Atoteck MC1, montage, et MAJ du matos Dead - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-08-2003 à 19:07:22
tu met les 2 ato en // ou en série?! perso je limiterais les dégats avec le //, enfin nan, meme pas, jprendrais un ZB avec un 1250 et un BiX
Marsh Posté le 23-08-2003 à 19:14:11
et puis aussi le dremel bah ..bof koi ..tu va plus faire de degats qu autre chose ....
Marsh Posté le 23-08-2003 à 19:15:11
Un Atotech pour le chipset ?!?
 ![[:demoncleaner] [:demoncleaner]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/demoncleaner.gif)
Sans parler de la perte de débit monumentale !
Déjà que les pompes de l'exos sont pas top alors là elles te pètent dans les pattes de suite !
Franchement faut être un peu con non ?
Perso avec 2 ato, je les mettrai en // avec chacun leur pompe (style MJ pas chère) et là ça roxe !
Marsh Posté le 23-08-2003 à 19:15:45
| Neobob22 a écrit : tu met les 2 ato en // ou en série?! perso je limiterais les dégats avec le //, enfin nan, meme pas, jprendrais un ZB avec un 1250 et un BiX  |
re
je vais essayer de les mettre en serie, car en parallelle ce n'est pas bon apriori !
voila ce que disent les gars de chez Tuning-PC Suisse :
- "Alors, comme je le disais dans le topic de la commande groupée, je déconseille fortement de mettre un bloc Atotech en parallèle avec d'autres blocs.
La résistance au flux de ces blocs est telle que si on le met en parallèle avec d'autres blocs, il n'y a presque plus d'eau qui le traverse. Tout le flux passe par les autres blocs. C'est malheureusement une loi de la physique...  C'est ce qu'on a pu vérifier sur le pc de no_limits."
J'ai posé la question pour savoir si c'etait pareil en "série" et ils m'ont repondu que Non !!
sinon , je mettrais :
CPU = Atotyeck MC1
Chip = Wb de megabyte "special" IC7-G
GPU = innovagraph o matic
Marsh Posté le 23-08-2003 à 19:17:59
| alkurun a écrit : Un Atotech pour le chipset ?!?  |
koolance dis qu'il est quand meme possible de refroidir :
CPU + Chip + GPU + Disque dur
avec l'Exos , donc je pense que les pompes sont quand meme assez puissante !!
Marsh Posté le 23-08-2003 à 19:25:27
| netpower a écrit :   |
Je ne pense pas, les pompes de l'Exos ne sont pas puissantes du tout, en tout cas pas assez pour un Atoteck à mon avis
Je ne crache pas sur l'Exos hein, j'en ai un et j'en suis très content
P.S : c'est moi Chewie de Nokytech
Marsh Posté le 23-08-2003 à 19:28:59
| dd83 a écrit :   |
salut chewie !
quand tu dis que tu ne pense pas qu'elle soit assez puissante , tu parle pour 2 atoteck ??
parce que si j'en met un seul , je pense qu'il ni a aucun souci quand meme !!
Marsh Posté le 23-08-2003 à 19:33:06
Ben pour deux c'est clair c'est pas la peine (comme ca si ca marche bien avec un tu me revendras le 2ème
   ), même pour un j'ai des doutes, l'Atotech a vraiment besoin d'une pompe qui pulse pour bien fonctionner
Marsh Posté le 23-08-2003 à 19:45:35
| dd83 a écrit : Ben pour deux c'est clair c'est pas la peine (comme ca si ca marche bien avec un tu me revendras le 2ème  |
Moi g recu le mien ya qque jours jlai pa monté encor.
Voici linstall ke g prevu :
-Eheim 1250 (pour info ell fe du 20L/min) sortie 12mm
-Atotech MC1 (3L/min max de dbit) embouts 8mm
-et WB Swiftech  pour la 9700pro(avc peltier inside) en 12mm
Rad de barbare de recup avc embout 12mm
Dc en fait jme sui di ke si jles fou en parallel, y va passer un dbit max de 3L/min max ds le MC-1 et le reste de le WB de la CG. Est ce un raisonnement a la con??
Mais perso g fe des essais monté en serie...la sortie c no comment, ya un filet deau et apre si jmet le MC-1 en 1er ya pu de dbit pour la CG et si c le contraire...bah leau sera dja chode dc bon...c pa le top.
