Overclocking P4 question importante - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2006 à 12:26:53
normalement tu doit pouvoir bloquer dans le bios la fréquence agp/pci à 66/33.
selon la ram que tu as, tu peux rester synchro. vu que ton fsb est a 100mhz et que tu as je pense au moins de la pc2100@133mhz, tu peux monter ton fsb a 133 sans problème.
c'est vraiment très curieux que la temp cpu n'apparaisse pas dans le bios, vérifie elle doit y être
Marsh Posté le 06-07-2006 à 12:57:34
non elle n'y est pas et je ne comprend rien car même sur le vieu pc de mon frére elle apparaissent mais c'est peut étre dût u fait que c'est un pc acheté !!!!!
Et comment fait-on pour fixer les fréquences agp/pci
Marsh Posté le 06-07-2006 à 13:00:03
encore une petite question si je fait ce que tu dis et ci le PC reste stable et que ma ventilation est bonne il n'y a pas trop de risque ????
Marsh Posté le 06-07-2006 à 13:24:57
Dans Frequency/voltage control j'ai    auto detect PCI/DIMM Clk   Enable
C'est ca le vérouillage agp/pci ?????
Et si ce n'est pas à quoi sa ressemble dans le bios où sa se trouve ?????
Marsh Posté le 06-07-2006 à 13:30:22
ben les fréq ide c'est bien les fréq agp/pci parlé plus haut,
ouf d'overclocker avec cette carte qui ne te renvoie aucunes informations, ou pire des informations erronées,
ouf car une Abit is7 ou Asus p4p800 te monterait ce proc à 3,3~3,5ghz (selon le steep) tranquille, avec toutes les infos temp, fréq, volt, en temps réél !,
Marsh Posté le 06-07-2006 à 13:36:06
c'est possible mais avec évidemment l'effet aveugle,
Marsh Posté le 06-07-2006 à 13:38:04
mais comment si je peux pas bloké l'agp et pci ??????????
é a koi ser Frequency/voltage control   auto detect PCI/DIMM Clk   Enable
Marsh Posté le 06-07-2006 à 13:42:24
ben logiquement à bloquer la fréq agp/pci à 66/33mhz (ça c'est bon) et le voltage des barrettes mémoire à 2,6V (ça c'est moins bon, c'est mieux 2,7~2,8V)
Marsh Posté le 06-07-2006 à 13:45:15
ben si lé fréquence son bloké je peu overcloké ya pa de risk pr le matériel genre disque dur et pr lé température c bon g bcq de ventilo é il ne chofe presk pa a ski paré mon proc
Marsh Posté le 06-07-2006 à 13:50:01
t bien sur ke c bien sa ki blok lé frékence comen je peu lé vérifié ou on lé voi ?????????
é le bus du proc ogmente kan jaugmente le fsb sa c normale ?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 13:50:08
ben en fait celà dépends de ton ventirad cpu, s'il est capable de bien dissiper la chaleur de ce cpu,
car même si tu le refroidis bien, si lui n'est pas capable de refroidir le cpu c'est pas bon,
d'où la nécessité d'avoir une mesure température fiable de ce cpu !,
Marsh Posté le 06-07-2006 à 13:52:19
nn mé pr lé température c bon pr le proc je veu juste étre sur ke le matériel genre lé disque dur ne risk rien é encore je voudré savoir ou voir lé fréquence agp/pci apré avoir ogmenté le fsb pr étre sur kel né pa augmenté é la derniére kestion é de savoir si kan jogmente la fsb c normale ke le bus du proc augmente ??????????
Marsh Posté le 06-07-2006 à 14:04:26
nn je réctifi ske g di bon dapré toi Frequency/voltage control   auto detect PCI/DIMM Clk   Enable blok lé frékence pci agp eske ten é bien sur ????????
apré nivo température c bon pk mon proc a la réputation de ne pa tro chofé méme av le ventilo dorigine
enf1 eske c normale ke le bus mémoir augmente en méme ten ke le fsb san overclok fsb 100    bus mémoir 133.3
av overclock légére augmentation
Marsh Posté le 06-07-2006 à 14:08:15
j'aime bien ton écriture on dirait qu'on communique par sms !,
alors si tu ne passes pas le fsb à + de 112mhz, alors c'est que ton hdd ou un pci bloque, genre l'agp tourne à 74mhz au lieu de 66, le hdd tourne à 38mhz au lieu de 33,
et si tu augmentes le fsb c'est normal que le bus augmente, genre tu montes à 105mhz ben le bus monte à 420mhz (4x105),
Marsh Posté le 06-07-2006 à 14:09:58
ok derniére kestion si l'agp ou pci blok je supose ke je bésse un peu le fsb mé c pa dangeureu é normalemen ta bien di ki son bloké !!!!!!
