ULTIMATE BOOT CD Le CD Ultime de Boot ( V4.1.1)
ULTIMATE BOOT CD Le CD Ultime de Boot ( V4.1.1) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2003 à 13:39:31
Index 1: Présentation du CD de Boot Ultime
Qu'est-ce que le CD ULTIMATE BOOT ?
C'est un fichier image .iso à graver (légal & gratuit) de 137Mo qui, si votre lecteur de CD-Rom le permet, de booter sur ce disque et d'avoir accès à des utilitaires biens pratiques.
A posséder d'urgence dans sa trousse de secours ! ;)
Ce n'est pas non plus un CD magique. Il vous permez juste de lancer qq applications utiles sous DOS, et en aucun cas de secourir un systeme d'exploitation malade. :non:
L'adresse du site: ULTIMATEBOOTCD
http://ubcd.sourceforge.net///graphics/screenshot_small.gif
Index 2: Fonctionnalitées de ce CD-Rom de démarrage
Outils de diagnostic de disques durs
Drive Fitness Test (IBM/Hitachi) 3.73
PowerMax (Maxtor/Quantum) 4.09
DLG Diagnostic (Western Digital) 5.04c
SeaTools Desktop (Seagate) 1.06.02
Diagnostic Tool (Fujitsu) 6.20
SHDIAG (Samsung) 1.25
Outils de gestion de disques durs
IBM/Hitachi Feature Tool 1.94
Ranish Partition Manager 2.44
AutoClave (HDD Wiper) 0.3
Partition Resizer 1.3.4
SavePart (Partition Saver) 2.70
XFDISK (Extended FDISK) 0.9.3beta
Outils de diagnostic mémoire
Memtest86 3.1a
Memtest86+ 1.26
Windows Memory Diagnostic n/a
BIOS Tools
CMOS Password Recovery 4.3
Autres outils
AIDA16 (informations sur le système) 2.14
F-Prot Antivirus for DOS 3.15a
Read-only freeware version of NTFSDOS 1.0.1
Offline NT Password & Registry Editor 040116
Intel Processor Frequency ID Utility 7.1.20040716
...et bien d'autres encore !
Index 3: Graver le CD-ROM
EDIT: Etant donnée la relative difficultée à créer ce CD :lol: , voici une petite démonstration en images.
1° Dézipper le fichier ubcd.zip
2° Ne pas toucher/manipuler à l'iso elle même (avec isobuster)
3° Lancer votre logiciel de gravure. Ici Néro étant assez répandu.
4° FICHIER==>graver l'image.
http://www.ifrance.com/freduche/photos/neroiso.jpg
5° Choisir la vitesse de gravure et mettre en Disk at Once.
http://www.ifrance.com/freduche/photos/neroiso2.jpg
Instructions using Nero (Ahead Software)
*Insert a blank CD into the CD writer.
*Launch Nero.
*In the File menu, select "Burn CD image".
*Choose as file type: all files (*.*), since Nero expects files with the NRG suffix.
*Select the ISO image file.
*You will see a dialog box asking if you want to supply detailed image parameters. Enter the following parameters:
*Type of image: Data Mode 1
*Block size: 2048 bytes per sector
*File precursor and image trailer: 0 length
*No scrambled and no Swapped.
*Click on "burn". If the program complains that there are errors in the image file, click on the button "Ignore" and launch the burning.
Instructions using Easy CD Creator (Adaptec/Roxio)
*Launch Easy CD Creator.
*In the File menu, select "Create CD From Disk Image".
*Browse to the location where the ISO image was saved on the hard drive.
*Select ISO from File Type.
*Click on OK.
*Click on OK once again.
Instructions using CDRWin (Golden Hawk Technology)
Open the icon labeled "File Backup and Tools". In the listbox named "Backup/Tool Operation", select "Record an ISO 9660 Image File". In the box "ISO 9660 Image File", click on the button labeled "..." (Browse) and select the ISO image file. At the bottom of the dialog box, select CD-ROM and Mode 1. Then click the button labelled "START".
Index 4: Explications d'une image *.iso
Allez faire un tour sur le Topic Officiel - Les images-CD (bin, cue, iso, img, nrg), le meilleur moyen pour modifier, graver et gérer ses images. (TOPIC créé par vaiowega, forum Clubic).
