon assez parallèle ?
style air à 5° eau à 10° quoi....
Enfin, quel water HPDC (pas trop cher, j'ai tout à payer d'un coup...) me conseillez vous qui puisse au mieux tirer profit d'un air frais sachant qu'i doit refroidir un Conroe o/c, une 7900 GT o/c, et une 6600 GT o/c (tri-screen powwaaa) ?
Voila, pas plus de détail sur mon système parce que je voudrais garder un peu tout ca "secret" avant qu'il soit fini...
(et puis pour éviter des critiques peu constructives que j'ai eu avec ma dernière idée où j'ai lu "c'est nul, ca m'achera pas, t'e qu'un con..." et j'ai apris que Cool It sortait un système constuit de la mm facon pour alienware deux mois plus tard comme quoi ....)
Merci d'avance !
Message édité par C501 le 11-07-2006 à 18:35:22
