premier mod : question (noob) - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2006 à 12:19:06
1) possible avec les bon cables et une extension de bureau.
2)si il y a vraimant 5mm c'est qu'il y a un problème.
3) pas bien: il faut plus de puissance en extraction, et l'air qui rentre doit venir du bas: un ventilo devant les disques, celui de l'alim en extraction, un autre sous l'alim pour l'extraction et un bonus en haut pourquoi pas .
4) tu vas drolement t'amuser pour étalonner la sonde
5) les leds elles servent a quoi réellement? juste histoire de faire joli parce que ca fait des couleurs ou alors elles sont branchées en dérivant des circuits existant dans le pc?
edit:
| Citation : es que le ventilo va sareter a 5 v ?  |
ca dépend du ventilo
Marsh Posté le 01-06-2006 à 18:58:32
ok merci
pour la tv : "possible avec les bon cables et une "
c quoi les bon cable ?
et c'est quoi une extension de bureau ?
pour la vitre du hdd , c'est vrai que ce n'est pas 5 mm mais moin (je ne peux pa mesurer exactement car jai mit le hdd dans un sac plastique pour le proteger des poussiere (vu que jai enlever le couvercle ... )
pour le multimétre thermométre , je pensai pas faire une présision au ° prés mais pluto une échelle avec 2 couleur "chaux" et "froi" (et on voi bien ou l'équille se trouve , fodra kan méme que je voi la temp min (kan l'éguille est tout a gauche ) et la temp max , quan elle est tout a droite
les led c'est pour faire joli et je pensai toute les brancher sur une prise molex (je ferai un circuit propre avec une plaque d'essai )
Marsh Posté le 02-06-2006 à 10:50:45
a quoi elle ressemble ton entrée sur la tv?
l'extension de bureau c'est pour étendre le bureau d'un écran a un autre, pour ne pas avoir le même écran deux fois.
a ta place j'aurais remis plutot le couvercle du HDD, mais c'est trop tard. pour le joint, je sais pas si le caoutchouc style salle de bain ne se désagrège pas au bout d'un moment a la chaleur.
pour la sonde ce doit etre possible, mais il se vend des trucs sympas pour le tuning, du genre rétroéclairé...et qui donne la vraie temp!
pour les leds, toutes en série sans se gourer dans les resistances...
Marsh Posté le 31-05-2006 à 23:31:35
Voila je suis en train de faire mon premier mod et jai quelques question :
1) jai une mini TV couleur lcd avec une entré composite pal, je voudrai savoir si je pouvais la brancher sur la sortie TV pour afficher des info (mp3, temp. charge cpu etc. )
2) je suis en train de mettre une vitre sur mon hdd , mais le Pb cest que lancien couvercle étais bombé sur le dessus (il sadapter bien a la forme des pièce)
mais ma vitre (du plexi) est toute plate alors il reste un espace entre la vitre et le hdd (yia des pièce trop haute )
donc je voulais savoir si je pouvais boucher cet espace ( 5 mm) avec du silicone (genre joint de salle de bain )
parce que il faut que le hdd soi complètement hermétique
3)je fait mon boîtier tout seul avec du bois et je sait pas trop comment mettre les ventilo
je pensai en mettre 3 : celui de lalim que jai inversé (il souffle dans le boîtier au lieux de souffler lair chaut dehors ) , un autre qui soufflera dans le boîtier et un en extraction sur le dessus
cest bien ?
4) jai un vieux multimètre a aiguille é je voulais savoir si cété possible de mettre une sonde de tempe dessus pour avoir la temp du cpu (en mode ométre ça dois être faisable en refesan léchelle)
5) je vai faire pas mal de modif électrique : 7 led dans le lecteur cd , 4 dans le hdd , une 10aine sur la cm (je vais en mettre une sur chaque prise ) , une dizaine pour léclairage intérieur , 3*4 pour les ventilo + 5 ou 6 pour des truck divers
la question cest de savoir comment je vais commander tout ça : par composant (un bouton pour toute les led de la cm , un autre pour le hdd )
led par led (mais ça va faire un paquet de bouton)
ou tout dun coup
et surtout quel bouton choisir (les couleur cest noir et bleu)
6) jai bien envi de faire ce montage : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8135-6.htm
vu que jai 3 ventilo cest parfait
mais il dit : 5V A 10.5 V
moi je voudrai quau minimum (quan le potar est au min ) le ventilateur ne tourne pas et quan il est au max il tourne a fon : es que le ventilo va sareter a 5 v ?
voila merci davance ! ^^
Message édité par cpu-fan le 31-05-2006 à 23:38:55