[Topic Officiel] - Les images-CD (bin, cue, iso, img, nrg...)
EN RESUME:
*.ISO : Le format de fichiers *.ISO est incontestablement un format universel, très répandu (grâce au net et à sa compatibilité multiplateformes), gravable et modifiable au moyen de nombreux utilitaires sauf Clone CD(...)
Modifier les images:
Les 4 principaux logiciels existants permettant de modifier des images, d'en extraire les fichiers ou de les convertir sont :
- WinISO compatible avec les fichiers .BIN, .ISO, .IMG, .CIF, .NRG, .VCD, .FCD.
- ISOBuster compatible avec les fichiers .ISO, .BIN, .IMG, .CIF, .FCD, .NRG, .GCD, .P01 , .C2D.
- CD Mage compatible avec les .CUE, .BIN, .ISO, .TAO, .MM2, .FCD, .VCD, .NRG, .CCD et .IMG.
- Winimage compatible avec les fichiers .ISO, .BIN, .IMG, .CIF, .FCD, .NRG, .GCD, .C2D.
Graver les différentes images:
*.ISO ---> Winiso, Easy CD creator, Nero, Alcohol, BlindWrite, FireBurner, BurnAtOnce, CDRWin, CDBurnerXP Pro.
Index 5: Comment booter sur CD-ROM
Maintenant que le CD est gravé, il est temps de le tester.
Pour cela il faut booter sur le CD-ROM. Il vous faudra accédé au bios de votre PC et configurer qq options. Le plus simple est de consulter votre manuel. Sinon la procèdure en elle même n'est pas compliqué, si votre PC ( et votre lecteur) accepte de booter sur CD-ROM.
1er méthode:
Allumer l'ordinateur (si si !).
Au démarrage, appuyer  sur CTRL+ALT+SUPP ou simplement SUPP selon le cas, tout de suite après le décompte des mémoires, pour entrer dans le BIOS; aller dans le menu de "Bios Features Setup" et déplacer le curseur à la ligne "Boot Sequence" : par défaut, l'ordre de boot est A, C ; nous allons changer l'ordre en "CDrom, C, A" ou "CDrom, A, C" peu importe, de sorte que CDrom est en première position.
2ème méthode: ASUS P4P800
*Allumer l'ordinateur
*Au démarrage, appuyer sur la touche Suppr, au moment de la page de boot (pas du système d'exploitation).
*Aller à l'onglet "Boot".
*Prendre l'onglet "Boot Device Priority.
*Vous avez le choix entre 3 périphériques de démarrage, classés par ordre de séquence prioritaire.
*Mettre en premier votre lecteur de CD-ROM, puis votre disque dur de boot.
*Sauvegarder et démarrer le PC, avec le CD-ROM dans le lecteur ;)
 [:tap67] Cliquez ici ==> ULTIMATEBOOTCD [:djswad]
Message édité par freduche le 30-07-2007 à 09:22:32
Marsh Posté le 20-10-2003 à 13:42:25
:jap: Merci et  [:blueflag]
Marsh Posté le 20-10-2003 à 13:45:22
[:gigli]  drapal
Marsh Posté le 20-10-2003 à 13:46:53
Marsh Posté le 20-10-2003 à 13:47:01
Théoriquement c'est pas illégal en effet, par contre quelle version de memtest est présente sur l'image? :heink:
Marsh Posté le 20-10-2003 à 13:47:17
http://forum.hardware.fr/images/perso/blueflag.gif
Marsh Posté le 20-10-2003 à 13:47:29
La dernière en date.
Memory Diagnosis: Memtest86 3.0
Allez voir sur le site, la version est affichée à côté du soft ;)
Message édité par freduche le 20-10-2003 à 13:51:31
Marsh Posté le 20-10-2003 à 13:48:03
Pro? :D
Message édité par Gigathlon le 20-10-2003 à 13:48:12
Marsh Posté le 20-10-2003 à 14:03:14
tit drapo inconito :p
[:abnocte invictus]
Des Chercheurs qui cherchent , on en trouve ; Des Chercheurs qui trouvent , on en cherche ...
