Aide à la sélection d'un WC passif - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2007 à 16:40:46
| AxlRose a écrit : Bonjour à tous, |
Merci pour le lien j'y ai passer toute la journée d'hier et toute ma matinée ... je ne ferais donc pas plus de commentaires que l'edition et la mise en valeur de ce que j'ai tenter de développer de la façon la plus clair et détaillé possible dans l'espoir d'avoir une réponse tout aussi détaillé et clair ...
Marsh Posté le 17-01-2007 à 16:44:31
si malgré tes connaissance correctes en informatique et tous les topics, tuto, bench que tu as pu lire tu n'y vois pas plus clair, reste en aircooling, c'est le mieux je pense.
Marsh Posté le 17-01-2007 à 16:50:54
c'est poliement dit et direct ... soyons clair, je cherche à profiter de l'expérience de ceux qui savent c'est pas à ça que sert un forum ? HFR fonctionne différement selon les forum ? zarb comme raisonnement ... en gros je vais voir ailleur ?
Marsh Posté le 17-01-2007 à 16:52:41
Non tu te documentes tout simplement un peu plus car j'ai du mal à croire que tu n'y voyes pas plus clair en lisant le topic dont j'ai donné le lien.
Marsh Posté le 17-01-2007 à 16:59:06
le topic est très clair et bien détaillé, celà dit je n'y ai pas trouver réponse à ma question, quel produit serais le plus adapté à mon besoin c'est la raison de ce topic ...
Marsh Posté le 17-01-2007 à 17:03:00
bon ecoute c'est pas grave, tu dois surement avoir autre chose de mieux a faire que de te prendre la tête avec mes questions alors passons notre chemin il y a surement d'autre topic plus intéressant que le mien pour toi, et tu à peut etre raison je n'ai peut etre pas assez potasser avant de mériter poser ma question stupide ici ...
Marsh Posté le 17-01-2007 à 17:07:56
Je ne vois pas pourquoi tu t'aigris à la vue de mes réponses, je prends le temps de te répondre donc ce que tu dis n'est pas valable, de plus ta question n'est pas stupide, elle montre juste que tu ne t'es pas reellement donné le temps de te documenter c'est tout.
Marsh Posté le 18-01-2007 à 12:47:20
Salut !
wc un HTPC n'est pas évidant
peu de personne passe le capte
tu as une photo de ton boitier ouvert que l'on puisse voir la place restant à l'intérieur ?
Marsh Posté le 19-01-2007 à 09:28:14
Je n'ai pas de photo du boitier ouvert une fois tout monté, j'en fais une ce soir et je la posterais ici, merci de ton aide en tous cas.
Si non quand tu dis que ce n'est pas évident de WC un HTPC c'est par le manque de place à l'interrieur du boitier je pense ? en attendant les photo de mon boitier monté, je penses que c'est faisable, voici ce que donne l'interrieur vide déjà :
Marsh Posté le 19-01-2007 à 15:39:29
Je pensait effectivement au Zalman (Reserator 2) ou au Corsair Nautilus 500, et il y aurrais aussi le ThermalTake Rhythm mais qui est équipé de deux ventilos donc il n'est pas totalement fanless ... il y en aurais d'autre ?
Marsh Posté le 19-01-2007 à 16:32:35
Arrêter tous les ventillos de ton boitier n'est pas envisageable, ta carte graphique fanless à besoin d'air, ton alim aussi, sans oublier tes disques durs.
L'optimum silence est à mon avis le Zalmann ou autre (il y a 3-4 produits fanless avec pompe intégrée) sur le CPU et la CG, avec le 92mm en action (peut etre en 5v si le boitier est bien fait)
Marsh Posté le 19-01-2007 à 17:00:13
Pour la ventilation du boitier pour les éléments restants je pensait que les 2 ventilos de l'alim pourraient suffire pour faire office d'extracteur d'air chaud
Je check des benchs depuis hiers sur les kit complet et visiblement le Zalman 2 semble pas mal en effet ... en comparaison le Nautilus 500 me semble pas plus performant avec pourtant un ventilo de 120 ...
Marsh Posté le 19-01-2007 à 17:08:22
En effet, tout watercoolé avec les ventilos de l'alim ça devait passer.
Un passif autre que zalmann : http://www.hartware.de/review_675.html
Marsh Posté le 20-01-2007 à 12:14:54
le probleme c'est que tu n'as pas de gros ventilo pour y mettre un rad
ça serait meilleur d'avoir un wc intégrer que quelques chose qui dépasse de partout
Marsh Posté le 17-01-2007 à 16:27:43
J'imagine que vous devez avoir pas mal de question dans mon genre et je pourais comprendre que celà vous agace ... toutefois si je me permet de tenter ma chance c'est que malgré mes connaissance correctes en informatique et tous les topics, tuto, bench que j'ai pu lire je n'arrive toujours pas à me faire une idée précise sur ce que je peu monter pouor ma config.
J'ai un HTPC qui est une vrais source de nuisance sonor, j'en peu plus vraiment ... j'ai donc décidé de passer au WC passif pour tuer définitivement le maximum de nuisances sonore.
Mon matériel est le suivant :
- Boitier Silverstone LC10M+ (1*92mm façade + 2*60mm arrière)
- CPU P4 2,8 Prescott FSB800
- Ventirad CoolerMaster Hyper48
- Alimentation Enermax PFC 430w double 120mm réglable par potentiomètre
- Carte Graphique fanless
L'usage :
- Pas d'overclock
- reste allumé 24/24
- niveau de charge max environt 60% pendant 4h si plusieurs enregistrements et/ou lectures à la suite ...
Le besoin :
- Je cherche un WC avec une pompe externe au boitier, j'ai de la place derrière le meuble TV pour la planquer en cas de grosse pompe ...
- Les WB dont j'ai besoin sont CPU uniquement pour l'instant mais, j'aimerais une config évolutive pour refroidir plus tard, les HD et peut être la CG
- Je veut pouvoir stoper les 3 ventillos du boitier
- Je je veu pouvoir exploser à coup de batte de base ball le ventirad Hyper48
- Je cherche à pouvoir mettre au minimum les ventilos de l'alimentation, voir peut etre passer à du fanlesse ou semi fanless ...
Les questions :
- Selon ce que j'ai pu lire et comprendre l'ideal dans mon cas serais un WC de type HPDC qui permet d'avoir une pompe qui tourne moins vite avec plus de résistance mais aussi moins de nuisances sonore ?
- Pour un débutant dans le WC, vous conseilleriez une config toute faite ou bien un montage complet pièce par pièce ?
- Si je m'oriente vers un pack complet, un produit pratique pour débutant, est-ce que ce sera évolutif pour changer progressivement et petit à petit vers un WC maison en fonction du besoin ?
Bref au secour je sais pas quoi faire
