O/C E8600 + DDR2 PC6400 sur une GigaByte P45-UD3P ?! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2008 à 17:48:26
C'est normal
l'EIST est activé dans le bios c'est à dire que sans application du cpu, la mobo diminue le coef multiplicateur du cpu pour baisser sa fréquence donc sa conso.
l'E8600 a un coeff de 10 soit une fréquence de 10x333=3.33Ghz (E8400 coef de 9 et E8500 coef de 9.5)
si tu lances superpi par exemple, tu verras le coef de 6 passer à 10
si tu o/c, il faut désactiver l'EIST.
ta mémoire peut monter jusqu'à 500Mhz soit en théorie le cpu à 10x500=5Ghz
Marsh Posté le 03-09-2008 à 18:02:12
| rxjy a écrit : C'est normal |
Ok, merci.
Je viens de faire le test : effectivement le coef du CPU monte à 10 si on utilise le CPU à fond.
Mais la RAM, elle, reste toujours à 333MHz.
Ma question portait sur comment passer la ram a sa fréquence normale ?
Marsh Posté le 03-09-2008 à 18:05:07
oui c'est normal c'est la fréquence en base pour la mobo.
le reste est pour l'o/c.
Si tu avais acheté de la PC5300 (333MHz max) tu n'aurais jamais pu o/c quoique ce soit mais le cpu aurait fonctionné à sa fréquence d'origine.
donc mets les mains dans le bios est fait monter cette petite bombe (4Ghz au moins en air cooling amélioré)
basiquement, tu te dis je mets la mémoire à 400 et le cpu sera a 4Ghz...
il faut trouver le meilleur compromis (après avoir déterminé les limites de chaque composant: fréquence pour la mobo (sans doute > 500M pour une base à 333), fréquence de la mémoire (tu sais déjà qu'elle dépasse les 500 mais elle peut monter surement plus, fréquence max du cpu...)
il se peux que tu soit plus stable et avec de meilleurs résultats avec la mémoire à 445 et le coef à 9 soit 4ghz (par exp.) plutot que 400x10
Si tu avais pris de la mémoire pc8500, elle aurait eu de meilleures latences à 400 ou 500 que ta PC6400 (et elle montera aussi plus haut en fréquence)
Marsh Posté le 03-09-2008 à 18:07:06
Ha ok.
donc en gros, faut que overclock la ram c'est ca ?
Comment je procède alors ? (j'ai de la pc6400)
Marsh Posté le 03-09-2008 à 18:15:10
normalement la 6400 ne dépasse pas 400Mhz (c'est la 8500 qui monte jusqu'à 500) la tienne semble néanmoins tenir.
l'o/c à plus de 4Ghz nécessitera un ventirad plus performant que celui d'intel (mais ce dernier te permettra déjà de te monter un peu en fréquence)
je ne vais pas te dire comment faire: il y a sur HFR plusieurs topics dédiés et très bien expliqué.
Par contre ce n'est jamais sans aucun risque (quoiqu'avec les C2D tu ne risques pas grand chose) il faut le savoir. J'ai déjà mis HS une cm.
Par contre celà sert uniquement à permettre à ton PC de fonctionner plus vite (ce qui est déjà le cas du tiens en base)
Pour o/c, il faut se passer des réglages automatique de la fréquence de la mémoire.
Bon courage
Marsh Posté le 03-09-2008 à 18:19:08
J'ai un Noctua NH-U12P sur le cpu.
sinon je suis aller dans le bios pour modifier l'option.
J'ai mis du DDR2-833 car il n'y avait pas de DDR2-800 donc j'ai pris ce qui se rapprochait le plus.
Ai-je bien fait ?
Et pourquoi n'y avait-il pas de DDR2-800 dans le bios ?
Marsh Posté le 03-09-2008 à 19:54:50
| MilesTEG1 a écrit : J'ai un Noctua NH-U12P sur le cpu. |
Hello Miles!
d'abord il faut que tu passes le voltage de ta RAM à 2.2v (cf profil EPP#2), ensuite le réglage de la fce RAM dépend: 1) de ton FSB et 2) des options de strap (266,333 ou 400) de ta mobo. Je ne connais pas les bios asus mais tu dois avoir une option de réglage strap dans le bios.
