Besoin d'aide pour WC passif - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2006 à 11:34:34
salut,
je sais pas si juste un rad cape cora 442 va suffir (si tu overlock pas sa devrais etre bon) ca seras un montage hpdc,
pour la pompe prend une laing DCC ULTRA +
.....puis je te conseil si tu le pe d'interger en un petit rad de 120 d'en ton boitier qui te serviras o cas ou l'ete
quand il fait trop chaud.
ma configue
Antec180/Seasonic 600W/ 2*200GB SAMSUNG SP2004C SATAII/2*200GB SAMSUNG SP2004C IDE/2x512Mo PC4500 A-Data/DFI ultra D/Opty 144@2,8ghz Vcore 1.46V/WC=LAING DCC+1a-hv4+MIPS+radBIX120+rad 1a-cooling...
et bientot /WC=Laing DCC ULTRA +/1a-hv4+MIPS+rad cape cora 10 element/Laing DCC/2* RAD 120 ICE PRO( c'est du secour si ca chaud tro)il sont interger a l'interieux du boitier pour minimiser le bruit ventilot a 5V.
Avec un plus un reservoir d'1 métre WACC 1000.
Marsh Posté le 25-03-2006 à 12:11:42
Elle est pas donnée la laing
Il y a quoi comme pompe moins chere qui conviendrait ?
Marsh Posté le 25-03-2006 à 12:35:22
c'est La meilleur, super debit, facile t'intergration et surtout super silencieuse.
sur noky il va y avoir une CG BIENTOT -20% avec un pe de chance.
apres y a d'autre pompe mais tu auras du bruit.
Marsh Posté le 25-03-2006 à 15:11:56
Il y a quoi comme pompe d'un budget inférieur qui me conviendrait? Je compte commander prochainement, pas le temps d'attendre la cg.
Et enfin quel bon waterblock prendre en socket 939?
Marsh Posté le 25-03-2006 à 16:20:58
WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 754 & 939 d' Alphacool
tu pourrais encore profiter de -20% ca vos vraiment peut etre le qu'ou d'attendre un peu.
en pompe a pres ca va faire du bruit une classic ;
Pompe EHEIM 1048, 600l/H, 10W Eheim
a++
Marsh Posté le 31-03-2006 à 14:13:37
Euh, mais c'est une pompe pour 'gros' aquariums ca !! voir bassins de poissons... Avec la pression c'est des coups à faire sauter une connection et inonder le pc...
Ya des fous ! Deja qu'une 300L/H ca fait beaucoup pour un watercooling ![]()
Marsh Posté le 01-04-2006 à 12:49:29
le fait de pas avoir de ventilo ne permettra pas forcément d'avoir le silence
le water c'est très bien, il faut que ta pompe soit bien calée avec de la mousse sinon t'auras des vibrations. Mais ma 1048 est très silencieuse en immergée
j'ai un ventilo de 120 en 5V monté avec des fixations en caoutchouc sur le rad, je ne l'entends pas
ce que je peux surtout te dire, c'est que si tu veux un bon silence, il faut faire très attention au disque dur, moi c'est ce qui m'a posé le plus de problème dans ma chasse aux dB
actuellement, j'ai un barracuda SATA monté sur silent block, du point de vue sifflement c'est super calme mais par contre il gratte
Marsh Posté le 01-04-2006 à 20:07:21
Ba pour le dd j'ai pris un samsung, j'ai vu partout qu'il était assez silencieux
Pour la pompe je pense aussi partir sur un 1048.
Marsh Posté le 25-03-2006 à 10:20:07
Bonjour à tous
Je suis entrain de me monter une nouvelle config et je prends beaucoup en compte le bruit, vu que le pc sera dans la pièce ou je dors
Le but principal est donc de n'avoir aucun ventilo.
Ma nouvelle config est la suivante:
Carte mère gigabyte K8nf9 ultra (chipset refroidi par rad)
Alim yesico 550w fanless
Carte graphique 6600gt passive
proc A64 3500+ (seule pièce que je recherche encore)
Kit 2x1go gskill
DD 250go Samsung spinpoint (réputé silencieux)
Le tout dans un boitier sunbeam trio + mousse akasa
Tout est refroidi passivement d'origine sauf le proc, donc je compte me monter un petit watercooling passif.
J'ai déja acheté un rad capecora 442 (bonne occas sur le forum)
C'est maintenant que j'aurais besoin de votre aide, sur le choix de la pompe et du waterblock cpu.
Dans le cas d'un WC passif, vaut il mieux un montage en hpdc ou lpdc?
Le rad suffira t'il si je veux également watercoolé la carte graphique? (sachant que je n'overclockerais pas du tout, que ce soir le proc ou la cg)