Marsh Posté le 06-07-2006 à 14:12:30
si je touche pa o vcore é ke ya pa de pb d'instabilité genre a cose de l'agp ou du pci paske g cru entendre ke sa plante av de grillé é kil ni a pa de pb de température ks ke ten pense je peu l'overcloké san danger tan ke sa reste stable é température acceptable ?????????,,,,
Marsh Posté le 06-07-2006 à 14:13:35
| supersmith a écrit :   |
mouarf !, j'ai mal lu !, pit1 d'sms !!!,
c'est normal que le bus mémoire augmente en même tps que la fréq du cpu, et en overclockant celle-ci augmente encore !,
Marsh Posté le 06-07-2006 à 14:15:21
ReplyMarsh Posté le 06-07-2006 à 14:17:38
| supersmith a écrit : ok derniére kestion si l'agp ou pci blok je supose ke je bésse un peu le fsb mé c pa dangeureu é normalemen ta bien di ki son bloké !!!!!! |
oui, d'aprés ta ligne que tu as écrit c'est bon
Marsh Posté le 06-07-2006 à 14:18:55
| supersmith a écrit : si je touche pa o vcore é ke ya pa de pb d'instabilité genre a cose de l'agp ou du pci paske g cru entendre ke sa plante av de grillé é kil ni a pa de pb de température ks ke ten pense je peu l'overcloké san danger tan ke sa reste stable é température acceptable ?????????,,,, |
aucun probl, c'est bon !,
Marsh Posté le 06-07-2006 à 14:21:34
| supersmith a écrit : é je peu la désincronisé si l bloke genre écran bleu |
ben tu es déjà désynchronisé là, puisque ton cpu tourne à 100 et la ram à 133, si ça bleu, là oui tu synchronises,
Marsh Posté le 06-07-2006 à 14:22:20
Donc je récapitule d'après toi ceci "Frequency/voltage control   auto detect PCI/DIMM Clk   Enable" bloke mes fréquences AGP/PCI.
Après si la ram bloque je la désinchronise en la métant à 133 mhz manuellement.
Côté température pas de problème d'après moi.
Enfin si les fréquences AGP/PCI s'avèrent non bloquées je devrait stagner vers 112 mhz mais dans ce cas je baisse le FSB.
Enfin je préfer ne pas toucher au vcore malgrès qu'en y touchant je devrait atteindre de  meilleur résultats.
Dit moi si j'ai bien tout compris et si tant que le système est stable je ne risque pas trop mon matèriel sachant que j'ai un bon refroidissement. Dit moi si d'après toi je dois tenter l'overclockage tant que je suis vigilant.
Sinon mersi pour tout !!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 06-07-2006 à 14:32:50
wouaw, j'ai plus façile à lire du coup sans à déchiffrer sms !,
alors nan nan, la ram d'aprés ce que tu m'as dit est déjà à 133 (citation: bus mémoir 133.3), donc déjà désynchronisée en hausse puisque le cpu est lui à 100,
sinon le reste est vrai, tu tentes,
mais comm je le dis plus haut, une is7 ou p4p800 pour overclocker pour un overclocker c'est le top, avoir toutes les données, savoir où l'on va au max, c'est cool,
Marsh Posté le 06-07-2006 à 14:33:15
Et biens ur pense tu que sa en vaille le cout ???????????
Genre pour les jeux ??????????
Marsh Posté le 06-07-2006 à 14:38:56
si tu arrives sans probl à 3,3~3,5ghz, oui pourquoi pas pour le cpu,
ensuite c'est la carte graphique qui risque de poser probl si elle n'est pas assez rapide d'une part, et d'autre part si elle n'est pas directx9
Marsh Posté le 06-07-2006 à 14:42:08
si directx9c pa de pb
é dapré toi si je touche pa o vcore é ke je pren d précosion genre vérifié si c bien stable ya pa tro de risk ?????????????,
Marsh Posté le 06-07-2006 à 14:58:13
oui, aucun risque, de toute façon puisque tu n'augmentes pas le voltage, tu n'auras que des blocages ou rebootes dù à un trop overclocke, stou,
Marsh Posté le 06-07-2006 à 15:02:23
bon é si tout é stable a lon terme ??????????
pa de détérioration du matériel genre disque dure a cose d'un pci un peu plu élevé ?????
eske c sa marche ou sa marche pa mé du momen ke sa marche pa de pb ?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 15:08:39
jvien de me rendre conte d'1 truc c ke g un ratio de 4/3 pr ma ram.
Or le pb c ke g une ram ki suporte o max 133 et elle y est déja donc fo ke je la blok.
Kestion es ke c bien dan le bios a la ligne Ram lock ou ya le choi by speed ki é séléctioné é 100 ou 133.
Je supose ke je doi métre 133 ?????????
Marsh Posté le 06-07-2006 à 15:51:36
| Citation : Je supose ke je doi métre 133 ????????? |
 non, faut mettre 100 en o/c. ce qui fait un ration de 1/1
bannir le sms stp !
Marsh Posté le 06-07-2006 à 15:57:51
Mais comment fait-on ???????????
C'est le ratio qui faut changer ou le ram lock ???????????
Marsh Posté le 05-07-2006 à 23:28:11
Voila donc je voudrais que vous m'aidiez à overclocker mon PC sans prendre de risque.
Je m'explique.
D'abord bonjour a tous !!!
Déjà mon matériel :
Chaintech : 9vif1 (es-676m)
P4 2800 mhz (28*100) Northwood D1 gravure 0.13 micron
DDR
geforce 4 mx 4000
deux disque dur 7200 tours/min
Alors voilà le principale problème est que je ne vois que les sondes des disques dur mais en aucun cas celles du cpu que se soit dans le bios ou dans everest.
Côté température je ne m'inquiète pas trop 6 ventilateurs (3 aspiration, 2 extraction, et 1 processeur)
Ma principale question est de savoir si en augmentant le FSB simplement sans toucher au reste genre synchronisation ram et tout sa ne crin pa trop. J'ai déja essayais jusqu'à 104 mhz ca reste stable. Mais je me pose la question pour les disque dur et la ram ainsi que la carte graphique le tout étant en relation.
En gros es que l'augmentation du FSB simplement est un risque réel pour le martériel tant que le tout reste stable ??????
Mersi encore à ceux qui me répondron