Néanmoins, il faut commencer par monter ta fce cpu comme il t'a été dit plus haut et trouver le bon compromis fceFSB/coef/vcore/chaleur/perf...
En gros un E8600 doit passer 10x400 presque sans toucher (ou très peu) au vcore. Quand tu auras trouvé la fce du proc (FSBxcoef) qui te convient il faut ensuite essayer de garder le FSB le plus élevé en baissant le coef (genre 445x9 mieux que 400x10...) mais en gardant le systeme stable et un cpu pas trop chaud. Pendant tout ce temps tu dois garder ta RAM en synchro (1:1) en 5/5/5/15.
Seulement une fois FSB et coef déterminés, tu pourras "overclocker" ta RAM: pour ça, il faut choisir le bon strap (en général 333 est le plus équilibré) et ajuster le coef proposé (x2.4, x2.5, x2.6....) ainsi éventuellement que le voltage northbridge..
Fais les choses dans l'ordre et méthodiquement sinon plantages assurés (et risques pour le matos...).
Si on te dit de lire les tutos, c'est pas pour t'enquiquiner mais si on veut overclocker, il faut apprendre....
Ensuite, les réglages fins de la RAM, des timings secondaires.... ça peut prendre plusieurs jours (sans exagérer), même pour habitué
Marsh Posté le 03-09-2008 à 20:20:12
Oula... Ca devient très complexe...
Je crois que ca l'est un peu trop pour moi.
Pour le moment ca me va bien comme celà.
En tout cas merci pour les infos.
Marsh Posté le 03-09-2008 à 20:51:29
| MilesTEG1 a écrit : Oula... Ca devient très complexe... |
Mais non c'est pas si complexe. Juste un peu de méthode..., et puis c'est vraiment dommage d'avoir un beau E8600 tout neuf et de le sous-utiliser comme ça
Marsh Posté le 03-09-2008 à 20:58:01
Heu y a un truc que j'ai pas suivi dans l'histoire ... Y a pas moyen de mettre la RAM à ses specs de base sans overclocker le CPU ?
Ca veut dire que si t'achètes de la PC8500 il est impossible de la mettre à 533MHz dans le BIOS sans monter le CPU à des fréquences de dingue ?
Je pensais que les fréquences de la mémoire pouvaient se régler indépendamment de celles du CPU.
Marsh Posté le 03-09-2008 à 21:09:57
| Crazy Ragdoll a écrit : Heu y a un truc que j'ai pas suivi dans l'histoire ... Y a pas moyen de mettre la RAM à ses specs de base sans overclocker le CPU ? |
En fait ça dépend un peu:
sur chipset intel: la fce RAM est toujours au moins égale au FSB, donc si ton FSB est à 540.. tu es obligé d'oc ta RAM. Par contre la fce RAM peut être sup au FSB (ex: FSB 400, coef 2.5 = pc8000/500 mhz et FSB400, coef 3 = pc9600/600 mhz...). Si tu laisses tout en auto, à FSB 333, la mobo en général se met toute seule en coef 2.5= 533 mhz soit pc8500, ce que tu peux aussi (et c'est mieux pour ensuite affiner les réglages) régler en manuel.
sur nforce, tu peux régler indépendamment fce ram et fsb.
Marsh Posté le 03-09-2008 à 23:45:30
Ok merci pour l'info. Je me disais aussi que c'était indépendant.
C'est assez intuitif dans le BIOS ou c'est particulièrement pénible pour régler les paramètres de la RAM sans toucher à ceux du CPU ?
Marsh Posté le 03-09-2008 à 23:58:36
Bah ça dépend de chaque mobo ... Bon globalement c'est en général pas trop dur, tu as accès à un strap et/ou à des coef multiplicateurs qui te donnent la fce ram en fonction de celle du fsb.
Marsh Posté le 04-09-2008 à 09:55:37
va dans la rubrique o/c du forum...
il y a plusieurs topic dont celui la pour commencer:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1522_1.htm
Marsh Posté le 06-09-2008 à 08:23:08
Bonjour.
J'ai bien regardé comment on o/c un cpu/ram.
Et je pense que ma carte mère n'est pas trop adaptée...
En effet, j'ai une P5B (tout court), donc d'entrée de gamme je pense...
je ne peux pas choisir précisément la fréquence pour la ram, juste le fsb général.
Je ne peux pas non plus choisir de changer le ratio de la ram par rapport au cpu...
