Aide WC silencieux - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2006 à 14:48:34
Salut Crab
J'ai un bigwaterSE dont j'ai changer la ppe pour un eheim 600station et enlever le reservoir baie.
avec le proc seul j'ai une t° de 46 full.
autrment pour pas trop cher regarde chez http://www.alphacool.de/xt/product [...] =5_302_169
Car avec le nouvelle ppe la T° de l'eau à augmenter et le rad ne suis plus en faisant tourner le ventil au mini
Marsh Posté le 25-03-2006 à 23:10:47
Je me demande si les kits sont plus cher ou pas qu'acheter les éléments séparés.
De toute facon, le kit bigwater SE ne conviens pas a mon proc, et le kit alphacool ne prend pas en compte le GPU. Mais déjà, pour la pompe, je pense opter pour la même que toi. Pour le reste, faut que je fasse des comparatifs!
Marsh Posté le 26-03-2006 à 13:03:51
http://www.alphacool.de/xt/product [...] =5_302_265
Un kit avec WBlocs CPU, GPU et chipset.
Certes les 2 derniers WBlocs ne sont pas les meilleurs du marché mais ils suffirons amplement. Il faudra aussi prendre des petits rads pour la mémoire de ta CGraph.
Regarde sur le site d'alphacool y'a pleins d'autres kits.
Marsh Posté le 27-03-2006 à 19:02:16
Pensant (à juste titre) qu'en achetant séparement ca reviens moins cher, je me suis mis a la recherche des composant de mon futur WC:
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station II 220 Volts
OU
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station II 12 Volts
(je sais pas ce qui est mieux)
WaterBlock CPU NexXxoS XP LIGHT Socket A
WaterBlock VGA NexXxoS GP2X-N GeForce
Radiateur NexXxoS Xtreme I
Ultra Quiet Amber Fan 120*120mm AK-183-L2B 18dB, 45 CFM, connect. 3 pins carte mère + Adapt 4 pins + Vis
Embout Plug'n Cool Droit 1/4" pour tuyau 10mm X8
Tuyau PUR Semi-rigide transparent 8mm interne, 10mm externe (2 mètres)
La dessus j'aurais plusieurs questions:
-Est-ce que tout s'adapte bien a ma config?
-Ce seul ventilo suffira a évacuer la chaleur ou en faut-il d'autres?
-Pour mon boitier, je ne peux prendre qu'un rad simple. Est-ce suffisant, ou faut-il trouver un autre moyen (genre un rad a l'exterieur du boitier, ce qui peut-être faisable)
| Citation : Certes les 2 derniers WBlocs ne sont pas les meilleurs du marché mais ils suffirons amplement. Il faudra aussi prendre des petits rads pour la mémoire de ta CGraph. |
C'est necessaire? Et ou je peux trouver ca?
Bref, merci beaucoup de me donner vos avis.
Marsh Posté le 27-03-2006 à 19:27:29
| crab a écrit : Pensant (à juste titre) qu'en achetant séparement ca reviens moins cher, je me suis mis a la recherche des composant de mon futur WC:
Je te conseille un rad. double, personnellement déçu par mon rad. simple, car il faut vraiment un gros ventilo pour avoir de bonnes perf.
45°c avec un ventilateur classique +/- 40CFM 20dB.
36°c avec un ventilateur 90CFM 40dB
, mais bruit insupportable
Ma config : AMD Athlon 3200+
Comme quoi, le radiateur est très important.
Pour la fixation du radiateur, je te conseille de le fixer à l'arrière de ta tour avec ce genre de chose (c'est ce que je ferai).
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =4441&vu=0
Marsh Posté le 28-03-2006 à 15:35:41
En fait je trouve ca trop contraignant de mettre le rad a l'exterieur.
Donc il faudrais que j'en prenne un simple, mais la je veux bien payer un peu plus cher pour obtenir un truc plus performant. Donc que prendre ? (et quel ventilo prendre aussi?).
Et sinon, avec ce que je veux prendre, je peux tout mettre en série ou ca pose pb???
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 28-03-2006 à 21:52:25
| crab a écrit : En fait je trouve ca trop contraignant de mettre le rad a l'exterieur. |
Faut avoir de la place pour tout mettre à l'intérieur, c'est ce que j'ai fait :
Marsh Posté le 25-09-2006 à 15:36:47
Je suis de retour pour poser une nouvelle question.
Donc j'ai commandé tout ce qui est écrit au dessus, et j'en suis ravis, mais j'ai des fuites au niveau des embouts en Y. En fait, je n'arrive pas a enfoncer le tuyau jusqu'au bout (seulement au 2eme cran). J'ai mis du scotch et un collier, mais j'ai l'impression que ca fuit encore un peu.
Est-ce qu'il y a d'autres embouts que je peux prendre pour palier a ce pb? (des Y qui se fixent mieux).
Marsh Posté le 25-03-2006 à 10:45:18
Comme indiqué dans le titre, afin de réduire le bruit mon PC, j'aimerais me mettre au WaterCooling (CPU+GPU).
Mais simplement je sais pas quoi prendre selon ma config (et mon budget pas infini non plus)
proc: athlon xp 2800+ (non o/c)
cm: asus A7N8X-XE
cg: Point-of-View 6600GT
Je souhaite pas non plus le 0 Db, mais éviter que le bruit du PC s'entende dans la piece d'à côté!
Donc que dois-je prendre pour avoir un meilleur rapport silence/prix?
Merci de vos réponses.