Marsh Posté le 20-10-2003 à 14:26:33
ca a l'air tressss bien
Marsh Posté le 20-10-2003 à 16:01:25
euh j'ai gravé le cd mais ca boot po dessus c normal?
Marsh Posté le 20-10-2003 à 16:10:17
c chiant help plz
Marsh Posté le 20-10-2003 à 16:14:55
flag
RTCW & W:ET PlayerDawa Pack 1.28ハイテクなマスター
Marsh Posté le 20-10-2003 à 16:45:49
Merci pour le lien !
Ben moi je sais pas comment le graver en fait...
Je dézip le fichier mais je n'ai pas de ISO image comme ils disent sur le site. Alors je sais si il faut simplement graver le dossier. Mais dans ce cas-là je capte pas pkoi ils parlent de fichier ISO.  :??:
Message édité par Prophet_ch le 20-10-2003 à 16:46:22
Marsh Posté le 20-10-2003 à 16:47:18
bah kler j'ai po de iso moi aussi j'ai fait com toi et ca marche po
Marsh Posté le 20-10-2003 à 18:16:20
Faut dézipper le fichier (si si, c'est vrai) avant de lancer la gravure.
Tu lance tout simplement NERO et tu fait:
FICHIER ==> graver l'image
Plus qu'à choisir la vitesse de gravure et mettre en Disk at Once.
Je ne voie pas où est la difficultée.
Message édité par freduche le 20-10-2003 à 18:17:01
Marsh Posté le 20-10-2003 à 18:21:40
En dézippant le fichier ya une ISO normalement.
Si vous avez un répertoire c'est que vous avez extrait l'ISO (WinRAR le fait par ex) mais faut pas le faire!
Le fichier Zippé fait 35Mo
L'ISO fait 52Mo
Faut graver l'ISO avec Nero par ex.
Pour Booter sur le CD, faut bien vérifier que le "LECTEUR CD" soit avant "HDD0" dans l'ordre de boot (dans le bios).
Marsh Posté le 20-10-2003 à 18:25:31
Marsh Posté le 20-10-2003 à 18:28:11
Faut effectivement graver "à sec" l'image .iso et pas la disséquer ou la mettre à poil !!
Marsh Posté le 20-10-2003 à 19:22:02
j'ai un probleme avec le cd :
je lance g4u ,
il me scan tout mon pc,port pci ,isa et se plante :
exeption je c pas trop quoi j'arrive pas à lire les lignes defile à tt vitesse et le pc à planter (peu pas faire de pause ou autre,obliger de rebooter :-( )
je lance hdc clonne free
lui se lance mais il ne me trouve
que mon lecteur cd :(
kelk1 peu m'expliker comment faire fonctione le truc ??
j'ai un DD scsii,avec 3 partitions identike
1 partition de libre pour cloner windobe 2k serveur
comment procede ci kelk1 i est deja arrive
Marsh Posté le 20-10-2003 à 19:46:57
[:virginie]
Marsh Posté le 21-10-2003 à 00:43:41
L'ISO fait 52Mo
Merci !
Mais ce p**** de winrar va me rendre fou.  :fou:
Quand j'ouvre le fichier zip que j'ai downloadé avec winrar je vois le fichier .iso. Jusque là tout va bien.
Ensuite je fais cliquer-déplacer ce fichier sur mon bureau et cela devient bien un fichier de 52mo mais c'est tjs une archive winrar !! Pourtant je vois la fenetre qui, lors de la copie, dis que c'est un fichier iso.  :pt1cable:
Et une fois que je dézip cette nouvelle "archive winrar", j'obtiens comme au départ : le iso tout disséqué.
Je suis en train de péter un cable je sais pas comment faire...