Je peux pas mettre 2,200 V pour la ram aussi, c'est soit 2,15, soit 2,25...
Je vais vous faire une photo du bios de la p5b pour vous montrer...
Donc à votre avis, quelle carte mère permettrait de pouvoir o/c bien plus précisément ?
Miles
Marsh Posté le 06-09-2008 à 15:22:57
Actuellement quels sont tes réglages?
FSB, coef, vcore, vnorthbridge, ram, vddr etc...
Je ne connais pas la p5b mais c'est un chipset 965 qui n'est pas si mauvais en oc.
Est-ce que tous ces réglages sont en auto ou en manuel ?
Il est très surprenant que tu ne puisses régler le coef de ta ram. Pour le voltage ram, essaye à 2.15.
Il est très probable que tu n'aies pas besoin de changer de mobo, mais effectivement qq screens cpu-z et bios seraient les bienvenus pour essayer de comprendre
Marsh Posté le 06-09-2008 à 16:51:40
alors pour les screens CPUz :
Je précise que j'ai du passer la ram en DDR-667 car en DDR-833 j'avais comme des freeze dans windows, mais je suis pas sur que ca venait de là...
Memtest n'a rien trouvé...
J'ai 4 barrettes de ram de 1Go.
Mon bios est tr-s limité en options pour l'overclocking...
Sinon une autre question :
La température du CPU est marqué à 51°C. Alors que les coeurs sont à 35°C. C'est quelle température qui est bonne pour le CPU ??
Marsh Posté le 06-09-2008 à 19:06:27
Partons de l'hypothèse que tu veuilles régler ton E8600 en 10x400=4ghz.
Dans le bios:
écran 1:
AI tuning: manuel
CPU frequency (=FSB): 400
DRAM frequency: DDR2 800 (il devrait te le proposer dès lors que ton FSB est à 400) = Ram synchro 1:1
Pci express frequency: 100 ou 101
Pci clock: 33
spread spectrum: disabled
memory voltage: 2.15 ou 2.25 (commence avec 2.25, si c'est stable essaie ensuite avec 2.15)
CPU vcore: surtout pas auto, tu peux démarrer avec 1.4 (il est quasi sur que ce soit stable) puis essayer de réduire jusqu'au vcore minimal pour config stable, il est probable que tu y arrives avec 1.30 voire 1.22
FSB termination voltage: de 1.4 à 1.6 (essaie au début avec 1.4)
NB vcore: 1.25 (tu peux aller jusqu'à 1.45, mais plus la tension est élevée plus le chipset chauffe, donc instabilité, essaie d'abord à 1.25)
SB vcore: 1.175
ICH chipset: 1.2 ou 1.215
Il est très important de régler toutes ces valeurs en manuel (en auto les cartes survoltent toujours)
écran 2:
CPU ratio setting:10
C1E: disabled (fonction d'écomies d'énergie)
Max CPU..: disabled
vanderpool disabled (sauf si tu utilises machines virtuelles..)
CPU TM control: enabled (protection contre surchauffe CPU)
Execute disable bit: enabled
EIST: disabled (enabled = passage dynamique de x6 à x10 selon charge CPU, mais enabled ne gêne pas l'oc. Va de pair avec C1E, essaie d'abord d'avoir un oc stable sans ces options puis active les ensuite pour diminuer ta conso électrique...)
écran 3
Memory remap: enabled (cf http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 1378-1.htm )
configure dram timing by spd: disabled, ce qui devrait t'ouvrir un onglet de réglages de ta ram (qu'il te faut alors configurer en 4 4 4 12 pour 400 de FSB, cf écran 2 EPP#1 de cpu-z
static read control: disabled (bcp plus exigeant pour la ram si enabled, cf http://www.jmax-hardware.com/index [...] mitstart=7 )
initiate graphic: PEG: tu as une carte graphique PCIex
PEG force x1: disabled
Speedfan donne parfois des valeurs fantaisistes. Télécharge core temp ( http://www.alcpu.com/CoreTemp/ ) ou hardware monitor ( http://www.cpuid.com/hwmonitor.php ). Tous deux donnent la valeur des coeurs, qui est en général 8 à 10 °C plus élevée que la vraie température CPU (le 8600 a un TJmax de 100°C, ce qui signifie que lorsque la temp CPU atteint 100°C les sécurités intel vont faire baisser ça en réduisant la fce du CPU. En pratique tu peux fonctionner tranquille jusqu'à 75°C CPU). Il faut surveiller les températures lors d'essais en burn, les temp au repos n'ont pas grand intérêt.