G pa pu tester en parallel g oublié de commander des Y
Voila les gens , vos reactions....
Marsh Posté le 23-08-2003 à 19:50:26
| Kptain Saddock a écrit :   |
je pense
tout le débit passera par la cg et l'atotech aura ke dalle d'eau fraiche.
Marsh Posté le 23-08-2003 à 19:56:34
| daneel17fr a écrit :   |
Pt1 c chiant cett mecanik des fluide et cett fyzik a la con  ![[:2501] [:2501]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/2501.gif)
et pq il a des trous ossi peti ossi le MC1   jme demand ske ca orai donné avc des trou de 12mm. Javai lu un truc sur ce wb kom koi il avai de meilleur perf avc un petit debit mé le prob c ke ca fou la mouise ds ton install kan ten pren 1
  jme demand ske ca orai donné avc des trou de 12mm. Javai lu un truc sur ce wb kom koi il avai de meilleur perf avc un petit debit mé le prob c ke ca fou la mouise ds ton install kan ten pren 1  si le rest est en 12mm
Marsh Posté le 23-08-2003 à 20:17:32
l'architecture du bébé casse le débit, alors que tu lui mettes du 8, du 12 ou du 12587 mm en taille d'embout ça change rien.
Marsh Posté le 23-08-2003 à 20:23:45
Ah oui c vrai, la structure microchannel g vu la fiche tech en pdf. jmen souvenai mem pu. Dsl pour cette oubli primordial. C sur ka travers la "grille" ya pa des masses deau ki passent...
Marsh Posté le 23-08-2003 à 20:27:48
c'est vrai que du coup ça doit pas être top top de mettre un autre truc derrière... à part peut-être un autre wb atotech qui a pas besoin d'un débit monstre.
Marsh Posté le 23-08-2003 à 20:29:01
Mais dan ton cas :
1. Cette citation ne veur rien dire car tu auras 2 blocs qui offrent autant de résistance donc tu peux les monter en parrallèle.
2. Comme je l'ai déjà dit à amg1 un montage en parrallèle avec d'autres types de blocs est réalisable en jouant sur le type de dérivation et le diamètre des tuyaux.
Marsh Posté le 23-08-2003 à 20:34:08
Mais dan ton cas :
cette citation est tout à fait valable pour l'atotech d'un côté, et un WB qui casse pas le débit de l'autre.
pour 2 atotech en //, effectivement c'est bon.
ouaip ou en jouant avec des robinets mais bon t'admettras que c'est la galère, et que y a pas intérêt à se déchirer !
Marsh Posté le 23-08-2003 à 20:34:31
re
bon , toujours dans mes recherche sur l'exos et les pompe , pour savoir si ca va aller sur mon system , j'ai trouver cela :
The above graph simulates the correlation between pressure and flow of a Koolance single and dual pump system. At a little over 1 liter per minute, the single pump liquid pressure falls to only half that of the dual system. This is one of the reasons Koolance systems use a patented dual (push/pull) pump configuration.
So why would the highest flow rate not always be favorable? Many cooling kits include a single pump with flow rates of 10L/min, or even more. The 5W Eheim 1046 for example, pushes 5 liters of water per minute. But the above graph also indicates that the higher the flow rate, the lower the liquid pressure will be.
sur le site de Icebear-systems  http://www.icebearsystems.de il y a des liens et des test avec justement des pompes Eheim 1046, donc je pense que je peux au moin en mettre un sur mon CPU , pour le 2eme je verrais bien !!
comme j'ai un controleur de debit Flow-o-matic , je verrais tous de suite si ca déconne !!
Marsh Posté le 23-08-2003 à 20:42:12
yen as un ptit peu mare d'entendre sans arrêt untel ou untel casse le débit !
c'est un forum o/v pas j'ai le plus gros débit
(j'avoue que le jx de mot m'as tenter   )
en difference de perfs,
 il serais intéressant que ceux qui racontent de telles stupidités postent leurs tests
Marsh Posté le 23-08-2003 à 20:44:17
| daneel17fr a écrit : Mais dan ton cas :  |
J'ai bien précisé "Mais dans ton cas" et à ce que je sache Netpower à 2 échangeurs Atotech ,non ?
Quand à ta 2ème remarque , personnellement je ne vois pas l'intérêt de poser un Atotech si c'est pour avoir des performances moyenne sur le reste du circuit .... ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 23-08-2003 à 20:45:48
| pgeo a écrit : yen as un ptit peu mare d'entendre sans arrêt untel ou untel casse le débit !   |
bah on parle pas des perfs (l'atotech marche très bien, on dit pas que casser le debit casse les perf !) on dit juste que pour la conception du montage faut en tenir compte !
bizarre ta réaction
Marsh Posté le 23-08-2003 à 20:52:02
je vois que ca spècule grave ici
il est clair que l'atotech est un Low débis vouloir mettre une pompe comme la eheim 1250 c'est inutile posé de bloc Haut débis en paralélle et aussi un bétise ont peux joué sur les diamètre des tuyeau comme le dit optitribe mais la perte serras trop importante quand meme.faut aussi précisé que les meilleur perf obtenu sur un Atotech se font avec du 6mm  j'ai pas encore monté les mien mais pour avoir essayé de soufflé dans les embouts je peux dire que le pdc en enorme
pout netpower je lui déjà dit que ca risquais d'etres limite,faut testé mais pout moi le meilleur c'est que du low dèbis en serie ou paralèlle avec une eheim 300l avant les bloc et une autre 300l après pour allègée la charge sur les pompe.
d'ailleur c'est pas pour rien que ice bear conseil et donne le matos dans leur kit pour rajouté un circuit a vide sur la pompe pour limité la pression dans le circuit principale  alors vouloir monté des maze micro chanel avec des maze haut débis c'est stupide et pas éfficace.:pfff:
Marsh Posté le 23-08-2003 à 20:52:16
bin alors pk dire que l'atotech casse le débit comme si c'étais une tare ??
et je suis sur que tu px en metre 4 en série sur un quad xéon sans que le dernier proc en souffre !
ma réaction est que trop de conneries sont racontées, et que la puissance du net faisant, ça deviens vérité
Marsh Posté le 23-08-2003 à 20:55:29
| pgeo a écrit :   |
bah écoute j'en parle pas comme si c'était une tare vue que je l'ai et que j'en suis très content !!!
pour le fait de les mettre en série, c'est aussi mon avis (!!!) : ce qu'il faudrait pas, c'est mettre en serie l'atotech et un WB qui demande qd même plus qu'un ti filet d'eau...
tu t'enflammes un peu pour pas grand chose là non ?
Marsh Posté le 23-08-2003 à 20:55:31
| pgeo a écrit :   |
+1000
Marsh Posté le 23-08-2003 à 20:59:46
| amg1 a écrit :   |
m'enfin merde arrêtez je L'AI BOURDEL je lui tape pas dessus je le trouve bien !!!!!!!!!!!!!! argh chui un incompris
(http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=229565&cat=2&config=&interface=&cache=&sondage=&owntopic=&p=1&trash=&subcat=)
Marsh Posté le 23-08-2003 à 21:03:05
  t'ai pas un incompris t'as rien compris c'est pas pareil
je dit +1000  pour la remarque de pgeo "ma réaction est que trop de conneries sont racontées, et que la puissance du net faisant, ça deviens vérité"
absolument rien a voir avec toi
Marsh Posté le 23-08-2003 à 21:06:06
| amg1 a écrit :   |
+1
Marsh Posté le 23-08-2003 à 21:06:23
| amg1 a écrit :   |
bin vi on l'aime bien ce forumeur
Marsh Posté le 24-08-2003 à 01:23:36
de toute façon, l'atotech, caymal...surtout avec une 1250, ça va la tete?!deja un cuplex lui pete le débit et la fait forcer...
pgeo c'est pas faux pour les vérités a cause du net , mais débranche ta pompe et dis moi si l'effet thermo siphon te permet d'avoir des perfs correctes...en cherchant ds les tests on ne peut plus poussé de Bill Adams, jpourrais te trouver des graphs qui te montrent la resistance thermique d'un bloc par rapport au débit
   (bon apres si le rad suit pas c'est un autre probleme ^^)...
Marsh Posté le 24-08-2003 à 01:39:38
| Neobob22 a écrit : de toute façon, l'atotech, caymal...surtout avec une 1250, ça va la tete?!deja un cuplex lui pete le débit et la fait forcer...  |
pas de probs je px brider mon débit au max et vous dire si les tests ricains ne sont pas un peu fait dans des buts purrement commerciaux
Marsh Posté le 24-08-2003 à 01:43:23
je ne px débrancher la pompe en live du fait qu'elle est sur le connecteur d'entrée du pc
a ton avis mrs perfs vont chutter à partir de quel débit ?
un indice je doit être a 150 l/h en ce moment environ
Marsh Posté le 24-08-2003 à 15:38:54
re
bon , bah c'est clair , le debit n'est pas assez fort pour des atoteck !!
du coup je vais en avoir un a vendre !!
par contre je ne comprends pas car j'ai remonter mon PC avec mon ancien wb et il ne veut plus demarrer ?!?
je n'ai plus le petit BEEP au depart , ca vient d'ou d'apres vou ?
Marsh Posté le 24-08-2003 à 15:41:46
| netpower a écrit : re  |
il démarre plus du tout ? pas de courant ? alim
Marsh Posté le 24-08-2003 à 15:50:51
  aie !! pas de bip ....mauvais fait un clearmos et controle tout démonte et remonte le bloc aussi. pour le 2ème atotech tu veux pas choppé une eheim tu la rajoute au circuit et c'ets bon ???
sinon ptètre que matthaus serras interessé pas le bloc en rab ^^
Marsh Posté le 24-08-2003 à 15:58:34
interesse suivant le prix
  ![[:markdavis] [:markdavis]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/markdavis.gif)
Marsh Posté le 24-08-2003 à 16:19:52
re
bon , je me suis apercu que ca as fuit de quelque goutte d'eau
pensez vous que ce soit ca qui est niker qqchose ?
je pensais que l'eau distillé avec du liquide de refroidissement et de la fluorescine etait très peu conductrice ?
j'ai du courant , tout marche , a part que je n'ai pas le beep et que rien  ne s'affiche a l'ecran !!
je pense qu'il ni a que 2 possibilité :
1- soit le processeur a morflé
2- soit c'est la carte mere qui as morflé
pierrotlemaboule, en ce qui concerne la revente de mon WB atoteck , vu que je l'ai recu y'a 3 jours et qu'il a ete monter 109 minute , je le revends presque le prix du neuf !
il m'a couté 90? , je le revends donc 80? FDPin !!
Marsh Posté le 24-08-2003 à 16:23:54
je vois que la carte mère, sinon ça beeperait. (ton buzzer fonctionne ?)
Marsh Posté le 23-08-2003 à 18:27:56
salut à tous !!
Je viens de recevoir mais waterblocks Atoteck MC1, et j'ai été très surpris une fois que je les ai eu dans les mains .
- tous d'abord la taille , ils sont tous petits , ils font :
4,7cm X 4,7cm
- ensuite, malgré leurs petites tailles, ils sont très dense , leurs poids est de 186gr.
- et enfin le polissage, absolument parfait, un vrai mirroir , jugez par vous même :
Comme vous le remarquez le waterblock Atoteck MC1 a la face qui est en contact avec le CPU est de couleur argent alors qu'ils sont tout en cuivre, en faîtes ils bénéficient d'un traitement de surface , sur la photo du dessous on voit nettement le cuivre :
Par contre l'un des 2 a un petit défaut que je vais m'empresser d'aténuer avec mon dremel :
et le voila avec sa fixation pour P4 :
Sur la photo du dessous , je vous montre les numéro de séries, en effet tous les MC1 possédent un numéro de série différent :
Par contre , ils ne sont pas gravés dans le même sens
J'ai choisi des embouts de 8mm interne pour aller avec l'ensemble de mon circuit , l'un est destiné au CPU et l'autre pour mon chipset de mon IC7-G.
A priori sur l'Abit IC7-G j'ai juste besoin de demonter le ventilo present sur le chip , la fixation du ventilo a l'air de parfaitement allé au wb atoteck acr le MC1 fait la meme hauteur que le ventilo !
Le tout est prévu pour aller sur mon Exos de Koolance , j'espere seulement que mes 2 pompes seront assez puissantes pour 1 MC1 sans que le débit ne soit cassé !
demain je passe au montage et vous donnerais les perf !!
Message édité par netpower le 25-08-2003 à 20:23:04
