Aide pour un système W/C - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-12-2008 à 20:18:08
Salut !
Alors, pour le boitier, j'ai le même, et je peux que te conforter dans ton choix
Concernant le réservoir, peu importe sa capacité, cela n'a pas d'incidence sur les perfs.
Pour le rad, j'ai moi meme un simple radiateur sans marque du genre de celui que tu cites, cela suffit à refroidir un Q6600 bien overclocké avec un CF de HD4850 donc à mon avis le modèle 60% plus cher ne vaut pas le coup.
Pour les ventilos, j'ai des NoiseBlocker XL2 (6.90€/pièce il me semble) qui sont inaudibles à 5V et qui refroidissent suffisamment bien
Pour tes tuyaux le 10/13 est très bien, et 3m suffiront largement
Pour le liquide, je ne pense pas qu'il y ai de gros gains de perfs à espèrer de ce coté, je pense que tout doit se valoir à 1°C près ...
Concernant la pompe et les blocks, je ne les possède pas donc je ne vais pas dire de conneries
Marsh Posté le 10-12-2008 à 10:45:54
Merci pour tes réponses.
Il me vient un doute, la pompe a une spécification de 1200 Litres / heure, ce qui veut dire qu'elle pompe 330 Ml par seconde, c'est bien ça ?
Si mon réservoir fait 150 Ml, ça veut dire qu'il sera pompé en 1/2 seconde ?
Il ne risque pas d'avoir de problème ? genre le temps que tout le liquide passe dans le circuit que le réservoir soit vide et qu'il y ai plein de bulle d'air ?
Je ne suis pas un expert la dedans mais j'essaye de m'imaginer 330 Ml par seconde avec un réservoir de 150 Ml, ça me parait bizarre ...
Marsh Posté le 09-12-2008 à 18:45:41
Voilà, j’ai envie de me monter un bon boitier avec watercooling, mon but dans un premier temps étant de garder ma config actuelle. Je veux juste changer le boitier, l’alimentation (pour une futur upgrade avec biSLI) et intégrer un bon watercooling. Le processeur et le chipset sont les seuls éléments que je vais watercoolé pour débuter, mais la/les carte graphique suivront lors d'une upgrade.
J’ai déjà monté un certain nombre de config mais encore jamais de système watercoolé. Après beaucoup de recherche sur internet (et sur ce forum) je suis arrivé à un choix dans mes composants mais j’ai encore quelques questions. Et j’apprécierais vraiment un peu d’aide pour les points les plus obscurs ^^
Je dresse ici la liste des composants que j'ai choisi, je n'ai pas de question pour certain, mais n'hésite pas a me donner votre avis si vous le souhaitez.
1.) Le boitier
J'ai opté pour le Cosmos S (http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] _1100.html) car j'ai vu qu'apparrement il permettait d'intégrer un triple radiateur sans aucune découpe. Je n'ai vraiment pas envie de jouer du dremel dans un boitier à 200 euro lol.
Mais le radiateur se place t'il bien à l'intérieur (au plafond) avec les 3 ventilateurs en dessous souflant vers l'extérieur du boitier, c'est bien ca ?
Ca n'est pas un problème de prendre l'air de refroidissement de l'intérieur du boitier plûtot que de l'extérieur ?
2.) L'alimentation
Je pense prendre la Thermaltake Toughpower 750 W (http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _750W.html), elle semble décrite comme le meilleur rapport qualité pris dans sa catégorie, face à des Seasonic et autre à plus de 160 euro.
3.) La pompe / Le waterblock cpu / Le waterblock chipset
J'ai ici pris du tout Swiftech, apparemment une des meilleurs marques dans le domaine (après tout est affaire de goût).
- MCP655 (pompe) (http://www.materiel.net/ctl/Pompe_ [...] CP655.html)
- Apogee GTZ (cpu) (http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] e_GTZ.html)
- MCW60 (chipset) (http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] MCW30.html)
4.) Le réservoir
J'ai là choisi le Alphacool Cape Coolplex 10 (http://www.materiel.net/ctl/Reserv [...] terne.html), j'avoue n'avoir eu comme critère que le système anti-bulle et l'apparente facilité d'intégration dans un boiter. Maintenant que faut'il regarder lors du choix d'un réservoir ? 150ml est suffisant ?
J'avoue avoir fait un choix un peu au pif.
5.) Les ventilateurs pour le radiateur
J'ai souvent entendu venter l'efficacité et le silence des Noctua NF-P12 (http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] F_P12.html), mais 23 euro par ventilo je trouve ca un peu chère pour un simple ventilateur, vous connaissez des autres marques silencieuses et efficaces ?
6.) Le radiateur
Un radiateur de 360mm en cuivre sans marque comme celui ci fait'il l'affaire (http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] noir_.html) ? Il y a t'il un réel intérêt à prendre une marque comme celui ci qui coute 60% plus chère (http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] noir_.html) ?
7.) Les tuyaux
Il y a la toute sorte de diamètre, lequel choisir ? Et pour la marque joue t'elle une grande importance pour des risques de fuites ou autres ?
J'avais pensé à du 10/13 comme celui ci (http://www.materiel.net/ctl/Tubes_ [...] ir_UV.html), mais encore une fois au pif ^^ Et surtout niveau longueur, 3 mètre approximativement semble assez ?
8.) Embouts et liquide
Je suppose que pour les embouts il suffit de prendre des droits et des coudés en filtage 1/4 et du diamètre des tuyaux choisi ?
Pour le liquide, il y a t'il des liquide plus performant que d'autre ?
Voilà, je pense avoir fait le tour de mes questions, j'espère que vous n'avez pas trouvé mon post trop long. J'ai essayé d'être le plus clair possible car je suppose qu'il y a bcp de gens qui se posent les mêmes questions que moi, et dont ce post pourrait leur être utile.
Ça représente pour moi (comme pour bcp de gens je suppose) un certain investissement (approx 650 euro), j'aimerais donc ne pas me planter
Merci d'avance à tous pour vos réponses !