Tu peux aussi utiliser Everest ( http://www.lavalys.com/products/do [...] UE&lang=en ), onglet ordinateur/sonde. Il te servira à tester les perf d'ensemble (menu outils/diags cache mémoire) et tes réglages (les infos de l'onglet carte-mère/chipset sont très utiles).
Une fois tout ça réglé, il te faudra tester la stabilité avec CPUstressMT 1.1.0 beta8 ( http://olivier.fouge.free.fr/CPUStressMT/ ) et/ou OCCT ( http://www.ocbase.com/download.php?fileext=beta ).
Je te suggère également de lire http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] .php?t=224 , datant un peu (avant sortie des C2D 45nm) mais détaillant bien ton bios et http://www.overclocking-masters.co [...] d,ar55.htm, très bien fait.
Voila, bon courage
Marsh Posté le 06-09-2008 à 19:19:06
Wahhh, merci pour ces infos.
Je vais essayer ca ce soir je pense.
Sinon pour les températures, voilà ce que j'ai avec les 3 logiciels en même temps :
Y a effectivement quelques variations...
Vaut donc mieux croire coretemp ou hardware monitor ?
Je trouve que ces températures sont élevées compte tenu que seul GW tourne en fond (enfin, outlook, firefox, winamp, KIS...)
En tout cas, un grand merci pour ces conseils.
Marsh Posté le 06-09-2008 à 19:46:56
Coretemp a raison (TJmax à 100 °C). Je ne sais pas si hardware monitor intègre la bonne valeur (Intel ne l'a divulguée que très récemment).
Pour la température en valeur absolue:
tu vois sur coretemp que tes coeurs sont quand même sollicités à 37% et 63% (ce qui explique probablement leur différence), ceci est du à tes applis en tache de fond... Pour tester un oc il vaut mieux avoir le minimum en fond.
Quoi qu'il en soit, 43 et 47° c'est très correct, ça fait une temp cpu probablement autour de 38/40.
Mais en fait, seules les temp en full comptent (d'abord parde qu'en idle les taches de fond ne sont pas si négligeables
et variables d'une config à l'autre et surtout parceque certains cpu chauffent beaucoup plus que d'autres à oc égal).
Edit: ton vcore est à 1.27 en auto pour 3,33 Ghz, il y a de bonnes chances que ça passe à 1.3/1.32 voire moins pour 4ghz
Marsh Posté le 06-09-2008 à 21:06:54
Bon, voilà, j'ai fais l'oc du CPU/RAM.
Par contre certains réglages ne m'était pas accessible comme :
SB VCore : pas de 1.175. J'ai laissé en auto, car j'avais ca comme choix : 1,5V ou 1,6V ou 1,7V ou 1,8V ou Auto
Pour le NB VCore : si je laissais à 1,25V, windows ne démarrait pas, le curseur de chargement freezait. Si je mets 1,4V, ca passe. Je n'ai pas de valeurs intermédiaires je crois pour ce réglages.
J'ai mis la ram à 2.25V. Je baisserais après si c'est stable.
Les options pour la gestion d'énergie du CPU, je les ai pas touché, donc c'est activé.
Par contre, au boot, dans l'écran noir du bios, j'ai de marqué que la ram est en PC2-5300 ! Est-ce normal ?
Bon voilà ce que j'ai de lancé pour le moment sur le pc :
Je laisse tourner combien de temps ?
Bref, sinon, pour les liens vers les O/C que tu m'as passé, le bios de la P5B est quand même moins bien fourni que celui de la P5B-deluxe... il me manque pas mal d'option.
Et je présume qu'avec la deluxe, on doit pouvoir régler plus finement les tensions des différents éléments, non ?
en tout cas merci bien.
Et dis moi pour le SB Vcore, et le NB Vcore si ca va ?
Miles
edit :
Bon je suis aller baisser la tension de la ram dans le bios, et j'ai vu que la tension du cpu était passé en AUTO, je vais pour la mettre à 1,4V, mais là, pas moyen de la mettre à aucune tension... j'ai que le choix de AUTO...
Je comprend pas...
