Aide pour o/c 6600es sur cm pourrave (suis noob hein !)
Aide pour o/c 6600es sur cm pourrave (suis noob hein !) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2007 à 19:54:41
:hello:  all :)
voilà la donne :
Je suis noob en o/c...du moins me suis arretté à l'epoque des athlon XP, c'etait facile :/
Voilà ma config :
 - 6600 ES
 - 2 x 1 go pc 5300 (une kingston et 1 corsaire, les 2 en value)
 - x850 xt
 - asrock 945 dvi (je sais c'est dla daube  :o )
Voilà le truc, j'aimerais dans la mesure du possible juste gagner qq mhz, soit etre synchro entre le proco et la ram, donc en gros passer le proco a 333mhz.
Pb :
 - Pour le choix du voltage j'y panne rien, voici une tof de mon bios merdique, j'ai le choix entre "auto", "low" et "high"...donc vais devoir rester en auto je pense, pas grave si je reste à 1.35v, suis pas non plus un fana de l'o/c. Mais bon comme j'y panne rien, je suis meme pas sur que le "VDDQ" soit le voltage du proco, dailleurs c'est 1.25...je suis etonné me semblait que c'etait 1.35 le voltage...pas grave vous les pro allez bien me dire à quoi corresponds ce truc  :heink:
http://img299.imageshack.us/img299/4130/p1050075sl3.th.jpg
Ensuite, concernant le "pci-e frequency", dois-je laisser en synchro ou asynchro ? je vois dailleurs pas ce que viens foutre la cg la dedans mais bon, pas grave  [:cyrille53]
http://img483.imageshack.us/img483/306/p1050074jz4.th.jpg
Voilà en gros les reglages dont je dispose :/ :/ :/
A noter le test que j'ai fais :
Passer le FSB du proco a 333 avec pci-e asynchrone : pas de demarrage  :cry:
Meme chose en 300 : pas de demarrage : re- :cry:     :sweat:
Donc bref, je dois faire quoi là pour passer à 300 de fsb (au moins), merci de ne pas me suggerer de changer de mobo  [:athlonxp2100+]  [:yaissev]
Marsh Posté le 05-01-2007 à 20:07:54
apparemment, ta mobo(enfin toutes 945 hein... ) bloquerai justemant a 299 de fsb... :D
ou alors il te faut augmenter la fréquence du bus pci-e (pas trop quand meme, c'est pas très conseillé)
Message édité par ronnie911 le 05-01-2007 à 20:10:31
Marsh Posté le 05-01-2007 à 20:17:53
ha bon ??? mais alors pkoi cette foutu cm me permet d'aller plus haut... bref pas grave, vais essayer avec 299  :whistle:
Merci de ta reponse, sinon je vais tenter aussi de monter le pci-e...tu dis que c'est un poil danfgereux (pour la cg j'imagine), dans quelle proportion ça reste "sans risque" ?? :)
Marsh Posté le 05-01-2007 à 20:19:25
monte jusque 110/115 pour tenter de voir si y a un changement notable :D
Marsh Posté le 05-01-2007 à 20:22:10
Ayè, là je suis à 299 de fsb et roulez  [:yaissev]
Ya pas moyen de contourner cette foutu limitation, juste histoire que je sois synchro avec la ram quoi, ça fait mal qu cul sinon  :cry:
Bon c'est vrai que là je suis en idle, donc bon vais p-e me faire qq tours de occt pour être sur d'être stable à 299  :whistle:
Merci a toi aussi hein !  :hello:
Marsh Posté le 06-01-2007 à 09:58:18
Bon ben je demarre à 310 de fsb avec le pci-e a 117, mais c'est pas stable  :cry:
Marsh Posté le 06-01-2007 à 10:54:45
Tu peux rejoindre ce topic qui traite exclusivement des mobo µatx!
Tu verras que les meilleurs pour overclocker sur format µatx c'est ce bon vieux chipset i945g et pas 965g!
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5191104
Message édité par pvhk le 06-01-2007 à 10:55:02
Marsh Posté le 06-01-2007 à 11:19:02
merc i a toi je vais y faire un tour :)
Marsh Posté le 06-01-2007 à 13:01:32
Tu ne peux pas fixer le pci-e à fsb 100mhz ? :??:
Car ca limite vite l'o/c, et puis c'est pas très bon de le faire monter en général... [:mouais]
Marsh Posté le 08-01-2007 à 17:52:01
si si, mais en le montant à 117 on peut depasser les limites de la mobo pour le fsb du proco c'est pour ça :)
Sinon tite question subsidiaire :
c'est un 6600 ES que j'ai, les coef sont-ils aussi bloqué vers le haut comme les standart ??  :)
Marsh Posté le 13-01-2007 à 20:32:29
euhhh... non uniquement vers le bas :D
Marsh Posté le 15-01-2007 à 17:41:45
