Aide pour projet WC svp - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2017 à 19:02:41
1- Il se dit qu'il faut compter 1 x 120mm par composant + 1 x 120mm si tu overclock. Avec 360mm, tu rentres donc dans ce qui si dit comme recommandé.
De mon côté, j'ai par exemple un i5-2500k et une gtx 970, avec un seul radiateur de 240mm, les deux overclocké, et ca tient la route comme il faut Avec 360mm ou 2 x 280mm, tu ne rencontrera pas de problème.
2- Il te manque les fittings dans ton panier, sinon tu es good to go il me semble.
3- Un système de vidange c'est recommandé oui, sinon c'est un peu pénible pour vider son système sans risquer d'en mettre partout. sonde et contrôleur de débit, ce n'est pas obligatoire il me semble.
4- Non, désolé
Fait attention, j'ai l'impression qu'ils ont un peu modé la bête pour faire passer les tuyaux dans la "partie basse" (ou il y a la pompe). Un combo pompe + réservoir sera peut-etre plus simple à installer ?
Bastien
Marsh Posté le 07-06-2017 à 09:36:31
Bonjour!
Je me permet juste de vérifier un point: ton waterblock cg n'est compatible qu'avec cette 1080 (http://www.materiel.net/carte-graphique/gigabyte-geforce-gtx-1080-g1-gaming-8-go-131889.html), es-tu certain d'acheter cette dernière? sinon, il vaut mieux que tu attende d'avoir ta cg et acheter le waterblock ensuite...
Marsh Posté le 08-06-2017 à 09:32:41
Salut, désolé j'étais en week-end
Merci pour vos réponses,
Kino94, oui dans la théorie je suis de ton avis mais si la config évolue (6900k bien OC avec une 1080 G1 ) et que je veux garder les ventilos vers 900 - 950 rpm pas beaucoup plus ça va être juste. J'aurais besoins de plus d'avis sur ce point ^^.
Les fittings j'ai fait un croquis mais comme je sais pas trop comment en bas ils ont fait je vais prendre une petite marge.
Oui je pense que la vidange c'est plus simple après pour l'entretien.
Pour le mood je sais pas trop comment ça va se faire mais dans tout les cas je mets la pompe en bas donc je prendrai pas un seul bloc.
Merci encore pour ton message.
Hazazel, merci aussi, Oui j'ai regardé normalement le waterblock est compatible 1080 et 1070 G1 c'est pour ça que je trouvai le prix correct si je pouvais le réutiliser dans le futur pour ma 1080.
https://www.scan.co.uk/products/ekw [...] -1080-107.
Merci, toujours besoins d'avis
D'ailleurs 2 coudes il y aura pas trop de perte de charges ?
Marsh Posté le 08-06-2017 à 12:25:31
Pour ce qui est de la 1080, ils ont fait des efforts depuis, et la nouvelle génération 10x0 consomme moins que la précédente 9x0, donc a prioris pas de problème là-dessus.
Pour ce qui est de faire tourner les ventilateurs a faible vitesse, oui, priorise donc les gros radiateurs.
Et enfin pour la pompe en bas, penses a étudier la chose. Ca serait bête de se retrouver bloquer
Marsh Posté le 08-06-2017 à 12:59:32
Oui j'ai reçu le boitier à l'instant je vais me faire idée plus claire sur la difficulté maintenant, si d'autres personnes ont des conseils ne pas hésiter. Le matériel n'est pas encore commandé anyway
Marsh Posté le 04-06-2017 à 23:12:41
, connaissez vous une peinture pour repeindre sur mon alimentation (corsair Rm750x) qui tient le choque.
J'espère que tout le monde va pour le mieux, voilà je veux passer aauuuuuu ... WATERCOOLING et j'ai besoins d'expert (vous).
Je reçois bientôt mon nouveau boitier : un Phanteks Evolv ATX Tempered Glass
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] oCAL7w_wcB
Ma config que je case dedans :
I7-5930K
MSI X99 GODLIKE (on verra si il faut quelques coups de marteau)
GTX 1070 G1
2x SSD SAMSUNG 850 Pro 512go
4x 4go G.Skill Trident Z 3200Mhz Cl 16
Corsair Rm750x
Ventilos : 2x Noctua P14s Redux 1200 et 2x Noctua P14s-redux 1500
Je fais mon watercooling dans un premier temps pour faire quelque chose de beau et dans un 2ème temps pour gagner en perf sur l'OC.
Je suis parti sur un thème Rouge majoritairement avec la nuance du boitier (qui est ??? Beau mais je suuis daltonien à un assez haut degrés donc .. )
Je suis tombé sur pas mal de projet WC sur ce boitier dont un que j'adore ! : https://www.youtube.com/watch?v=J-ey8cCTmqk
Voici son WC :
Comme je me sens pas encore du faire du tube rigide et ba je le trouve parfait. Mais j'ai quelques questions :
1-Dans le build cité au-dessus il met un radiateur de 360 en haut sera t-il suffisant pour refroidir ma config bien OC ? Je vais prendre une 1080 d'ici peu aussi
Si non j'avais pensé (d'après mes mesures ça passe) mettre un 280 en haut et un 280 en façade qu'en pensez-vous ?
2-Comme je triche beaucoup j'ai repris le même panier pour le moment que lui ou presque :
Pour les tuyaux je pense prendre du 10/16 comme conseiller sur le guide sur le forum (j'ai aussi lu qu'il fallait mieux prendre des tubes colorés que de mettre du colorant dans le liquide vrai / faux ? ) et embout j'ai du mal encore à visualer ce qu'il faut pour faire ce genre de WC (coiffe 10/16 si j'ai bien compris, vous pouvez m'aider si vous pouvez aussi
3- Les bonus ou pas ?
Faut-il obligatoirement un système de vidange ? dans cet exemple il fait ça :
FillPort ¼" + Raccord T ¼" 13/16 + Embout à coiffe, ¼", 13/16 droit
Pourquoi prend t-il du 13/16 ?
Sonde ? Contrôleur de débits ?
4- Dernière
Voilà je sais que je suis newbie et ouvert à toute critique ou conseil, je vous aime !
Bonne soirée Merciiiiiii
Message édité par Luiser le 05-06-2017 à 09:44:06