Résultat, speedfan me dit que le VCore est à 1,46V ! Et de ce fait la température du cpu est assez élevée...
Marsh Posté le 06-09-2008 à 21:44:21
Après une dizaine de minutes sous CPU Stress, j'ai des températures assez élevées...
Marsh Posté le 06-09-2008 à 21:46:16
| MilesTEG1 a écrit : Bon, voilà, j'ai fais l'oc du CPU/RAM. |
Marsh Posté le 06-09-2008 à 21:51:31
| MilesTEG1 a écrit : |
Ok, ton bios n'a pas aimé. Clear cmos, reboote et rerentre les paramètres en manuel. Laisse la tension des ram à 2.25 pour l'instant, jusqu'à que tu sois stable.
Non non les temp ça va encore largement, mais 1.46 de vcore c'est trop élevé pour 4 ghz, tu aurais peut-être besoin de ce vcore mais pour aller bien plus haut...
Marsh Posté le 06-09-2008 à 21:56:40
Oki, merci bien.
| kendor a écrit :
Pour le VCore du CPU, et bien j'ai éteint le pc. Rallumer, et j'ai pu remettre 1,4V ... Etrange qu'au reboot a chaud je n'ai que le choix d'auto. je n'ai pas fait de clear cmos...
Pour l'O/C, je pense que j'irais pas plus haut, ca me suffira comme celà ^^
Sinon j'ai un P180 comme boitier, équipé de tous les ventillo possible dedans, et un Noctua NH-U12P sur le CPU.
Sinon pour les températures, dans speedfan, coretemp, ou Hardware monitor, elles sont sensiblement pareil.
C'est juste que dans speedfan, l'indication de la temp de CPU est étrange par rapport à celle des coeur.
Dans le bios, je crois qu'elle est aussi élevée que ce CPU de speedfan.
En tout cas merci bien de m'aider.
Ps aux modérateurs : peut-être qu'on pourrait déplacer ce sujet dans la section O/C non ? Vu que ca parle maintenant principalement de celà.
Marsh Posté le 06-09-2008 à 22:13:25
Bonsoir à tous,
J'ai à peu prés le même souci que MilesTEG1 c'est pourquoi j'intervient dans son topic afin de vous demander conseil aussi.
J'ai appris en montant ma nouvelle config qu'il fallait "forcer" les latences des mémoires dites performantes pour qu'elles soient appliquer.
Pour ma part j'ai un E8400 (333*9) et au 2*1 Go de Kingston hyper 2 8500 latence 5-5-5-15.
Afin qu'elle soit reconnue à 1066 Mhz j'ai dû mettre ces réglages dans le bios : 333 Mhz * 3.20 avec une tension de 2.1 (à l'origine elle devrait être de 2.2 mais je tente).
Sur CPU-Z j'ai bien ma RAM à 533 Mhz avec la bonne latence mais "FSB:DRAM" met "5:8".
Mes questions : le réglage est il bon et qu'est ce que c'est que cette metion "FSB:DRAM" ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 06-09-2008 à 22:22:18
bonsoir
| djab77 a écrit : qu'est ce que c'est que cette metion "FSB:DRAM" ? |
Je ne saurais répondre qu'a ta dernière question : c'est le ration entre le fsb du CPU et la fréquence de la ram. Enfin c'est ce que j'ai compris.
Marsh Posté le 06-09-2008 à 22:31:21
C'est cela ouiiii
A quoi ça sert ? On ne peut pas le modifier ?
Marsh Posté le 06-09-2008 à 22:37:15
Peut être devront nous attendre la venue de kendor qui saura très certainement répondre à tes questions, ainsi qu'aux miennes ![]()
Marsh Posté le 06-09-2008 à 23:06:04
@djab77: ton FSB est à 333 et 333 x8 /5 = 533 soit la fréquence nominale de tes pc8500, donc ton réglage est bon.
@miles: la température des coeurs est prise au sein même du processeur, celle du CPU sur le heatspreader (sorte de couvercle métallique qui couvre le processeur), si ton bios indique la même température que speedfan, je crains fort que ta pâte thermique soit mal étalée (ou en excès..) ou ton radiateur mal monté. Normalement les coeurs sont environ 8 à 10 °C plus chauds que le cpu et pas l'inverse. Donc vérifie ça
Marsh Posté le 06-09-2008 à 23:09:34
D'accord, je comprends mieux.