Edit : j'ai écris vraiment comme un porc  [:mlc]
Message édité par Prophet_ch le 21-10-2003 à 00:46:29
Marsh Posté le 21-10-2003 à 00:45:06
pareil! putain de winrar
Marsh Posté le 21-10-2003 à 00:53:37
bon, g pas le tps de dl ça maintenant, donc drapale
je l'aurais plus facile à retrouver.... et ça upe
Marsh Posté le 21-10-2003 à 02:31:06
merci les gards ca marche pil poil je ne c pas comment ca se fait que vous n'y arriver pas ;)
moi j'ai power archiver et il decompresse ce que je lui demande de decompresser ;)
Marsh Posté le 21-10-2003 à 03:46:31
il n'y a qu'un serveur qui donne la version 1.7 ??  (il ne marche pas )
sinon bravo pour ce soft excellent ;)
Marsh Posté le 21-10-2003 à 07:20:21
Est-ce que les utilitaires de gestion des HD (Partition Saver, Resizer, ...) fonctionnent avec les cartes RAD IDE ? Pas que je sois à un CDR près, mais bon, autant éviter si ça marche pas avec mon système... Par contre si ça marche bien, super cool pour le lien, je cherche un truc du genre depuis bien longtemps...
Marsh Posté le 21-10-2003 à 08:04:44
ouai est ce que ca reconnait les HDD en raid?
Marsh Posté le 21-10-2003 à 09:39:25
Prophet_ch a écrit :
Merci !
C'est simple en fait.
Quand tu dézippe ce que tu as downloadé tu obtients une... (attention :D) "archive Winrar ISO" !
En fait le format ISO est reconnu par Winrar donc il est classé "archive winrar".
Si tu regardes l'extension (tu en forces l'affichage?) tu vois bien que c'est une ISO. Et il ne faut surtout pas l'extraire à nouveau! Faut le donner à Nero, il saura koi en faire lui :D
Marsh Posté le 21-10-2003 à 11:37:22
Chez moi il a marche hier soir mais faut attendre un bon moment apres avoir cliqu'e sur le lien  :D
Marsh Posté le 21-10-2003 à 12:41:02
OK, on dézippe pas avec WinRAR, on en bave pour le DL, ok, ok...
Mais est-ce que ça marche avec les RAID ? ;)
Marsh Posté le 21-10-2003 à 12:43:54
tout a fait :)
(a tous les coups, l'option windows 'Masquer les extensions de fichiers dont le type est connu' devait etre cochee, ce qui n'aidait pas a voir que c'etait un .iso :D )
Marsh Posté le 21-10-2003 à 13:23:56
J'utilise Winzip et ça dézippe tranquille.
Marsh Posté le 21-10-2003 à 13:54:33
Quoiqu'on utilise comme décompresseur, faut dézipper qu'une seule fois.
Si Winzip ne connait pas le format ISO, ça confirme ce que je pense de Winzip :D
Marsh Posté le 21-10-2003 à 14:02:01
Merci now ça marche, mais j'avais déjà essayé ce que tu m'as dis. Simplement nero quand tu lui demandes d'ouvrir le fichier ISO, il ne le reconnait pas parmi les "all compatible compilation". Faut que je force à "all files" et ouvrir le iso quoi.
Je capte pas pkoi nero n'affiche pas les iso d'origine s'il peut les graver.  :heink:
En tout ca a l'air bon, merci ! C'est vachement pratique ce CD, surtout quand on a plus de lecteur Disquette.  :ange:
Message édité par Prophet_ch le 21-10-2003 à 14:02:32
Marsh Posté le 21-10-2003 à 14:12:37
surtout qu'il y a plus d'utilitaires que sur une disquette de boot :lol:
(pour Nero me souvenais plus, bizarre en effet)
Marsh Posté le 21-10-2003 à 19:55:24
Chez moi avec NERO, lorsque je lance graver une image il me prend directe l'iso, pas besoin de faire "all files". :??:
Sinon les liens de téléchargement semblent down ce soir. A voir donc demain matin ou sur un site annexe. [:djswad]
Message édité par freduche le 21-10-2003 à 20:05:18
Marsh Posté le 21-10-2003 à 20:03:01
Marche niquel, merci ! :)
Logos et sonneries mobile
Marsh Posté le 21-10-2003 à 20:11:44
Il y a des tutos pour saavoir comment fonctionnent les différents progs qui composent ce CD?
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
Marsh Posté le 21-10-2003 à 20:14:31
aucun lien vers la 1.7 ne fonctionne a cette heure :/ domage !