Merci kendor, bon courage à toi MilesTEG1
Marsh Posté le 06-09-2008 à 23:12:04
| kendor a écrit : @djab77: ton FSB est à 333 et 333 x8 /5 = 533 soit la fréquence nominale de tes pc8500, donc ton réglage est bon. |
Erf... Je pensais pas avoir mal remonter le basar...
Va falloir tout sortir...
Je ferais ca demain soir si j'ai le temps, sinon en début de semaine.
Tu me conseil de lancer les test de burn maintenant, ou plutot d'attendre d'avoir tout sorti et remonter ?
(va me falloir de la pate thermique, car j'en ai quasi plus, et la arctic silver 5 que j'ai mise est super vielle... ca viendrait pas de là par hasard ?)
Marsh Posté le 06-09-2008 à 23:12:15
| djab77 a écrit : D'accord, je comprends mieux. |
Merci ^^
Marsh Posté le 06-09-2008 à 23:18:54
Ne lance pas les tests de burn sur un système mal refroidi, ça ne sera de toute façon pas significatif et tu risques en plus d'abimer le matos...
Vis à vis de la pâte, je ne sais pas si son ancienneté peut jouer, mais si elle s'étale moins bien à cause de ça, certainement. Il faut étaler une couche la plus fine possible. Tu as http://www.materiel.net/ctl/Pate_t [...] _STG1.html qui a l'avantage de pouvoir s'étaler avec un pinceau et qui est de très bonne qualité.
En attendant un montage de qualité, reste aux réglages @stock de ton processeur.
Marsh Posté le 06-09-2008 à 23:26:07
Tu n'as pas tord.
Je vais remettre tout par défaut tant que j'ai pas remonté le ventirad et remis de la pate thermique.
En ce qui concerne cette denière, j'avais pensé à celle livrée avec le noctua, mais j'en ai plus... Faut en racheter : http://www.materiel.net/ctl/Pate_t [...] NT_H1.html
Je sais pas quoi prendre... j'avais de bon résultats avec la noctua sur mon E6400.
Mais la zalman a le pinceau...
Marsh Posté le 06-09-2008 à 23:30:10
Si tu en as encore même un peu (très peu suffit), essaie avec la noctua. Si tu n'en as plus du tout, la zalman sans hésiter. Il faut vraiment en mettre le mini (genre 1 ou 2 trempages de pinceau max pour toute la surface du heatspreader)
Marsh Posté le 06-09-2008 à 23:33:06
la noctua j'en ai plus, j'ai jeté le tube... j'ai du trop en mettre avant...
Pour la zalman, ce qui me rebute, c'est que c'est dit qu'elle atteint s ses performance optimale que 7 jours apres utilisation...
Marsh Posté le 06-09-2008 à 23:36:22
Ce petit délai est valable pour toutes les pâtes, le temps que la pression du ventirad permette une bonne homogénéité de la couche, et puis réaction de la pâte avec la chaleur dégagée...
Marsh Posté le 06-09-2008 à 23:47:09
Oui, mais la noctua est donnée pour fonctionner immédiatement à 100%... serait-ce un mensonge ?
Bref, je pense que je vais prendre la zalman, il y en a plus pour sensiblement le même prix, et il y a le pinceau.
Marsh Posté le 03-09-2008 à 17:20:30
Bonsoir.
Voilà j'ai reçu mon E8600 (et mon alim modulaire), je les ai installés.
(j'ai flashé le bios de ma P5B en 2001).
Au boot, ca me demande de rentrer dans le bios pour le nouveau cpu : j'y vais, je met en auto partout.
Je reboot, et windows démarre sans soucis.
Mais voilà, je lance CPUz pour voir si tout est conforme.
Le CPU est tout bon, par contre la ram... c'est pas trop ca.
Je précise que j'ai 4 x 1Go de Crucial Ballistix Tracer DDR2-SDRAM PC6400.
Voilà les captures d'écrans de CPUz :
D'après le SPD de mes barrettes elles peuvent tourner à 400MHz ou 500MHz.
Or là elles ne tournent qu'à 333 MHz.
Comment puis-je les faire tourner plus vite ?
Merci de votre aide.
Miles
Message édité par MilesTEG1 le 03-12-2008 à 19:59:52
Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm
